hallo,
hab erst vor kurzem begonnen mich mit interrupts zu beschäftigen und
wollte nun meinen ersten int mal ausprobieren. nur leider scheint er
nicht wirklich zu funktionieren
hier mal mein quelltext:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #define F_CPU 1000000UL /* Takt:1MHz */
3 | #include <util/delay.h>
4 | #include <stdlib.h>
5 | #include <avr/interrupt.h>
6 |
7 |
8 | long int sek;
9 | volatile int ms;
10 |
11 |
12 | int main(void)
13 | {
14 |
15 | ms=0;
16 | sek=0;
17 |
18 |
19 | DDRB = 0b11100111;
20 |
21 |
22 | sei(); /* Global Interrupts aktivieren */
23 | TCCR0A = (1<<WGM01); /* CTC Modus an */
24 | TCCR0B = (1<<CS00)| (1<<CS02); /* Timer Vorteiler auf 1024 (-->1000000MHz/1024) */
25 |
26 | OCR0A = 125-1; /* ((1000000/8)/1000) = 125 --> Interrupt aller 1ms */
27 |
28 | TIMSK0 |= (1<<TOIE0); /* Compare Interrupt(Interrrupt zu beliebigem Zeitpunkt) erlauben */
29 |
30 |
31 |
32 | while(1)
33 | {
34 |
35 | PORTB=0b000011000;
36 |
37 | if (ms==1000) /* mache aus ms -> s */
38 | {
39 | sek=sek+1;
40 | ms=0;
41 | }
42 |
43 |
44 | if ( best. Bedingung )
45 | {
46 |
47 | PORTB=0b00011010;
48 | ms=0;
49 |
50 | if (sek>=10) /* wenn 10sek vergangen ohne änderung */
51 | {
52 | PORTB=0b00011011;
53 | _delay_ms(2000);
54 | PORTB=0b00011000;
55 | ms=0;
56 | }
57 |
58 | }
59 |
60 | ...
61 |
62 |
63 | }
64 |
65 | }
66 |
67 |
68 | ISR (TIMER1_COMPA_vect) /* Interrupt Aktion alle 1ms */
69 | {
70 |
71 | ms=ms+1;
72 |
73 | reti();
74 | }
der sinn des prog soll also sein, dass der interrupt aller 1ms die var
"ms" um 1 erhöht. wärnddessen soll im hauptprogramm eine schleife
einsetzten, wenn der vorherige zustand 10s andauert.
noch zu ergänzen wäre, dass beim compilieren die warnung
"timer0_compa_vect appears to be a misspelled handler" und sonst keine
fehler auftreten.
mfg,
Tom
