Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Skalierbarkeit ClassD Schaltung
von Thomas F. (tf1973)
ich habe mir ein Referenzdesign für einen ClassD Verstärker von
International Rectifier angesehen.
http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp7s.pdf
Ich würde gerne einen Full-Bridged Verstärker aufbauen mit 800 - 1000W
an 8 Ohm, der auch noch ca. 600 - 800W an 6 Ohm liefern kann (wegen des
Impedanzminimums des Lautsprechers) und das Ganze bei annehmbaren
Verzerrungen, THD N kleiner 1% wäre nett... :-)
Spricht etwas dagegen (Netzteil, Kühlkörper, etc. entsprechend
dimensioniert...) die vorgesehenen MOSFETS einfach durch passende
Modelle zu ersetzen, zum Beispiel IRFP250 mit einem ID = 33A bei
annähernd gleichem RDSon und gleicher VDS wie im Referenzdesign?
Danke schonmal für eure Meinungen.
Thomas
von HildeK (Gast)
Ich sehe, dass der IRFP250 eine deutlich höhere Gate-Kapazität und Gate
Charge hat. Kommt der Controller damit klar? Auch im DB des IRS2092 wird
ein Transistor mit geringem Gate-Charge und kleiner Gate-Kapazität
vorgeschlagen.
Außerdem ist der IRFP250 auch deutlich langsamer (Rise-Time und
Fall-Time mehr als Faktor 10!). Das wird zumindest den Wirkungsgrad
verringern.
Thomas F. schrieb:
> Spricht etwas dagegen die vorgesehenen MOSFETS einfach durch passende
> Modelle zu ersetzen
Welche Erfahrung hast du in dem Bereich?
Ich würde sagen: bau einfach mal genau den Verstärker aus der AppNote
nach (sieh dir insbesondere das Layout genau an). Dann kannst du damit
herumspielen und Erfahrungen sammeln. Denn wenn du derzeit noch nicht
weißt, auf was es ankommt (und nur auf den Strom des Mosfets schaust),
dann geht dein Selbstbauversuch sicher in die Hose...
Druck doch einfach mal das Datenblatt der Mosfets aus und lege sie
nebeneinander. Bei allen Punkten, die ok sind, machst du eine grüne
Markierung. Bei den fraglichen eine gelbe. Und wenn ein k.o. Kriterium
nicht erfüllt ist, drehst du das Papier um und verwendest es als
Schmierzettel...
