Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit usbprog am Macbook Air
Autor: Stefan S. (kami)
ich habe hier einen USBprog von Benedikt Sauter, der mit als AVR ISP
mkII geflasht ist. Unter Windows 7 klappt das super, alles läuft und ich
kann programmieren mit AVRStudio und so weiter also der Device
funktioniert.
Nun schliesse ich das an das Macbook an, dann kriege ich nur diesen
Output im Systemprofiler:
Composite-Gerät:
  Produkt-ID:  0x2104
  Hersteller-ID:  0x03eb  (Atmel Corporation)
  Version:   2.00
  Geschwindigkeit:  Bis zu 12 MBit/s
  Standort-ID:  0x06200000
  Verfügbare Stromstärke (mA):  500
  Erforderliche Stromstärke (mA):  Unbekannt (Gerät wurde nicht
konfiguriert)
Vielleicht kann mir ja jemand dabei weiterhelfen?
Gruß kami
Autor: Klaus T. (gauchi)
Und was ist das Problem? Das ist nur die Aussage, dass das Teil
eingesteckt und erkannt ist.
Okay aber es läuft nicht am Mac. Avrdude findet es nicht?
Oder wie soll ich das machen?
Gruß kami
Ich hab leider kein Mk2 (nur Mk1 + usb-seriell-wandler), aber bisher
hatte ich mit avrdude keine Probleme - ist es mit libusb kompiliert
(könnte sein dass man das abschalten kann)?
Wie äussert sich das ?
Wie kriege ich das raus libusb? Wie führst du avrdude aus?
Ich sehe halt im Systemprofiler nur den output und weiß nicht wie ich
den ISP ansprechen soll.
Gruß kami
was hast du denn dem avrdude gegeben (kommandozeile) und was hat er
zurückgegeben?
Der Systemprofiler ist dafür erst mal unerheblich, ich geh davon aus,
dass bereits das avrdude einiges an Fehlermeldungen ausspuckt. Wenn
nicht kann man vielleicht mit -v ein wenig nachhelfen.
hi,
habe das mal getestet:
avrdude -c avrispv2 -P usb -p m8 -v -F -v
avrdude: Version 5.8cvs, compiled on Jan 15 2010 at 17:27:01
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is
"/usr/local/CrossPack-AVR-20100115/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/kami/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : avrispv2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
gruß kami
Also prinzipiell sieht das in Ordnung aus, ich verwende normalerweise -t
zum testen, -F würde ich bleiben lassen solange man sich nicht sicher
ist das alles in Ordnung ist.
Wie gesagt: ich habe leider kein avrisp Mk2, aber einen dragon und der
geht mit avrdude, woraus ich schließe, dass die usb-Verbindung
prinzipiell klappt.
Wo hast du denn den avrdude her? Hast du den selbst kompiliert? Ich kann
mich dunkel erinnern, dass ich mal libusb und libusb-compat aus macports
installiert hab um irgendwas zum laufen zu kriegen.
jo,
das habe ich auch schon probiert. Ich habe libusb aber auch schon selber
kompiliert. Wie finde ich raus welche Version mein System gerade selber
verwendet, und wie kann ich es vielleicht verändern?
gruß kami
probier mal
otool -L $(which avrdude)
bei mir ergibt das
/usr/local/bin/avrdude:
  /usr/local/lib/libusb-0.1.4.dylib (compatibility version 9.0.0, current version 9.4.0)
  /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation (compatibility version 150.0.0, current version 550.42.0)
  /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit (compatibility version 1.0.0, current version 275.0.0)
  /usr/lib/libSystem.B.dylib (compatibility version 1.0.0, current version 125.2.1)
  /usr/lib/libedit.2.dylib (compatibility version 2.0.0, current version 2.11.0)
  /usr/lib/libncurses.5.4.dylib (compatibility version 5.4.0, current version 5.4.0)
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde aber war bis abend auf der
Arbeit sorry.
Hier mein Output:
/opt/local/bin/avrdude:
  /opt/local/lib/libusb-0.1.4.dylib (compatibility version 9.0.0,
version 125.2.1)
  /opt/local/lib/libreadline.6.1.dylib (compatibility version 6.0.0,
current version 6.1.0)
  /opt/local/lib/libncurses.5.dylib (compatibility version 5.0.0,
current version 5.0.0)
version 5.4.0)
irgendwas stimmt da nicht?
Gruß kami
ne, eigentlich sieht das alles in Ordnung aus. Das einzige was mir jetzt
noch einfällt ist, avrdude mal die neueste Version runterzuladen und
selbst zu kompilieren (die deine scheint aus macports zu kommen)
also ich habe das gerade mal neukompiliert. Jetzt sieht der Output so
aus:
./avrdude -c avrispv2 -P usb -p m8 -v -F -v
avrdude: Version 5.10, compiled on Dec 22 2010 at 21:27:23
         System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf"
file, skipping
         Using Port                    : usb
otool -L $(which /usr/local/bin/avrdude)
current version 9.5.0)
version 125.2.1)
2.11.0)
version 5.4.0)
Autor: Nik (Gast)
Bei mir handelt es sich zwar um einen usbASP, aber vielleicht klappt es
bei deinem Programmer ja auch.
scheint mir als wuerde er einen einen Port / Device mit Namen "usb"
suchen (evt aber waere der Name in wirklichkeit /dev/usb0...irgendwas?)
