post-increment, nach jedem einzelnem Array-Zugriffe
OP #1986803
Hallo
folgendes Snippet zeigt, dass x2 nach der Ausführung den Wert 0x1111
besitzt, da index erst nach Ausführung der kompletten Zeile erhöht wird.
Gibt es eine Möglichkeit den Increment nach Benutzung des Arguments zu
erzwingen, so dass man tatsächlich innerhalb einer Code-Zeile auf zwei
Arrayelemente zugreifen kann, ohnen index fest zu setzen?
uint16_t x2 = 0x7766;
uint8_t ii[2] = {0x11, 0x22};
index = 0x00;
x2 = (((ii[index++]) << 8)|(ii[index++]));
Nein, da der C Standard nicht festlegt, welcher der beiden Oder-Terme
zuerst errechnet wird.
Außerdem wirds zeitlich nicht kürzer, wenn das gehen würde, daher die
Gegenfrage, wofür das gut sein sollte (außer eine Zeile Code zu sparen)?
@  Oliver Rendgen (rendgeor)
Obfuscated C Kontest?
Genialität besteht darin, komplexe Dinge einfach auszudrücken.
x2 = (((ii[index]) << 8)|(ii[index])); i++;
x2 = ii[index])*257; i++;
MFG
Falk
Nicht nur das. Hier wird index zweimal beschrieben, ohne daß dazwischen
ein Sequenzpunkt liegt. Dabei darf beliebiges rauskommen, da das
Verhalten (nicht nur die Ausführungsreihenfolge) dieser Codezeile
komplett undefiniert ist.
Warum das unbedingt in einer Codezeile sein muß, ist mir zwar nicht
klar, aber bitte:
x2 = ii[index++] << 8; x2 |= ii[index++];
