hallo zusammen, leider muss ich noch ein Thread zum Thema Dragon eröffnen da mir die bisherigen nicht weitergeholfen haben und ich hoffe dass hier jemand die Lösung kennt. Ich möchte einen AVR32 UC3A0256 mittels AVR32Studio und Dragonboard über die JTAG Schnittstelle programmieren. Hierzu verwende ich die aktuelle Version des AVR32 Studios (Version: 2.6.0, Build id: 753) und einen Dragon mit neuster Firmware. Wenn ich den Dragon anschließe wird er erkannt und ich kann Fuses oder MCU Infos auslesen und einen Chiperase durchführen. Soweit alles gut. Wenn ich meinen UC3A programieren möchte bekomm ich jedoch die Fehlermeldung: No AVR Dragon USB device with given serial number was found Available USB devices: USB: To specify port, use the -c option. beim Dragonboard leuchtet anschließend nur noch die rote LED und es wird fortan nicht mehr erkannt. Der Befehl "avr32program -l" führt kein USB device mehr auf. Dieser Zustand kann auch durch neustarten des AVR32 Studios oder aus/einstecken des USB Kabels nicht mehr verändert werden, da hilft nur ein Computer Neustart. Das Absurde: wenn ich das Programm mittels "Debug" oder "Run Projekt" auf den MCU spiele funktioniert es und das Programm läuft fehlerfrei. So kann ich aber leider keinen Bootloader (mit Hilfe des Bootloader Wizard) oder Fuse Bits Programieren Ich hab schon allerlei probiert, auch unterschiedliche USB Kabel, direkt an den PC oder über nen Spannungsversorgten Hub, das JTAG Kabel auf 10cm verkürzt... ich komme infach nicht weiter. Kennt jemand das Phänomen? Liebe Grüße, matthias
