Hallo liebes Forum Bei mir auf dem Schreibtisch passieren grade merkwürdige Dinge. Ich bastel als Weihnachtsgeschenk einen LED Dimmer. Ein analoges SPannungssignal an ADC1 soll die PWM OC0A steuern. Ich habe die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut und es funktionierte alles tadellos. Nun habe ich eine Platine geätzt und musste aus Layoutgründen einen anderen AD Eingang nutzen, statt ADC2 wollt ich ADC1 nutzen und in den MUX einfach die entsprechenden Bits setzen. Es geht aber auf einmal nicht mehr :-( Hier mal der Quellcode, vielleicht sieht jemand den Fehler? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, vielleicht habe ich vergessen noch etwas umzustellen? Viele liebe Grüße und ein gesegnetes Weihnachtsfest Bernd #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> void ioinit (void) { TCCR0A |= (1 << WGM00) | (0 << WGM01) | (0 << COM0B0) | (0 << COM0A0) | (1 << COM0B1) | (1 << COM0A1); TCCR0B |= (0 << CS02) | (1 << CS01) | (0 << CS00) |// (0 << WGM02); OCR0A = 0; OCR0B = 255; //anders genutztes PWM Signal /* IO */ DDRB = (1 << PB1) | (1 << PB0); DDRB &= 0b11111011; /* Enable timer 1 overflow interrupt. */ TIMSK |= (1 << TOIE0); ADMUX |= (0 << ADLAR)| (1 << MUX0) | // hier habe ich den anderen Eingang genutzt (0 << MUX1) | (0 << MUX2) | (0 << MUX3) | (0 << REFS0)| // interne 2.56V reference (1 << REFS1)| (1 << REFS2); ADCSRA |= (1 << ADEN)| // Analog-Digital enable bit (0 << ADPS2)| (1 << ADPS1)| // set prescaler to 8 (clock / 8) (1 << ADPS0)| (1 << ADSC); } uint16_t adc_read(void) { uint16_t temp; ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung while (ADCSRA & (1<<ADSC) ); // auf Abschluss der Konvertierung warten temp = ADCL; // mit uint16_t temp += (ADCH<<8); return temp; } uint16_t adc_read_avg(uint8_t average ) { uint16_t temp = 0; uint8_t i; for (i = 0; i < average; ++i ) temp += adc_read(); return (temp / average); } int main (void) { ioinit (); while (1) { OCR0A = (adc_read() && 0xFF); } return (0); }
1 | /* Enable timer 1 overflow interrupt. */
2 | TIMSK |= (1 << TOIE0); |
wo ist die dazugehörige ISR ??
1 | /* IO */
2 | DDRB = (1 << PB1) | (1 << PB0); |
3 | DDRB &= 0b11111011; |
beeinflusst zwar die Funktion in diesem Fall nicht, aber was soll die 2. Zeile? Sascha
Hey Die ISR ist leer und wird nicht genutzt. Ist noch ein Relikt. Mit der zweiten Zeile wollte ich den Pin als Eingang maskieren. Mittlerweile tut der DAC es. Musste die richtigen fuses setzen für den int. Oszillator. Jetzt quält mich allerdings ein andauerndes resetten des µC wenn ich irgendeine delay Funktion nutze. Stichwort: Watchdog? Naja das Problem oben hat sich wie gesagt durch die Fuses erledigt. Viele Grüße Bernd
Bernte schrieb: > Hey > > Die ISR ist leer und wird nicht genutzt. Ist noch ein Relikt. Mit der > zweiten Zeile wollte ich den Pin als Eingang maskieren.