Bei mir funktionierts wenn ich  die explizite Angabe des Ports "-P usb"
einfach weglasse.
Ja das ist ja mein Problem ich finde unter dev den device gar nicht.
Wie kann ich den rausfinden?
Gruß kami
P.S.: mit cat /dev ist so nix zu finden.
Autor: Nik (Gast)
Das ist bei mir leider auch so; ich kenne nur die befehle ioreg und den
Systemprofiler.
ioreg produziert eine irrsinnige Liste, aber alles was ich dort z.B. zu
meinem usbasp rausfinden kann ist "USBasp@4100000", welches ich genau
auch ueber den Systemprofiler rauskriege.
Die 41 wiederum finde ich aber nicht in /dev .. trotzdem funktioniert
bei mir avrdude wenn ich den -P parameter weglasse. Was ist bei dir die
Ausgabe ohne -P ?
das bei mir der output:
./avrdude -c avrispv2 -p m8 -v -F -v
file, skipping
         Using Port                    : unknown
avrdude: ser_open(): can't open device "unknown": No such file or
directory
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
> file, skipping
> directory
es fehlt das -P usb
Stimmen die Berechtigungen? Mal probehalber als root ausführen?
auch als root habe ich das selbe Problem :
sh-3.2# ./avrdude -c avrispv2 -p m8 -v -F -v -P usb
         User configuration file is "/var/root/.avrduderc"
file, skipping
         Using Port                    : usb
Autor: Nik (Gast)
Hmm ich kenne mich mit dem internen Unixzeugs ehrlichgesagt nicht
wirklich gut aus, aber vielleicht klappts mit einer neueren Version?
Aktuell ist ja schon 5.10, ich habe auf OSX direkt mit Version 5.8
angefangen, kenne die Verhaltensweise der aelteren Versionen also nicht.
Moeglicherweise wurde der Parameter -P erst nach der 5.1 optional?
Autor: Nik (Gast)
Mist, jetzt habe ich nicht recht hingeschaut! Sorry, dachte du haettest
die 5.01 schaem.
Wie gesagt, bei mir klappts mit der V 5.8 vom 10.7.2009.
ja okay ich habe jetzt mal 5.8 und 5.1 getestet klappt beides nicht.
Aber vielleicht liegt es an einer anderen STelle. Ich glaube ja immer
noch der Rechner erkennt den ISP noch nicht richtig. vielleicht kann mir
ja jemand erklären an welchem Treiber das vielleicht liegen kann? Oder
wie ich rausfinde, ob das vielleicht an libusb liegt?
Gruß kami
Autor: Jörg Hermann (dr_coolgood)
Ich hatte das gleiche Problem: Im Systemprofiler und ioreg wird das USB
Device angezeigt, in /dev allerdings nicht.
Ich habe dann die Standardtreiber von FTDI und Silicon Labs installiert,
und finde nun in /dev einen seriellen Port mit unterschiedlichem Namen,
je nachdem, welcher Chip wo angesteckt ist. Diesen wiederum gebe ich als
Port in avrdude an und alles funzt - zumindest mit den myAVR und
tuxgraphics Proggern.
Ob es für den auf dem USBprog verwendeten Chip einen Mac Treiber gibt,
müsste Stefan herausfinden.
Viel Erfolg und schöne Weihnachten!
So wie ich das sehe hat USBProg keine USB->Seriell konverter, sollte
also auch nicht in /dev auftauchen.
was mir gerade noch eingefallen ist: Du sagtest, es funktioniere
problemlos unter Windows7. Hast du das auf einem echten Rechner oder auf
einer virtuellen Maschine am laufen? Wenn es eine virtuelle Maschine
ist, kann der Mac vielleicht einfach nicht auf das USB Gerät zugreifen,
weil es das Windows für sich reserviert hat.
Ebendiesen brauchst du nicht, da das ganze mittels libusb im Userspace
abgewickelt wird. Ist jedefalls bei Linux so; ich denke bei OS X wird es
ähnlich sein.
http://www.arduino.cc/playground/Code/OSXISPMKII
http://www.evilmadscientist.com/article.php/avrmac
http://www.embedded-projects.net//files/admin/proj...
kennst du?
