Hallo, ich bin gerad beim Kapitel Uart des AVR-Tutorials. Leider habe ich ein Problem mit dem ersten Programm, das einen an den µX gesendeten Zahlenwert über LEDs ausgeben soll. Ich habe 6 LEDs angeschlossen und zwar an PD0 bis PD5. OK PD0 kann nichts anzeigen, weil RTX (read) aktiviert ist aber auch sonst tut sich nicht viel. Hier nochmal das proggi aus Tutorial: .include "m8def.inc" .def temp = R16 .equ F_CPU = 4000000 ; Systemtakt in Hz .equ BAUD = 9600 ; Baudrate ; Berechnungen .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/-10 Promille Fehler .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!" .endif ; Stackpointer initialisieren ldi temp, HIGH(RAMEND) out SPH, temp ldi temp, LOW(RAMEND) out SPL, temp ; Port D = Ausgang ldi temp, 0xFF out DDRD, temp ; Baudrate einstellen ldi temp, HIGH(UBRR_VAL) out UBRRH, temp ldi temp, LOW(UBRR_VAL) out UBRRL, temp ; Frame-Format: 8 Bit ldi temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0) out UCSRC, temp sbi UCSRB, RXEN ; RX (Empfang) aktivieren receive_loop: sbis UCSRA, RXC ; warten bis ein Byte angekommen ist rjmp receive_loop in temp, UDR ; empfangenes Byte nach temp kopieren out PORTD, temp ; und an Port D ausgeben. rjmp receive_loop ; zurück zum Hauptprogramm Ich nutze, weil ich gerad nichts anderes zur Verfügung habe, den internen Takt von 4MHz. Die Baudrate liegt bei 9600. Ich nutze am PC Hterm sind die Einstellungen so korrekt oder muss dort noch etwas beachtet werden? ich wollte "0110" also die Zahl 6 übertragen! Dann müssten doch die LEDs 1 und 2 leuchten (LED0 bis LED5 werden verwendet). Ich musss doch bei Hterm nur verbinden und auf Asend klicken etc.?
@ Olli R. (downunderthunder42) >ich bin gerad beim Kapitel Uart des AVR-Tutorials. Dann lern lesen und tu was man dir sagt. >Ich nutze, weil ich gerad nichts anderes zur Verfügung habe, den >internen Takt von 4MHz. Die Baudrate liegt bei 9600. MÖÖÖP! Fehler! http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART#UART_konfigurieren http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART Und NEIN, du musst KEINE Weiteren Fragen zu diesem Thema stellen. Halte dich STRIKT an die Hinweise und du wirst Erfolg haben. MFG Falk
Hallo, es war mir durchaus klar, dass da steht "es sollte dringend ein Quarz oder Quarzoszillator verwendet werden". Mir fehlt nur leider passende Kondensatoren! OK also wird es vermutlich daran liegen? Das ja auch kein Grund unhöflich zu werden!
Wenn jemand zum 10.001 mal eine Frage stellt, die vor ihm schon mindestens 9000 Ignoranten und Schlaumeier gestellt haben, dann ist das einfach Pech. Oder mangelnde Recherche. Oder Legasthenie. Oder whatever.
Olli R. schrieb: > OK also wird es vermutlich daran liegen? Kann sein, kann auch nicht sein. Fang damit an, dass du den µC senden lässt. Dann siehst du im HTerm ob und wenn ja was ankommt. Wenn das klappt, weißt du, dass die Übertragungsstrecke steht und kannst auch in die andere Richtung arbeiten, bei der du dann nicht mehr so einfach kontrollieren kannst, was dort ankommt.
Das Senden des µC habe ich natürlich vorher gemacht. Und das hat geklappt! Deswegen war ich so verwundert.
