Hallo miteinander, ich habe eben eine Schaltung aufgebaut, die einen ATTiny2313 enthält, dazu den ISP Anschluss für den USB Programmer, den Reset-Taster, und die Schaltung für den externen Quarz (der aktuell weder eingesetzt noch in den Fuses aktiviert ist). Ausserdem hängt an PB0 eine LED, und die lässt sich seltsamerweise weder kontrolliert an- noch ausschalten. Ich habe hier im Forum schon gesucht, aber keine Lösung gefunden (ausser, dass der IC kaputt sein könnte). Ich versuche mal, das Phänomen zu beschreiben: 1) Die LED-Schaltung an sich funktioniert, wenn man den IC rausnimmt und die entsprechenden Anschlüsse brückt leuchtet sie voll. 2) der Programmcode ist nur noch minimal und schaltet den Port auf Ausgang (DDRB = 0xff) und aktiviert / deaktivert dann die LED mittels PORTB=0x00 und PORTB=0xff. Natürlich steht nicht beides gleichzeitig drin, ich habe aber mit beiden Varianten getestet. Den Rest der Zeit verbringt das Programm in einer leeren while(1)-Schleife. 3) im Betrieb leuchtet die LED meist gedimmt, mal mehr und mal weniger. Selbst wenn ich Reset gedrückt halte, geht sie nicht ganz aus. 4) Wenn ich Reset drücke, ändert sich der Zustand manchmal dahingehend, dass die LED auf voller Stärke leuchtet. Drücke ich nochmals Reset, wechselt wie jedoch wieder in den gedimmten Zustand. 5) 'gedimmt' heißt vermutlich ein schnelles an / aus, wenn ich den Takt auf 1 Mhz senke, meine ich ein Flimmern erkennen zu können. Ich habe den Analog-Komparator bzw. eine Alternativ-Funktion der PB0 im Verdacht, wobei in der Grundeinstellung doch nichts aktiviert sein dürfte, oder? Kennt jemand das Problem? Vielen Dank vorab!
Ehm schonmal am Ausgang gemessen mit Ossi ob da deine gewünschten Spannungen anliegen? Wie du das haben willst. Oder Vlt ist ja nen Schaltungsfeheler obwohlich mir das nicht ganz vorstellen kann, da du ja beim überbrücken die LED zum leuchten bringen kannst. Schonmal dran gedacht das Programm auf den anderen Ausgängen zu probieren? Vlt ist das ja bei allem so. Dann würde ich mir evtl überlegen nen neuen zu kaufen kostet ja nix. Oder mh...Ich überleg mir mal was das noch sein könnte. Melde mich später nochmal. Gruss
Hallo Rudi, vielen Dank für deine Antwort. Einen Osci hab ich leider nicht, ich kann den Status des Pins nur durch die Reaktion der LED erahnen. Einen anderen Pin auszuprobieren ist sicher ne gute Idee, werde das heute abend mal machen. Habe leider keinen Elektronik-Laden in unmittelbarerer Nähe, daher komme ich erst in einiger Zeit an nen Ersatz-IC. Was mir noch aufgefallen ist: die LED geht auch nicht schlagartig an / aus, wie das normalerweilse der Fall ist, sondern braucht immer knapp ne Sekunde um hochzufahren. Zum Beispiel wenn man den Strom wegnimmt und wieder anschließt. Sieht irgendwie aus als wäre ein Kondensator dran beteiligt (kann ich mir aus meiner Schaltung nicht erklären) oder eben eine Funktion, die mit dem Analog-Komparator zusammenhängt (kenne mich damit nicht aus, aber wenn der IC da was analog beeinflussen kann...).
Daniel Luscher schrieb: > ich habe eben eine Schaltung aufgebaut, die einen ATTiny2313 enthält, > dazu den ISP Anschluss für den USB Programmer, den Reset-Taster, und die > Schaltung für den externen Quarz (der aktuell weder eingesetzt noch in > den Fuses aktiviert ist). Wie sieht deine Spannungsversorgung aus? Sind Abblockkondensatoren vorhanden?
Ja kein ding. Ehm wo Wohnst du?^^ Wenn es net so weit weg ist komm ich mal mit meinem Ossi vorbei dann kann man ma messen xD und schaun. Ehm das kann sein das der iwie über den Kondensator verfälscht wird. Hast du evtl. mal nen Schaltplan von deiner Schaltung? Vlt gibt es ja da nen kleinen Fehler. Man sollte ja alles berügsichtigen ne :)
....ARGH!! Fehler gefunden, extrem blöde: man sollte eventuell Vcc am IC auch anschließen.... Ich hatte neben der erwähnten Minimal-Peripherie noch ne Menge Anschlüsse an Stiftleisten herausgeführt, bei den ganzen Drahtbrücken hab ich dann übersehen, dass die Vcc-Leitung nicht eingesetzt war. Notiz an mich: nächstes Mal die Schaltung mit System und nicht willkürlich durchmessen ;) Nochmal danke, Rudi, für deine Mühe ;) GELÖST
Fein xD... Ja so lernt man am besten durch Fehler xD. Kein Thema Grüsse
Danke auch an Floh, hab die neuen Beiträge eben nicht gesehen. Ich hab nen 100nF Kondensator in der Spannungsversorgung, wäre das ein Abblockkondensator? Bin noch neu im Thema. Ich wohne Nähe Heilbronn, danke für das Angebot. Vielleicht besorg ich mir mal ne günstige Osci-Lösung, gibt ja für'n PC relativ günstige Geräte...
xD Ja oder du holst dir nen Simulationsprogramm für den PC ist auch imma ganz hilfreich da kann man auch gleich seine programme testen. Und wenn du eins suchst. Ich habe eins zu verkaufen xD kostet aber leider 100 bis 150 euro ^^. Also wenn interesse besteht melde dich.