1 | DDRB = (1 << PB1) | (1 << PB0); |
danach ist DDRB=0b00000011 was soll
1 | DDRB &= 0b11111011; |
daran noch ändern? > Mittlerweile tut der DAC es. Musste die richtigen fuses setzen für den > int. Oszillator. ja die Fuses > Jetzt quält mich allerdings ein andauerndes resetten > des µC wenn ich irgendeine delay Funktion nutze. Stichwort: Watchdog? immer noch die Fuses "WDTON" sollte aber default aus sein. Sascha
Ja du hast recht mit dem PIN Aus und Eingang. Kannst du mir das Problem mal näher erklären? Warum muss ich den Oscillator fusen damit das ganze funktioniert? WDTON ist disabled. Allerdings gibt es trotzdem dauernd resets. Muss ich noch irgendwas mit BrownOut-Detect machen? Den Resetpin selbst kann ich ausschließen, dort scheint alles in Ordnung. Viele Grüße und danke, dass dus dir angeguckt hast Bernd
Bernd P. schrieb: > Kannst du mir das Problem mal näher erklären? Warum muss ich den > Oscillator fusen damit das ganze funktioniert? wie hast du den den OSC jetzt eingestellt, und was was vorher eingestellt? war die Taktfrequenz für den ADC evl. zu hoch? und überlege mal: * dein ADC läuft mit 1/8 Clock die Wandlung dauert 13 Zyklen - nach jeder Wandlung machst du ein Update von OCR0A * deine PWM läuft mit 1/8 Clock und ein Durchlauf braucht 512 Zyklen das häufige Update von OCR0A macht zwar nicht's ist aber sinnlos, nimm z.B. den TOIE0 um die AD-Wandlung zu starten > WDTON ist disabled. Allerdings gibt es trotzdem dauernd resets. Muss ich > noch irgendwas mit BrownOut-Detect machen? Den Resetpin selbst kann ich > ausschließen, dort scheint alles in Ordnung. 100nF zwischen Ub und Masse AM µC? Testweise mal BO ausschalten. Sascha
Bernd P. schrieb: > WDTON ist disabled. Allerdings gibt es trotzdem dauernd resets. Muss ich > noch irgendwas mit BrownOut-Detect machen? Den Resetpin selbst kann ich > ausschließen, dort scheint alles in Ordnung. Wenn die WDTON Fuse mal programmiert war und jetzt auf disabled gesetzt wurde: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Watchdog#WDTON_Fuse_zur.C3.BCcksetzen
Den 100 nF C habe ich nicht vorgesehen. Allerdings wird die Schaltung durch einen Schaltregler mit konstanten, sauberen 5 V betrieben (sagt auch das Oszilloskop) Der Int. 8MhZ 6/14+0 kam zur Nutzung. Naja bin leider etwas ratlos :-( Trotzdem danke für die Mühen Bernd
Bernd P. schrieb: > Den 100 nF C habe ich nicht vorgesehen. den sollte man immer vorsehen egal wie gut die Spannungsversorgung ist. Die BOD ist da sehr eigen. Mal ausgeschaltet? > Der Int. 8MhZ 6/14+0 kam zur Nutzung. naja 1MHz für den ADC ist schon etwas hoch - oder nicht!? Wie hast du ihn den jetzt eingestellt. Sascha
Ne der AD zischt ordentlich durch und macht jetzt seine Arbeit, auch bei dieser Frequenz. Nur dieses Reset ist mir einfach unerklärlich. BOD ist disabled. Reset Pin konstant auf 5 Volt. Watchdog mittels wdt_reset(); wdt_disable(); ausgeschaltet. Ach jeh, woran könnte es denn noch liegen? Noch einen schönen Abend euch. Bernd
Bernd P. schrieb: > Ach jeh, woran könnte es denn noch liegen? - du hast immer noch keinen Abblockkondensator dran? - du hast im Programm noch irgendwo einen Interrupt ohne Routine? btw, wie stellst du eigentlich fest, dass der uC sich resettet?
Ich habe eine Initialisierungsroutine in main vor der Endlosschleife. In dieser habe ich eine Wartezeit und da sie wegen des resets immer wieder ausgeführt wird habe ich ein Blinken. Den Abblock kann ich nur schwerstens nachrüsten, aber wie gesagt Spannung ist mit dem oszilloskop überprüft und sehr sauber. Viele Grüße Bernd
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die eine PWM zusammenbricht, wenn ich Last (logic-fet) an die andere PWM anschließe. Das war auf dem Steckbrett nicht der Fall. Was für Ursachen könnte dies haben? Grüße Bernd
Bernd P. schrieb: > Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die eine PWM zusammenbricht, > wenn ich Last (logic-fet) an die andere PWM anschließe. Was bedeutet die PWM bricht zusammen? Die Amplitude der PWM oder was? Wie viel Strom fließt denn?^^ Außerdem wie schnell kommt der Reset? Immer gleich oder auch mal unterschiedlich? MfG
Ein spätes Hi an alle Mitleser Mittlerweile funktioniert alles. Habe HochleistungsLEDs an der PWM und hatte doch ernsthaft vergessen, den Vorwiderstand reinzupacken. Scheinbar hatte das zur Folge, dass der Ausgang des µC trotz LogicFet zu hoch beansprucht wurde und nicht mehr Strom liefern konnte. Ob das im Endeffekt die mögliche Ursache für den Reset sein könnte? Außerdem habe ich den Abblockkondensator noch reingefummelt. Danke an alle, ihr seid die besten und mein Weihnachtsgeschenk gerettet =) Viele Grüße Bernd
