Guten Tagen, seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit Gyroscopen. Ich möchte 3 Achsen mit Hilfe eines AVRs auswerten. Ich habe nun 2 Gyros rausgesucht und brauche eine Bestätigung meiner Gedankengänge. Zum einen den ENC-03 welcher bei den Quatrokoptern verwendet wird (http://www.mikrokopter.de). Dieser ist analoge, die Spannung die Ausgegeben wird muss mit Hilfe des ADCs des AVRs gesamplet werden: Bei VCC = 5V ADC = 10Bit komme ich auf eine Auflösung des ADCs von 4,88mV Der ENC-03 gibt 0,67mV/°/sec => LSB 7,2°/sec Der maximal Bereich liegt bei 300°/sec Als Alternative habe ich einen hoch intergierten 3-Achse Gyroskop: ITG-3200 Dieser hat eine I²C Schnitstelle. Der maximal Bereich reicht von +-2000°/sec. Das LSB hat 14.375°/sec. Nun, die besser Auflösung liefert wohl der ENC-03. Von der Geschwindigkeit sehe ich auch hier den Vorteil, da ich den ADC schnel sampeln kann. Doch der analoge Wert muss ggf. noch geglättet werden. Der ITG-3200 ist vom Hardware Aufwand deutlich geringer. Außerdem, interpretiere ich das richtig und diese kann mehrfach um die eigene Achse gedreht werden und dieses wird noch zuverlässig erkannt? (2000°/sec / 360° = 5,56 Umdrehungen/s) Thx Smarti
B. G. schrieb: > Bei > VCC = 5V > ADC = 10Bit > > komme ich auf eine Auflösung des ADCs von 4,88mV > > Der ENC-03 gibt 0,67mV/°/sec => LSB 7,2°/sec Vielleicht wäre es hier Sinnvoll die Ausgangsspannung vor dem Messen zu Verstärken um den Messbereich besser Auszunutzen und damit die Genauigkeit zu verbessern.
Es kommt darauf an was du mit deinem Quardocopter machen möchtest. Für einen Stabilen Flug sind sensiblere Gyros besser. Möchte man hingegen Luftakrobatik mit den Dingern betreiben (was durchaus manche machen) dann ist es intelligenter einen größeren Meßbereich zu haben. Für den Anfang nimm in jedem Fall die die auch auf mikrokopter verkauft werden. Sind auch qualitativ ganz ok. B. G. schrieb: > 5,56 Umdrehungen/s Ich wünsche dir solche Drehraten nicht. B. G. schrieb: > ITG-3200 vergiss es gleich wieder (Erfahrungswert) - für Quadrocopter, etc völlig ungeeignet. B. G. schrieb: > Von der Geschwindigkeit sehe ich auch hier den Vorteil, da ich den ADC > schnel sampeln kann. Das ist Nebensache. Du kannst dich vor lauter Daten garnicht mehr retten. B. G. schrieb: > Doch der analoge Wert muss ggf. noch geglättet > werden. Du bist ja lustig =) Das wird dich 80% deiner Projektzeit kosten. Einen vernünftigen Filter zu erstellen. Der sog. Kalman Filter ist ein hochkomplexes Teil: http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter Er liefert aber hervorragende Ergebnisse. Er ist genauso wie der PID-Regler der Knack und Angelpunkt eines jeden Quardrocopters.
mhm... ja stimmt. also den Mikrokopter wollte ich mir dann noch genauer anschauen. Da kann man einiges lernen (bauteil, programmierung)
Lehrmann Michael schrieb: > Es kommt darauf an was du mit deinem Quardocopter machen möchtest. > Für einen Stabilen Flug sind sensiblere Gyros besser. Möchte man > hingegen Luftakrobatik mit den Dingern betreiben (was durchaus manche > machen) dann ist es intelligenter einen größeren Meßbereich zu haben. > Für den Anfang nimm in jedem Fall die die auch auf mikrokopter verkauft > werden. Sind auch qualitativ ganz ok. > > B. G. schrieb: >> 5,56 Umdrehungen/s > Ich habe keinen MK und möchte diese Sensoren auch nicht für einen MK verwenden, ich habe diesen nur ausgewählt da er im MK verwendet wird. > Ich wünsche dir solche Drehraten nicht. > Nun ja, für meine Anwengung könnten mehrere U/s schon vorkommen, allerdings will ich diese ja mit dem Gyro erkennen und kompensieren. > B. G. schrieb: >> ITG-3200 > > vergiss es gleich wieder (Erfahrungswert) - für Quadrocopter, etc völlig > ungeeignet. s.o. kein MK > > B. G. schrieb: >> Von der Geschwindigkeit sehe ich auch hier den Vorteil, da ich den ADC >> schnel sampeln kann. > > Das ist Nebensache. Du kannst dich vor lauter Daten garnicht mehr > retten. > > B. G. schrieb: >> Doch der analoge Wert muss ggf. noch geglättet >> werden. > > Du bist ja lustig =) Das wird dich 80% deiner Projektzeit kosten. Einen > vernünftigen Filter zu erstellen. > Der sog. Kalman Filter ist ein hochkomplexes Teil: > http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter > Er liefert aber hervorragende Ergebnisse. Er ist genauso wie der > PID-Regler der Knack und Angelpunkt eines jeden Quardrocopters. wer redet von kalman filter, arithmetisches mittel reicht ggf. schon aus um die Werte zu normalsieren und Außreißer zu glätten.
B. G. schrieb: > wer redet von kalman filter, arithmetisches mittel reicht ggf. schon aus > um die Werte zu normalsieren und Außreißer zu glätten. Du vergisst die Gyrodrift. Noch viel Spass damit! (Nein, es ist nicht so, dass du den Gyro ruhig auf den Tisch legst und dann meldet der dir eine halbe Stunde brav, dass er sich nicht dreht. In der Praxis zeigt der dir bei völliger Ruhelage spätestens nach ein paar Minuten ganz hübsche fiktive Drehraten an)
Karl heinz Buchegger schrieb: > B. G. schrieb: > >> wer redet von kalman filter, arithmetisches mittel reicht ggf. schon aus >> um die Werte zu normalsieren und Außreißer zu glätten. > > Du vergisst die Gyrodrift. > Noch viel Spass damit! > > (Nein, es ist nicht so, dass du den Gyro ruhig auf den Tisch legst und > dann meldet der dir eine halbe Stunde brav, dass er sich nicht dreht. In > der Praxis zeigt der dir bei völliger Ruhelage spätestens nach ein paar > Minuten ganz hübsche fiktive Drehraten an) Nun gut, das habe ich nicht bedacht. Allerdings kann ich für meine Anwendung, regelmäßig eine Nullung durchführen: Die Stabilität muss nur für ca. 30s ausreichen bzw. der Drift innerhalb dieser Zeit darf nur nicht zu groß sein (mehrere °/sec).
