hi, ich sende daten über die spi schnittstelle wie folgt: PSW_IEN = 0; // Global Interrupt disable SSC0_TB = command; // send command with SPI interface while (SSC0_CON_BSY == 0); // wait until transmition starts while (SSC0_CON_BSY == 1); // while busy wait until transmition ready response = SSC0_RB; PSW_IEN = 1; ich hab das problem das er manchmal in der ersten while schleife hängen bleibt -> while (SSC0_CON_BSY == 0); wie kann das auftreten? ich schalte ja alle interrupts ab!! der gepostete code wird im timer 2 interrupt ausgeführt! lg
Gerald schrieb: > ich hab das problem das er manchmal in der ersten while schleife hängen > bleibt -> while (SSC0_CON_BSY == 0); Ich würde sagen: die ist unnötig. Wenn schon, dann solte diese Abfrage vor das Beschreiben des SPI-Registers. Aber warum schaust du dir nicht einfach mal an, wie andere das machen? BTW: welcher uC?
Gerald schrieb: > ich hab das problem das er manchmal in der ersten while schleife hängen > bleibt -> while (SSC0_CON_BSY == 0); Bist du sicher? Nehmen wir mal dein Programm:
1 | PSW_IEN = 0; |
2 | SSC0_TB = command; // Mit dem Beschreiben des Registers legt die Übertragung (früher oder später) los. |
3 | while (SSC0_CON_BSY == 0); // was passiert hier, wenn die Übertragung sofort loslegt? |
4 | // Dann wartet er, bis die Übertragung fertig ist.
5 | while (SSC0_CON_BSY == 1); // Aber dann kommt er hier nie wieder raus, denn die Übertragung war ja schon fertig |
6 | response = SSC0_RB; |
7 | PSW_IEN = 1; |
Ich glaube fast, du solltest das Datenblatt in Bezug auf das BUSY-Flag nochmal genauer anschauen...
Gerald schrieb: > SSC0_TB = command; // send command with SPI interface > while (SSC0_CON_BSY == 0); // wait until transmition starts > while (SSC0_CON_BSY == 1); // while busy wait until transmition ready > response = SSC0_RB; Hallo, das ist gaaaanz böser Code, da das Abfragen eines BUSY-Flags in dieser Art zu Problemen führen kann (die du gerade selbst erlebst). Es ist nämlich nirgends spezifiziert, wie lange es dauert zw. Schreiben des TB-Registers und Setzen des BUSY-Flags. Besonders, falls die internen Busse Writecaches besitzen. Hier hängt es dann starkt davon ab, wie schnell deine CPU die Befehle abarbeitet und wie schnell deine internen Busse takten. I.A. ist es empfehlenswerter, auf eine "Finish"-Flag abzufragen (zB. Transmit-Interruptflag). Das funktioniert dann immer, egal ob deine CPU mit 16MHz oder 200MHz läuft ... Gruß.
hier habe ich noch folgendes gesehen: http://www.mikrocontroller.net/attachment/37448/sdc.c void sdcard_write_byte(unsigned char data) { SSC0_TB = data; // ein Byte dem Sendeempfangsregister übergeben while((!SSC0_TIC_IR && SSC0_CON_BSY) == 1) // wartet bis data gesendet wurde { ; } SSC0_TIC_IR = 0; //Übertragungsflag löschen SSC0_RIC_IR = 0; } ist das auch böse? soll man nur auf SSC0_TIC_IR warten?
Gerald schrieb: > while((!SSC0_TIC_IR && SSC0_CON_BSY) == 1) // wartet bis data Wenn deine CPU zu schnell ist, ist das Busy-Flag noch 0 und du fällst sofort aus der Schleife raus. Laß das Busy-Flag einfach weg, das brauchst du hier nicht. Wenn das Transmit-Finished Flag gesetzt ist, ist die Übertragung fertig. Punkt. Das Busy-Flag gibt dir nicht mehr Information... Gruß und frohes Fest.
habs gerade getestet: so funktionierts nicht: while(!SSC0_TIC_IR) // wartet bis data gesendet wurde { ; } so gehts aber: while((!SSC0_TIC_IR && SSC0_CON_BSY) == 1)// wartet bis data gesendet wurde { ; } anscheinend ist dieses BSY flag doch für was da ;)
