avr-gcc mit avr-libc select() Funktion (synchronous I/O multiplexing)
Gast #1987826
ist es möglich auf mehrer I/O Ereignisse gleichzeitig zu warten?
Unter Posix Systemen gibt es die Funktion select() auf verschiedene I/O
Ereignisse zu warten. Könnte man so etwas auch mit der avr-libc
realisieren?
Mein Anwendungsfall wäre simultan von einem UART und einem parallel FIFO
zu lesen und zu schreiben.
Grüße
Martin
#1987875
@  Martin (Gast)
Definiere "gleichzeitig".
Lass mich raten, das simultan ist eher "zeitnah". Wie man das macht?
Siehe Multitasking.
MFG
Falk
#1987878
Ja, sowas mache ich in meinen Programmen ständig:
int main( void )
  // some init stuff
  for(;;){
    if( flag_1 )
      do_1();
    if( flag_2 )
      do_2();
    if( flag_3 )
      do_3();
    // usw.
Peter
Gast #1987978
Natürlich ist es "nur" zeitnahe, aber ich weiß nicht welche I/O Quelle
zuerst zur weiteren Verarbeitung bereit ist.
Mich hat nur interessiert ob es bereits eine generische Lösung gibt. So
weit ich das im Code von der avr-libc erkennen kann, fehlt die
Möglichkeit abzufragen ob eine I/O Quelle bereit zum lese / schreiben
ist oder einen Fehler liefert. Wenn dafür Callbacks in der FILE struct
registriert werden können, kann im Prinzip eine generische ähnlich zur
Version von Peter Dannegger implementiert werden.
#1988076
@  Martin (Gast)
Mach mal keine Wissenschaft draus, so komplex ist der AVR bei weitem
nicht.
Ausser einer Handvoll Statusbits braucht man da nichts abzufragen.
MFG
Falk
#1988087
> realisieren?
Naja, die Idee von select() ist, daß dein Programm dort stehenbleiben
und auf mehrere Quellen gleichzeitig warten kann, ohne dabei anderen
Tasks Rechnzeit wegzunehmen. Nun ergibt sich das in der Regel auf einem
AVR nicht, wenn du nicht gerade irgendein RTOS drauf laufen läßt. Du
kannst also einfach, wie es Peter schreibt, in einer Schleife die
unterschiedlichen Quellen pollen.
Brauchst du extra eine lib-Funktion, um ein Flag in einem I/O-Register
abzufragen?
> Wenn dafür Callbacks in der FILE struct registriert werden können, kann
> im Prinzip eine generische ähnlich zur Version von Peter Dannegger
Generisch ist halt immer ganz nett, aber dafür halt meist komplizierter
und mit einem Overhead verbunden. Ob es das auf einem AVR wert ist?
#1988105
Callback ist doch nur ein anderer Name für Funktionspointer.
Ist im Prinzip möglich, hat aber einige Nachteile.
Ein Callback in einem Interrupt bewirkt, daß sämtliche
Scratchpad-Register gesichert werden müssen.
Außerdem besteht die Gefahr, daß mehrere Instanzen einer Funktion
möglich sind. Z.B. 2 Instanzen der UART ergibt einen hübschen
Zeichensalat.
Man sollte also genau überlegen, ob diese erhöhte Komplexität auch
wirklich nötig ist.
Ich habe mal nen Callback für zeitgesteuerte Funktionen an den AVR
angepaßt. Ich benutze ihn allerdings im Main, so daß es keine Probleme
mit mehreren Instanzen gibt:
Beitrag "Wartezeiten effektiv (Scheduler)"
Peter
