Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit atmega644p ADC
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
ich klemme grad am ADC eines m644p. Er misst zwar, aber nur nach einem
Reset. Wenn ich zwischendrin die Spannung verstelle, ändert sich der
Wert erst nach einem Reset.
Hier mal mein Code:
ADMUX &= ~(1<<REFS0)|~(1<<REFS1);  // clear bits REFS0, REFS1 == AREF, int Vref off
ADMUX &= ~(1<<MUX0)|~(1<<MUX1)|~(1<<MUX2)|~(1<<MUX3)|~(1<<MUX4);  // single ended input ADC0
ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2);  // adc enable, prescaler 128 ==> 16mhz/128 = 0.125mhz sample rate
ADCSRA |= (1<<ADSC);  // start conversion
while(ADCSRA & (1<<ADSC));  // wait for conversion to complete
return ADCL;
Was mich auch wundert, ich habe vor dem ADC Eingang einen 1:10
Spannugsteiler, AREF = 5V. 0xff bekomme ich bei 14,1V Am Eingang des
Spannungsteilers heraus... Ist jetzt aber nich so wichtig, der ADC an
sich sollte eher funktionieren :)
Ich hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt.
von Thomas E. (thomase)
Nils S. schrieb:
> return ADCL;
Das ist ein 10-Bit Wandler. Der hat 2 Register, die ausgelesen werden
müssen. Also: return ADC. Dann werden beide Register ausgelesen.
Wenn du die Register einzeln ausliest, musst du in der Reihenfolge ADCL,
ADCH auslesen. ADCH muß immer gelesen werden, da damit der ADC wieder
zurückgesetzt wird. Erst danachkannst du wieder neu messen. Deshalb
misst er nur einmal bei dir.
mfg.
Aaaah, vielen Dank!
