Hallo, vor kurzem hatte ich mit dem AVR-Lab von ullihome das Problem, dass ich nicht mehr in den Bootloader-Modus kam. In der Doku steht ja, dass ich beim Anschließen einfach einen bestimmten Pin des uCs mit Masse verbinden muss. Das habe ich auch getan, nur kam dann eine kleine Rauchwolke und etwas Gestank aus irgendeinem Bauteil auf der Platine. Seit dem funktioniert das Teil nicht mehr: Beim Anschließen geht zwar die rote Lampe an, aber in Windows wird das Gerät nicht mehr korrekt erkannt. Leider kann ich auch optisch kein defektes Bauteil ausmachen. Hat jemand ne Idee, was da kaputt sein könnte? Auf der Oberseite sehe ich zwischen USB-Anschluss und ISP-Anschluss ein längliches, schwarzes Bauteil mit weißem Balken, kann mir jemand sagen, was das ist? Schalt- und BEstückungsplan halfen mir leider nicht weiter. Vielen Dank! Grüße Kai
Mach nen Bild und einen Pfeil auf das Bauteil, dann kann man dir helfen. Viele Grüße Modellbauer
Modellbauer schrieb: > Mach nen Bild und einen Pfeil auf das Bauteil, dann kann man dir helfen. > > Viele Grüße > > Modellbauer Hi, ich denke hier erkennt man das ganz gut: http://www.df1ty.de/bilder/usb_avr_lab_original_klein.gif. Es ist das Teil mit der Beschriftung "22-16L"
Das ist nen Tanatal-Kondensator. Da haste aber schon ein ziemlich falschen Pin gebrückt... ;) Kann mabn austauschen, kann aber mehr kaputt sein als nur der... Viele Grüße Modellbauer
Hi, bin mir ja nicht sicher dass der das defekte Teil ist. Außerdem bin ich "eigentlich" überzeugt davon, nix falsches überbrückt zu haben...
Also irgendwas muss du falsch gemacht habe, denn sonst hätte nichts geraucht... Und der Kondensator kann dafür schon gut verantworlich sein... Nen Mega hab ich noch brennen sehen... Viele Grüße Modellbauer
Ich hatte Probleme mit dem mitgeliefertem USB-Verbindungskabel - mal lief das AVR-Lab mal nicht - weil der Stecker nicht so richtig Kontakt in der AVR-Lab-Buchse hatte. Ein Austausch des USB-Kabels hat bei mir geholfen (allerdings ohne 'Abrauch'-Vorgeschichte).
Dann kann ich jetzt ohne meine Glaskugel auch nichts dazu sagen... Ich habe ne eigene Platine gemacht, und die funktioniert schon immer tadellos... ;) Viele Grüße Modellbauer
Du hast mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit T1 zerstört, indem du die Betriebspannung am Tantal gebückt hast. Einfach tauschen (gibts für n paar cent auch im Shop) und gut ist. lg Christian
