Moin. Mich würde mal interessieren: Wäre es realistisch, einen Strathosphärenballon mit langer Flugzeit zu bauen und diesen als Funk-Relais und fliegende Kamera zu verwenden? Die Funkamateure bauen ja Strathosphärenballons. Die haben Flugzeiten von ein paar 10 Minuten bis zu 1-2 Stunden. Sie sind auch nicht auf extrem lange Flugzeiten ausgelegt. Man will die Nutzlast ja wieder bergen. In der Flugzeit bringen diese Ballons es auf 20-30 km Flughöhe. In dieser Höhe sieht man schon richtig die Kugelform der Erde und das angrenzende Weltall. Ich finde das sehr interessant und war auch schon live bei so einem AFu Ballonstart dabei. Der Grund, warum die Ballons ihren Flug beenden, ist das Platzen der Ballonhülle. Die Ballonhülle dehnt sich von ca 1-2 m auf über 10m aus. Würde man nun hingehen, und würde einen Teil des Gases ablassen, so könnte man die Flugzeit beachtlich verlängern. Man müsste wohl so viel Gas ablassen, dass die Ballonhülle nicht platzt und sich ein Gleichgewicht zwischen Auftrib und Gewicht einstellt. Durch Diffusion ginge zwar permanent Gas verloren, und der Ballon würde unweigerlich wieder runter kommen. Aber man könnte die Flugzeit sicherlich auf mehrere Stunden bis Tage ausdehnen. Die zurückgelegte Entfernung wäre bestimmt sehr interessant. Was auch interessant wäre: Wenn man den Ballon mit einer langen Nylonschnur am Erdboden festmacht, und ihn ein paar 100m über Grund steigen lässt, um ihn als Funkplattform zu nutzen. In einer Höhe von 200-300 m über Grund ließen sich bestimmt beachtliche Entfernungen mit geringen Sendeleistungen überbrücken.
Hier mal ein Bild, welches von so einem Afu Ballon aufgenommen wurde. Sieht sehr interessant aus. Leider ist die Auflösung nicht so toll. Da müsste man mal ne 10 Megapixel Digicam Raufschicken.
was wohl die luftverkehrsbehörde dazu sagt...? glaub mir, mit den jungs willst keinen stress! ;)
Man muss so einen Ballon ja nicht mit Druck fuellen, sondern kann ihn auch unten offen lassen. Festmachen geht nicht, die Seitenkraefte viel zu hoch sein koennen.
Ben _ schrieb: > was wohl die luftverkehrsbehörde dazu sagt...? glaub mir, mit den jungs > willst keinen stress! ;) Das ist kein Problem dafür eine Startgenehmigung zu bekommen. Gruß Jobst
hier ein paar bilder u infos von Passepartout 5 inkl flugbahn http://www.oevsv.at/opencms/Archiv_ms/modules/news/20100621_ballon_passepartout_5_nachlese_2010_graz.html gruss hans oe1smc --
Du musst nur ein Material finden, was sich ultradünn walzen lässt und trotzdem dem Luftdruck von läppischen 1 bar standhalten kann (es sollte auch dicht sein für Stickstoff und Sauerstoff und C02 sein) Dann kannste einfach die Luft abpumpen und hast den ersten Vakuumballon der Welt -> geht ab wie Schmidts Katze!
Die Afu Ballons sind ja nicht unbedingt auf eine lange Flugzeit getrimmt. Ehr auf Steighöhe und so. Welche Flugzeiten könnte man wohl erreichen, wenn man alles primär auf lange Flugzeit optimiert und das Ding entsprechend baut?
Sven schrieb: > Die Afu Ballons sind ja nicht unbedingt auf eine lange Flugzeit > getrimmt. Ehr auf Steighöhe und so. > Welche Flugzeiten könnte man wohl erreichen, wenn man alles primär auf > lange Flugzeit optimiert und das Ding entsprechend baut? Ausreichend um von Deutschland aus zu starten, im Jetstream über Russland zu fliegen und aufzuklären um von den Amis im Kalten Krieg wieder eingefangen zu werden.
So etwas hat man schon häufiger gemacht: http://www.spiegel.de/deinspiegel/0,1518,729926,00.html Elektronikbastler schrieb: > Hier mal ein Bild, welches von so einem Afu Ballon aufgenommen wurde. > Sieht sehr interessant aus. Leider ist die Auflösung nicht so toll. Da > müsste man mal ne 10 Megapixel Digicam Raufschicken.