Um zu prüfen ob die libusb das Gerät überhaupt findet: in der Source
Distribution von libusb ist ein 'example' lsusb dabei, damit mal gucken
ob dein usbprog gefunden wird
Autor: Olli (Gast)
Hi kami,
ich habe das gleiche Problem. Der usbprog wird bei mir nicht erkannt, er
wird immer nur als Composite-Gerät erkannt. Getestet auf MacBookPro
(relativ neu mit i5) und MacMini (Core2Duo), auf meinen altem PowerBook
G4 (ich glaube es war 10.4) lief alles wunderbar. Ich glaube es liegt an
OS X 10.6 (Snow Leopard) der erkennt ihn nur als Composite-Gerät und
genau das hast Du ja auch:
konfiguriert)
und darum sagt AVRDUDE ja auch:
Das Thema ist aber auch nicht neu:
Beitrag "USBProg am Mac unter VMWare Fusion"
http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?pid=4512
http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=139
Das hier könnte eine Lösung sein:
http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=1375
(Dann muss man aber Windows nativ starten > Bootcamp)
OK wenn man das will…
Zu der Idee von gauchi: Habe es grade noch unter VMware Fusion mit WinXP
SP2 probiert und das Tool von embedded-projects.net geladen mit dem man
neue Firmware aufspielen kann, es wird kein Devise erkannt.
Meine Lösung war/ist:
Nach vielen schlaflosen Nächten und googelen (ich bin auf ähnliche
Ergebnisse gekommen wie Lukas K.) habe ich es aufgegeben und mir auf
eBay ein PC für 30 Euro gekauft, Ubuntu drauf gemacht — bis heute ohne
Probleme - und Rechenpower braucht man hier nun wirklich nicht. Appel
bzw. OS X ist (leider) nicht umbedingt die Plattform um Mikrocontroller
zu programmieren, es sei den man holt sich ein Arduino damit geht es
wunderbar - aber man muss dann auch mit dieser komischen Arduino-IDE
leben - Bisschen OT aber es geht
Grüße
Olli
Autor: Joachim K. (minifloat)
Avrmacpack: http://www.obdev.at/products/crosspack/index.html
Fusen und Proggen: http://www.vonnieda.org/software/avrfuses
Debuggen über Serialkabel(PL2303 mit eigenem Treiber, sonst
Zeichensalat):http://www.furrysoft.de/?page=goserial
Es geht.
mfg mf
PS: Vergessen: mit Xcode Dateien (Makefile für build) verwalten.
Xcode-Template mit Makefile für AVR-GCC ist beim avr mac pack dabei,
musste in einen Ordner rein schieben->rennt.
ich glaube auch, dass es irgendwie möglich sein muss unter Mac
vernünftig AVRs zu programmieren. Aber ich vermute auch zur Zeit, das
mein Problem irgendwie seid Snow Leopard besteht. Ich hoffe, das ich den
Fehler irgendwie beseitigen kann. Da zur Zeit der Device einfach nicht
erkannt wird. Vielleicht hat je irgendjemand den AVR ISP MK|| oder den
usbprog unter MacOSX zum Laufen bekommen. Tipps immer gerne :)
Gruß kami
Autor: Gerhard W. (gewo)
Hi Stefan,
ich benutzte den usbprog an einem iMac. Hatte aber die gleichen
Probleme.
Die Lösung bei mir waren diese beiden Patches
http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=1331
http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=1333
AVRISP mk2 Clone:
  Produkt-ID:  0x2104
  Version:   2.00
  Seriennummer:  0000A00128255
  Hersteller:  B.Sauter
  Standort-ID:  0x04100000
  Erforderliche Stromstärke (mA):  50
Gerhard
Autor: udo (Gast)
Gerhard hat vermutlich recht. Es liegt am usbprog und nicht am Mac oder
am Macos, wenn der usbprog nicht geht.
Ich habe mit verschiedenen MacosX Versionen ohne Probleme
das STK-500, das STK-600, usbasp und ICE-MK2 verwendet.
Nur beim usbprog läuft es genau mit einer inoffiziellen irgendwie
zusammengemixten Firmware. Weder die offizielle noch die neuste aus dem
svn-Archiv funktioniert. Ich hab' usbprog aufgegeben, da die anderen
zuverlässiger funktionieren.
Hi das klingt ja super kannst du mir vielleicht deine Firmware irgendwo
hochladen oder an diese Mail schicken kami@nonstop-Party.de wäre Klasse
vielen dank Gruß kami
Ja hier ist sie.
Gerhard
hast du vielleicht auch eine bin dazu?
Ich habe nämlich leider keinen 2ten programmer.
Wäre klasse.
Vielen Dank nochmal.
Gruß kami
Gerhard
super Vielen Dank. Also mit der Firmware läuft der Programmer super auch
unter Mac das Problem lag also nur daran, das die Firmware einen Fehler
hatte. Ich danke allen vielmals. So klappt es jetzt super.
@gewo: sag mal kannst du mir sagen wo ich den source-code kriege für das
file? Finde bei embedded-projects zuviele unterschiedliche files.
Vielen Dank.
Gruß kami
http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbprog/trunk/
Gerhard
klappt jetzt alles super. Ich kann mit avrdude programmieren und die
AVR-Controller werden super erkennt. Ich habe aber nun noch ein Problem
ich möchte gerne mit Crossover Office den ISP-Programmer mit AVR Studio
verwenden. Die einzige Hürde ist nur das ich dafür herausfinden muss als
welcher dev er bei meinem Mac erkannt wird. Wie mache ich das? lsusb
liefert nur eine 8 Stellige Nummer?
Vielen Dank für die Tipps.
Gruß kami
