Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche geeigneten OP
von leanodis (Gast)
hallo,
zur auswertung einer diode (SFH 2270R) suche ich einen geeigneten und
günstigen Operationsverstärker.
auswerteschaltung (siehe bild) - ok?
die diode gibt einen strom bis max. 10 µA aus, den ich dann über Ua
auslesen möchte.
ich dachte an eine LM385, bin aber sehr unschlüssig.
Viele grüße und besten Dank
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Das Ganze hat keine Versorgungsspannung, soll aber statisch laufen?
Interessant.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Du meinst LM358.
Lege die Parameter wie geforderte Frequenz, Bias-Strom,
Versorgungsspannung, etc fest und such dir dann einen passenden aus:
Standardbauelemente: Operationsverstärker -> Operationsverstärker
von leanodis (Gast)
hi,
sorry. ja ich meinte den LM 358. wovon sind denn die parameter abhängig?
- versorgungspannung  => 5V
- Offsetspannung => ??
(Gleichspannung die am Eingang anliegen muss, um den Ausgang auf eine
mittlere Spannung zu bringen. Der Wert ist als typische obere Grenze zu
verstehen)
- Frequenz => ??
- Bias-Strom => ??
(mittlere Eingangsstrom der beiden Eingänge)
- Offsetstrom => ??
(Differenz der Eingangsströme der beiden Eingänge; der Wert ist als
typische obere Grenze zu verstehen)
- maximale Ausgangsstrom => ??
die begriffe sagen mir leider nicht viel.
von Michael (Gast)
Dann sag' uns halt, was der du mit dem Fotoempfänger bezwecken willst
(Beleuchtungsstärke messen/schätzen, Sensoranwendung, Signale empfangen,
...). Dann können wir dir sagen, auf welche der Parameter du besonders
achten solltest.
von leanodis (Gast)
ich möchte mit der fotodiode das tageslicht messen, also eine
sensoranwendung. anhand eines vernünftigen ausgangssignal (z.B. 0-5V)
soll dann eine auswertung/vergleich stattfinden.
deshalb hab ich mich auch für die SFH 2270R entschieden, weil die bis
100.000 lx funktioniert.
gruß
von leanodis (Gast)
keiner? schade.
von Michael (Gast)
leanodis schrieb:
> keiner? schade.
Tschuldigung, aber ich habe beruflich auch etwas zu tun...
OK, 5V weisst du schon. Ich würde (auch wenn ich dort nicht bestelle),
die Parametersuche bei Farnell oder Digikey nutzen, um OPs mit den
folgenden Eigenschaften zu finden:
VCCmin<=4,5V
Single OP (brauchst ja nur einen)
Package: was auch immer du löten kannst (DIL?)
Unity Gain Stable!
Gain-Bandwidth: egal
Ausgangsstrom: egal? (die 10µA kann jeder OPV, was du als Last dran
hängen hast, weiss ich ja nicht - gegebenenfalls dazurechnen)
Bias current: <=1nA sollte ausreichen (bei R=100kOhm: 0.1mV
Ausgangsspannung bei Dunkelheit)
Offset voltage: relativ egal (wird in deiner Schaltung nicht verstärkt,
1mV Offset bedeutet also 1mV Ausgangsspannung bei Dunkelheit)
Wichtig: Wenn du eine Versorgungsspannung von 5V (und nicht +/-5V) hast:
Input voltage range und Output voltage swing müssen 0V erreichen!. Im
Zweifelsfall suche dir einen OPV, welcher "Rail-to-Rail" Ein- und
Ausgänge besitzt.
Diode richtig rum einbauen!
von usuru (Gast)
schau Dir die Liste mal an
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker
Kandidaten wären   OPA333   MAX4239   TS912
niedriger Offset, niedriger Bias, niedrige Versorgungsspannung,
Rail2Rail, leider nur als SMD
von MaWin (Gast)
Dann sollte der Fehler sicher nicht 1uA betragen,
sondern bestimmt unter 100nA.
Ein LM358 hat 250nA, also etwas viel, und wird kaum
über 1kHz hinauskommen, vielleicht zu langsam.
Wie wäre es mit einem TS912 ? Wird gern genommen
weil billig, hochohmig, rail-to-rail, schnell,
wenn auch nicht mit optimalem Offset.
von bingo (Gast)
oben steht schon der MAX4239, der hat eine Offset-Spannung von 0,1 µV
und einen Offset-Strom von 2 pA
Der LM358 funktioniert hier schon. In Datenblatt von NATIONAL ist er mit
typisch 45nA Bias angegeben.
Die 1kHz sind zwar recht langsam, aber so schnell ändern sich die
Lichtverhältnisse nicht.
Evtl. braucht man allerdings eine negative Versorgung, eine 1,5V
Batterie reicht schon.
