Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fein Multimaster Feldwicklung
Autor: Micha N. (echthe)
Hallo,ich habe 2 ältere defekte Fein Multimaster und habe an der
Feldwicklung einmal 18,9 Ohm,beim anderen 6 Ohm gemessen.Welche Wicklung
hat nen Schluß?
Wieviel Ohm hat so ne Wicklung?
Habe bei FEIN angerufen-die wußten es aber nicht.
echthe
Autor: MaWin (Gast)
Die mit dem niedrigen Widerstand, wenn es prinzipiell baugleiche Motoren
sind, denn durch Windungsschluss kann der Widerstand nicht steigen.
Aber die Motoren haben doch wohl 2 symmetrische Wicklungen und die
werden nicht beide denselben Schluss haben, falls überhaupt.
Kauf das nächste mal die 1/10 so teuren chinesischen Replikate, die sind
einfacher zu reparieren, da wackelt sich nur ein Draht lose, leicht zu
erkennen :-)
Autor: Neugier (Gast)
> erkennen :-)
Genau, prima Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich hatte mal einen grünen
Bosch Dreiecksschleifer und hatte mir zu Vergleichszwecken einen Fein
Dreiecksschleifer von einem befreundeten Schreiner ausgeliehen.
Der Fein hatte bei gleichem Schleifpapier etwa die 5 - 10 fache
Abtragsleistung.
Wie man allerdings den Fein derart überlasten kann ist mir etwas
schleierhaft. Eigentlich dachte ich der hat eine
Übertemperaturabschaltung. Da müssen Grobmotoriker dran gewesen sein.
die Geräte waren Jahre lang im Einsatz(Karosseriebetrieb).
Es sind laut Nr. die erste Baureihe!
Ich habe  beide zerlegt und einen daraus gemacht(6 Ohm).Läuft wieder!
Vergiss den Baumarkt oder Discounterschrott-einmal und nie wieder.
Fein,Makita und BOSCH(Hämmer) sind meine Marken-man muß mit arbeiten
können.
LG
echthe
Autor: Ulrich (Gast)
Elektrisch Überlasten ist bei dem Multimaster eher schwer. Überlasten
kann man die mit dem Zubehör zum Sägen, ist aber nicht besonders
produktiv, denn wenn man zu stark aufdrückt bewegt sich die Maschine
mehr als das Sägeblatt und die Schnittgeschwindigkeit sinkt.  Einen
Übertemperaturschalter haben die aber nicht drin. Für die Profis, die
viel Sägen, gibt es auch noch eine stärkere aber auch etwa 3-4 mal
teurere Version.
Durch die Vibrationen besteht bei den Maschinen immer die Gefahr das
sich irgendwo eine Kabel löst oder auch einfach abbricht weil es doch
irgendwie in Resonanz mitschwingt.
Zum erkennen eines Wicklungsschluss halt aus Symetrie der beiden Hälften
testen, wenn sie getrennt sind. Die Induktivität ist oft empfindlicher
auf eine Wicklungsschluss als der Widerstand.
