Forum: PC-Programmierung Problem mit Hex Ausgabe in filestream
von Sanschoo (Gast)
Hi zusammen,
ich hab ein Problem mit der Ausgabe im Hexformat in einen filestream.
  //typecast byte array
    unsigned long nLongNumber;
  unsigned long rgb;
  const unsigned int *intPtr = reinterpret_cast<const unsigned int*>( bytes );
  for( int i=(size/4); i >= 0; i-- )
    nLongNumber = intPtr[i];
    //call byteswap function
    rgb = ByteSwap2(nLongNumber);
    //print in filestream
    fp_out << showbase << hex << ", " << rgb;
in intPtr[] sind ABGR Werte drin, die ich dann per Byteswap in RGBA
Werte bringe. Die will ich jetz in der Form 0x000000FF in ein txt file
schreiben.
Ich hänge jetz an folgendem Problem:
In meinem Fileprint steht zb 0xFF anstatt 0x000000FF. Ist die
Farbinformation länger, passt ers automatisch an zB 0x010203FF.
Was ich nicht verstehe ist das beim debuggen im Wert rgb 0x000000ff
steht wie sein soll. und bei der folgenden Zeile
muss er anscheinend die Nullen weglassen. Hab versucht mit setw() das zu
regeln, aber da die Farbdaten verschieden lang sind klappt das nich weil
er bei längeren Farbcodes dann zuviel dranhängt...
rgb ist vom typ unsigend long
Würde mich über Rat freuen, werd das Gefühl ned los das des simpel is
und ichs nur nich gebacken krieg :/
Gruß Max
von Timmo H. (masterfx)
also mit printf oder sprintf gehts einfach so:
sprintf(buffer, "0x%08X",rgb);
von Nico S. (Gast)
fp_out << showbase << std::setfill('0') << std::setw(8) << hex << ", "
<< rgb;
da lobe ich mir doch die altgebackene printf Syntax ;-)
von Sanschoo (Gast)
> << rgb;
funktioniert wie schon gesagt leider nicht. Erstens bekomme ich dann
anstatt 0x000000FF nämlich 0xFF000000 und zweitens bekomme ich Überlange
denn aus zB 0x010203FF wird dann 0x000000010203FF oder sowas :/
tja das geht leider auch nich wirklich. einen Buffer vom Typ char kann
ich leider nicht verwenden da ich mich nicht auf Unicodeebene bewege. Dh
sobald ich nen char ausgeben will krieg ich ANSI Code. Muss also bei den
Zahlenwerten bleiben :)
Is wohl doch nich sooo einfach ... Grüße Max
von Sanschoo (Gast)
\closed
habs hinbekommen :)
Hmm. Unicode. Hast Du denn schon mal für Dich erklären können, warum Du
Deinen besseren Hexdump ausgerechnet im Unicode-Format erstellen musst?
Die Frage habe ich Dir schon letzte Woche gestellt ...
Beitrag "Problem unsigned char auf LPCSTR"
