Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Display Ansteuern
von Franz S. (cisco1991)
Hallo Leute,
Ich muss als Projekt so ein LED Display siehe Anhang mit einem µC
Atmega16 im AVR Studio programmieren und dann ansteuern können. Das
Problem was ich jetzt hab ist, ich weiß nicht genau wie ich anfangen
soll. Die Firma von der ich das Display habe
[[http://praeniteo.de/laufschriften-semi-outdoor-einzeilig.html#location1]]
hat mir ein Protokoll mitgeschickt, wo ich die Anfangsadressen,
Checksumme usw. sehe auch im Anhang. Da ich jetzt nicht wircklich weiß
wie es mit dem Protokoll geht, dass sie mir mitgeschickt haben bin ich
auf eure Hilfe angewiesen. Im Internet finde ich irgendwie auch nix also
ihr müsst mir nicht google reinschreiben. Ich brauch nur einen, der mir
Hilft, wie ich anfangen soll und welche Information wichtig wären, um
die Aufgabe zu lösen. In 2 Wochen sollte ich das hinbringen sonst bekomm
ich Probleme.
von Floh (Gast)
Muss? Oder willst du?
Also das Display kann über eine Serielle Schnittstelle gestuert werden,
sprich du benutzt die RxD/TxD Beinchen des Prozessors und einen
Pegelwandler dafür (z.B. Max232).
Unter Kapitel 1 E ist der Basisrahmen angegeben.
Für jede Einstellung, Daten, Text whatever wird dieser Rahmen
entsprechend gefüllt und Byte für Byte über die Serielle Schnittstelle
zum Display geschickt.
Fang mal mit der Hardware an:
mega16, Spannungsversorgung, ISP, Serielle Schnittstelle.
Dann gehts weiter.
ja das wusste ich bereits.
> Dann gehts weiter.
Die Hardware hab ich schon gemacht also Pegelwandler mit MAX232
Wie füll ich diesen Rahmen^^ das ist für mich ein Problem, Kann ich das
mit dem UDR register machen? Einfach ein Zeichen rausschicken und am
Display anzeigen lassen. Natürlich die Anfangsbedienung am Anfang
beinhaltet
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Im Grunde genau so. Wobei es 100% einfacher ist, zuerst vom PC aus mit
einem Terminalprogramm Zeichen zu senden, bis du ein Gefühl hast, welche
Sequenzen von Einzelzeichen was machen. Erst danach dann die Sequenzen
im AVR als Strings hinterlegen und von dort aus automatisch senden.
das hab ich ehh schon gemacht und bis auf die Checksumme bleibt der rest
immer gleich, und ich hab dann auch gemerkt, dass es sinnlos ist weil
das im Protokoll ehh schon drinnen steht was mitgeliefert wurde
ja, wenn du doch schon alles kennst und gemacht hast was man vorschlägt,
was GENAU weißt oder kannst du denn nun nicht?
beschreib mal an was dir bekannt ist oder was genau noch fehlt als
nächster Schritt in deinem Vorgehen.
WIe willst du denn "im Wirkbetrieb" den ATMEGA16 "füttern" mit Texten,
oder soll das immer konstant bleiben?
Also ich weiß nicht genau wie ich das mit den Adressen machen kann. Also
die Software zu schreiben ist ein Problem für mich. Ich bräuchte nur ein
Beispiel wie das ca. geht grob würde reichen.
Also ich will mit der Anzeige dann die Zeit messen, --> start, stopp
sensor und ihr kennt sicher das Spiel "Heißer Draht", wenn man mit dem
Griff an die Kette drankommt soll der µC die Fehler hochzählen. LED
Display ist 2 Zeilig
--> Fehler: xx
--> Zeit: xx:xx:xx --> also nicht konstanter Text sondern die Zeit zählt
immer weiter bis man durch den Stopp Sensor durchgefahren ist und die
Fehler werden parallel dazu mitgezählt.
Ich möchte wissen wie man das mit dem --> Im PDF File unter --> E.
Communication protocol. Wie man sowas übergeben kann. Bitte um HILFE
von Floh (Gast)
Als erstes baust du dir eine Zeichenkette zusammen:
char s[n];
s[0] bis s[4] werden mit 0x00 belegt
s[5] ist 0x01 (Start of Header)
s[6] ist Sender, einfacherweise 0xFF (für PC simulieren)
s[7] ist Empfänger, falls du nur eine Anzeige hast, mach einfach 0x00
(Broadcast, erreicht alle angeschlossenen Geräte)
s[8] ist 0x02 (Start of Text)
s[9] ist was du tun willst, z.B. 'A' für Text schreiben
fürs Text schreiben dann bitte selber im KApitel 2 nachlesen
s[n-3] ist 0x03 (End of Text)
s[n-2] ist die Checksumme
s[n-1] ist 0x04 (End of Transmission)
Das wars schon mit dem Zusammenbauen, jetzt werden die Bytes s[0] bis
s[n] nacheinander über die Serielle Schnittstelle ausgegeben.
static unsigned char initcommand[] = {0,0,0,0,0,1,'F','F','0','1',2};
// Siehe Kapitel 2 Text Command
// Standardheader für das Textkommando inklusive Voreinstellung für Font
und Farbe
static unsigned char progheader[]=
{'A','0','A','0','0','7','F','0','0','0','0','2','3','5','9',255,255,255
,'1',0xFE,'E',0xFD,'B'};
// Abschlussbytes
static unsigned char endcommand[] = {3,0,0,0,0,4};
// Beispieltext
static unsigned char hallowelt[] =
{'H','A','L','L','O',0x7F,'W','E','L','T',0};
Ja ich hab mal die Arrays gefüllt wie du gesagt hast. Ich hoffe das
stimmt so
von elmo (Gast)
Kurze Zwischenfrage: was bezahlt man für dieses Display? Liefert
praeniteo auch an Privat?
Hallo elmo ja das tun sie. Ich hab um die 400€ bezahlt. Du kannst die
Zeichenhöhe, die länge alles selber wählen und die machen dir so ein
display.
Hätte villeicht jemand Zeit im Chat mir etwas zu helfen? Wäre echt super
nett ..
