Hallo, ich bin gerade etwas ratlos. Die beigefügte Schaltung möchte ich nutzen um die Spalten einer LED-Marix mit einem µC anzusteuern. Die LEDs sind hier nur angedeutet, aslo nicht wundern. Platinen sind schon fertig. Ich hab diesen Teil der ganzen Schaltung vorher nicht nochmal extra getestet, weil ich da keine Fehler erwartete. Gestern dann erster Test ohne Led-Matrix. Mir brennen immer die BC847s durch. Kaum mal 5V draufgegeben, 2 Sekunden später Rauchzeichen. BC807 bleibt heil. Habs auch mal mit nem 200 Ohm als Last probiert, keine Änderung. Q2-Q6 BC807C Q7-Q11 BC847C Rs sind alle 4k7 Wo liegt der Fehler? Ich befürchte es hat irgendwie was mit der Kostellation aus den Transistorentypen und Widerständen zu tun. Hilfe!!! und frohe Weihnachten schonmal. Gruß Jan
Den PNPs fehlen die Basiswiderstände. Wenn die NPNs leiten, schließen sie 12V über die BE-Strecken kurz. Puff! Frohe Weihnachten.
Peter Bünger schrieb: > Den PNPs fehlen die Basiswiderstände. Wenn die NPNs leiten, schließen > sie 12V über die BE-Strecken kurz. Puff! > > Frohe Weihnachten. Mit BE-Strecken meinst Du die von den PNPs, richtig? Kann man das irgendwie trotzdem mit der Schaltung hinkriegen? Platinen sind leider schon fertig und da ist wenig Platz zum noch was hinzuzupacken und es sieht dann auch Sch.... aus. Eventuell mit den Basiswiderständen der NPNs, darüber den Strom begrenzen? Vielleicht noch andere Transistortypen benutzen oder sowas? Gruß Jan
Vielleicht kannst Du mit einem Stichel die Leiterbahnen zwischen den Kollektoen der NPN und den Basen der PNP Transistoren unterbrechen und dann dort SMD-Widerstände hineinlöten. Das fällt dann kaum auf und Deine Leiterplatte ist gerettet. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Vielleicht kannst Du mit einem Stichel die Leiterbahnen zwischen den > Kollektoen der NPN und den Basen der PNP Transistoren unterbrechen und > dann dort SMD-Widerstände hineinlöten. Das fällt dann kaum auf und Deine > Leiterplatte ist gerettet. > MfG Paul Die Bauteile sind gerade da alle zu dicht zusammen, komm da nicht zwischen. Vielleicht mit 0603 anstatt 1206 Größe, das wär vielleicht ne Lösung, mal sehen. Gruß Jan
Habs mal einen 4k7 dazwischengesetzt, funktioniert natürlich. Ich glaub die PNPs werde nie meine Freunde. Keine Ahnung warum, is ja eigentlich nix Wildes, aber irgendwas mache ich da immer falsch. Macht die Idee mit den Basiswiderständen am NPN Sinn? Muß mir erst mal ein paar größere besorgen. Gruß Jan
>Macht die Idee mit den Basiswiderständen am NPN Sinn? Muß mir erst mal >ein paar größere besorgen. Ja na freilich hat das Sinn. Lass sie doch so, wie sie sind mit 4,7K. MfG Paul
Es gibt auch SMD-Transistoren mit integrierten Vorwiderständen. z.B.: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e4a/0900766b80e4a450.pdf
falls die LEDs nicht plusgesteuert sein müssen sondern auch massegesteuert sein können braucht mein keine PNP transistoren dafür.
Ben _ schrieb: > falls die LEDs nicht plusgesteuert sein müssen sondern auch > massegesteuert sein können braucht mein keine PNP transistoren dafür. Doch müssen sie. Ist eine Common Anode Matrix. Gruß Jan
