Ich habe 2 Fragen: [1] Gibt es eine fertige c-Bibo für die Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond? Ich habe schon ein wenig dafür gegoogelt gefunden habe ich eine mit der man ganz genau die Positionen berechnen kann. Problem dabei wahrscheinlich die ganzen gelitkommaoperationen, die dann den Controler füllen obwohl kein großartiges programm hintersteckt. [http://www.moshier.net/] einfacher geht es mit [http://lexikon.astronomie.info/zeitgleichung/] aber hier kann man sich nur den Java Code runterladen und ihn später in c portieren. Ich will nicht sagen daß das unendlich schwer ist aber warum selber machen wenn es das schon fertig gibt. Vielleicht hat das schon jemand? Auch bezüglich Mond!? [2] Wie wird es bei den ganzen Funktermometern gemacht, ist das dort per Formel hinterlegt oder eine Tabelle!? ODer gibs da ihrgend einen Funkdienst der diese Daten zur Verfügung stellt? Das ist ja eigentlich die gleiche Aufgabenstellung... Danke schon mal
Tino Kühn schrieb: > Ich habe 2 Fragen: > > [1] > Gibt es eine fertige c-Bibo für die Auf- und Untergangszeiten für Sonne > und Mond? Gibt es sicher > Ich habe schon ein wenig dafür gegoogelt gefunden habe ich > eine mit der man ganz genau die Positionen berechnen kann. Problem dabei > wahrscheinlich die ganzen gelitkommaoperationen, die dann den Controler > füllen obwohl kein großartiges programm hintersteckt. Die Grundgleichungen für die Bewegungen entlang der Bahnellipse sind tatsächlich nicht so das große Problem. Das sind einfach nur Sinusschwingen die sich mit unterschiedlichen Amplituden und Phasenlage addieren. Allerdings: Die Bahn-Koordinaten dann auf deinen Standort mit dem lokalen Horizont und Azimuth und Elevation umzurechnen ist zwar im Prinzip auch nur Trigonometrie, allerdings sind die Winkel eher unangenehm. Bei diversen Problemstellungen macht es keinen Sinn mehr auf Floating Point zu verzichten, weil man mit Fixpoint die Dinge nicht mehr unter einen Hut bekommt. Also benutze Floating Point, ist ja nicht so, dass das jetzt mordsmässig zeitkritisch wäre. Bis zum nächsten Auf-/Untergang hat man jede Menge Zeit > [2] > Wie wird es bei den ganzen Funktermometern gemacht, ist das dort per > Formel hinterlegt oder eine Tabelle!? Ich denke mal die werden das im internen Prozessor ausrechnen. Immerhin hat das Thermometer ja jede Menge Zeit zwischen den Messungen.
O.. oha Jetzt ! schrieb: > Wofuer braucht man das ? Fuer einen elektronischen Hahn der beim ersten Sonnenstrahl Kickeriki macht vielleicht?
Also am stil-echtesten wäre dafür natürlich der Lichtsensor aufm Dach...
O.. oha Jetzt ! schrieb: > Wofuer braucht man das ? Zb. Hobbypiloten (PPL) brauchen die Sonnen Auf und Untergangszeiten. Bei Sonnenuntergang müssen VFL Flüge abgeschlossen sein.
Als Hobbypilot hat man ein GPS und das GPS kennt die Sonnen-zeiten. Ausserdem ist bis 20 Miunten nach Sonnenuntergang noch gute Sicht. Der Lichtsensor ist uebrigens nichts. Je nach Horizont wird der Himmel schon einigen vorher hell und erst einiges nachher dunkel.
Tino Kühn schrieb: > Gibt es eine fertige c-Bibo für die Auf- und Untergangszeiten für Sonne > und Mond? Ich habe schon ein wenig dafür gegoogelt gefunden habe ich > eine mit der man ganz genau die Positionen berechnen kann. http://www.amazon.de/Astronomie-mit-dem-Personal-Computer/dp/3540212043/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1293215132&sr=1-1 fchk
O.. oha Jetzt ! schrieb: > Der Lichtsensor ist uebrigens nichts. Je nach Horizont wird der Himmel > schon einigen vorher hell und erst einiges nachher dunkel. Der Hahn kräht ja auch wie es ihm grad lustig ist ;) Ist ja nur passend
hallo Tino leider keine antwort auf deine frage, aber vielleicht hilfts weiter. ich habe mir vor etlicher zeit folgendes buch zugelegt: grundlagen der ephemeridenrechnung von oliver montenbruck isbn 3-87973-913-7 sehr gut erklaert. ich habe mit den formelsammlungen viel in programm coding umgesetzt. leider finde ich nichts mehr davon auf meinen HD's. war auch nicht C. gruesse hans
Jungs, ruehrend manche ideen. Also um es kurz zu erklaeren: ein freund will seinen fischen in seinem aquarium ein echtes leben mit richtigen tageszeiten ermoeglichen. Scheinbar leben die dann laenger und besser. Na wie auch immer. Die idee mit dem lichtsensor scheidet damit aus. Die beiden buecher habe ich schon gefunden, habe gedacht ich versuch mal diesen invest zu vermeiden. Ich werde dann die verfuegbaren quellen in den controler klopfen auch wenn dieser dann recht voll wird. Aber karl heinz hat ja schon recht, der kann ruhig rechnen, er hat ja immer min 8 stunden zeit... Hier aber noch eine zusatzfrage: wie ist die einfachste und beste variante wegen der urzeit. Wie lange laeuft so ein controler genau. Ab 5 min wuerde ich erst korrigieren wollen. Oder diese funkuhrgeschichte? Frohe weihnacht Tino
@ Tino Kühn (blumengiesser) >will seinen fischen in seinem aquarium ein echtes leben mit richtigen >tageszeiten ermoeglichen. Scheinbar leben die dann laenger und besser. Naja, dazu braucht man wohl kau eine astronomisch korrekte Berechung des SOnneaufgangs. Pi mal Daumen ist ein einfacher 12h/12h Rhytmus in den Tropen sowieso ganzjährig vorhanden. >mal diesen invest zu vermeiden. Ich werde dann die verfuegbaren >quellen in den controler klopfen auch wenn dieser dann recht voll >wird. Jaja, die Deutschen und ihre Technikverliebtheit. http://de.wikipedia.org/wiki/Perfektionismus_%28Psychologie%29 >Hier aber noch eine zusatzfrage: wie ist die einfachste und beste >variante wegen der urzeit. Die gibt es nicht. Einfachste und beste schliessen sich gegenseitig aus ;-) Für die paar Minikarpfen tut es aber IMO eine Echtzeitihr auf 0815 Quarzbasis. > Wie lange laeuft so ein controler genau. Siehe hier. AVR - Die genaue Sekunde / RTC Ohne viel AUfwand bekommt man 20ppm und weniger locker hin, macht weniger als 1 Minute pro Monat Abweichung. MFG Falk
..habe mal gelesen,bei verkürzen der Tages/Nacht Zeit, wachsen Tiere, auch Fische, schneller. Leben Sie dann auch länger?
Es gibt dazu eine Veröffentlichung im Funkamateur 12/2010 auf Seite 1280. Quelltexte etc. gibt es im Download: http://www.funkamateur.de/download-files/kahnt_schaltuhr.zip Gruß Joachim
