Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC im sleep LCD abschalten
von Kostia G. (Gast)
wie kann ich mit einem PIC die Spannungsversorgung eines LCD-Displays
schalten? Vor Sleep-Modus soll das Display abgeschaltet, nach dem
Aufwachen eingeschaltet werden. Habe direkt über die Ports versucht,
funktioniert aber leider nicht, das Display zeigt ein unvorhersagbares
Verhalten. Mal gehts, mal nicht.
Hat das schonmal jemand gemacht und kann eventuell einen Schaltplan
hochladen? Wäre es mit MOSFET machbar, oder was würdet ihr empfehlen?
Wünsche ein frohes Fest!
Kostja
von Anja (Gast)
Hast Du auch die Ansteuersignale (DB0-DB7,CS,RW) mit "0" vor dem Sleep
initialisiert? oder Versorgt sich das Display aus den Datenleitungen?
Gruß Anja
von Anja (Gast)
BTW: Hängt das Kontrastpoti auch am geschalteten Pin?
Gruß Anja
nein, die Datenleitungen hab ich nicht auf Null gesetzt. Ich muß
gestehen, dass ich die nicht mal als Ausgänge initialisiert habe. Hab
ich schlichtweg vergessen. Es funktioniert mit Versordung über den
Spannungswandler aber einwandfrei.
Nur wenn ich ich die Versorgung über den Pin laufen lasse geht es nicht
richtig. Und ja, das Poti hängt auch am Pin.
Die Ausgänge werden in der lcd_init gesetzt. Die Versorgung erfolgt
separat über die Standardanschlüsse. Werde morgen gleich mal das mit den
Datenleitungen versuchen. Danke!
von Timmo H. (masterfx)
Du kannst das Display auch über einen Ausgangspin des PICs versorgen.
Dieser wird im Sleep auf Tristate gesetzt. Das Display braucht ja nur
ein paar mA ohne Beleuchtung. Mosfet wäre die andere Möglichkeit
von Kostja G. (Gast)
So ich hab jetzt mal alle drei Eingänge des Displays separat an jeweils
einen Ausgang gehangen. Vdd an RC6, LDA an RC5 und Vo an RC4.
Das Problem ist jetzt, das RC6 mit Vdd nicht auf 5V schaltet wenn das
Display dranhängt. Nur wenn Vdd nicht dranhängt geht es. Bei Vo und LDA
klappt es problemlos. Woran könnte das liegen?
    PORTDbits.RD0 = 0; //Datenleitungen
    PORTDbits.RD0 = 0;
    PORTDbits.RD0 = 0;
    PORTDbits.RD0 = 0;
    PORTAbits.RA1 = 0; //Steuerleitungen
    PORTAbits.RA2 = 0;
    PORTAbits.RA3 = 0;
    PORTCbits.RC4 = 0; //Vo
    PORTCbits.RC5 = 0; //LEDA
    PORTCbits.RC6 = 0; //Vdd
    Sleep();
    _asm
      NOP
      NOP
      NOP
      NOP
    _endasm
24
    PORTCbits.RC6 = 1;
25
    PORTCbits.RC5 = 1;
26
    PORTCbits.RC4 = 1;
