Hallo, hab gerade ein kleines Problem. Ich habe ein kleines Board gemacht als Steuerplatine für eine Cree MCE RGBW-LED. Drauf ist vier mal so ein Schaltregler http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED je mit 600Hz PWM angesteuert. .brd und .sch um Anhang Seit ich auch PWM einprogrammiert habe, läut der AVR nur wenn er mit dem ISP-Kabel am STK500 hängt. Ohne tut der nichts, Die LEDs glimmen nur leicht. Hab jetzt schon zusätzlich je einen 100µF Kerko am ISP zwischen 5V und GND sowie zw. RESET und GND gelötet und einen 10k Pullup an Reset. Hat nichts verändert. Weiss jemand Rat Gruss Jurij
100µ gegen GND an Reset ??? Denk mal nach was dann passiert? Kannst Du Ihn jetzt überhaupt noch umprogrammieren ?
Was für nen programmer hast du dran hängen ? Ist der Effekt schon bei einem pwm Kanal voll da, oder erst ab mehreren (wievielen)...
Dirk schrieb: > 100µ gegen GND an Reset ??? > > Denk mal nach was dann passiert? > > Kannst Du Ihn jetzt überhaupt noch umprogrammieren ? JA Programmieren geht, Mit dem 10k Pullup sollte doch halbwegs stabiler Pegel anliegen? Nur sobald ich das Kabel abstecke ... nichts geht mehr
Max schrieb: > Was für nen programmer hast du dran hängen ? > Ist der Effekt schon bei einem pwm Kanal voll da, oder erst ab mehreren > (wievielen)... STK500, das mit mit den Kanälen werd ich mal probieren.
ui, natürlich 100nF ... Und ich merk gerade dass der auch ohne PWM auch nur am ISP geht ... hmm, vorhin gings auch so.
1. Wo sind die Abblockkondensatoren an den Versorgungspins vom AVR?. Ohne wird die Schaltung kaum stabil funktionieren. 2. Dein Resetpin hängt wenn nicht über ISP am STK500 angeschlossen, in der Luft. Hat also keinen definierten High oder Low Pegel. Folglich kann es sein, dass der AVR garnicht starten kann, da der Resetpin auf irgendeinem undefinierten Potential liegt. Standard ist hier 4,7- 10k an VCC und einen 100n Kerko gegen Masse. 3. Du bist sehr sparsam mit den Größe der Kondensatorkapazitäten. Du hast immerhin 4 Schaltregler auf der Platine. Die werden die Versorgungsspannung ziemlich stark impulsförmig belasten. Wenn diese nicht ordentlich mit Kondensatoren gepuffert ist bricht die Spannung ein und der Mikocontroller kommt auch nicht in die Gänge. Meistens sollte man sich auch nicht auf die Kapazitäten verlassen die in Datenblättern angegeben sind, sondern ruhig einen zweiten Kondensator parallel dazuschalten. Das Problem mit den Kapazitätswerten für Pufferkondensatoren in den Datenblättern ist nämlich, dass die nur dann wirklich funktionieren wenn man gute Kondensatoren Tantal etc mit niedrigem ESR einsetzt. Meistens hat man aber irgendwelche billigen Elkos in der Bastelkiste, die nicht annähernd diese guten Werte haben. Also schadet es nicht einen weiteren parallel dazuzuschalten. Lg Gregor
Gregor R. schrieb: > 1. Wo sind die Abblockkondensatoren an den Versorgungspins vom AVR?. > Ohne wird die Schaltung kaum stabil funktionieren. > > 2. Dein Resetpin hängt wenn nicht über ISP am STK500 angeschlossen, in > der Luft. Hat also keinen definierten High oder Low Pegel. Folglich kann > es sein, dass der AVR garnicht starten kann, da der Resetpin auf > irgendeinem undefinierten Potential liegt. Standard ist hier 4,7- 10k an > VCC und einen 100n Kerko gegen Masse. > > 3. Du bist sehr sparsam mit den Größe der Kondensatorkapazitäten. Du > hast immerhin 4 Schaltregler auf der Platine. Die werden die > Versorgungsspannung ziemlich stark impulsförmig belasten. Wenn diese > nicht ordentlich mit Kondensatoren gepuffert ist bricht die Spannung ein > und der Mikocontroller kommt auch nicht in die Gänge. Meistens sollte > man sich auch nicht auf die Kapazitäten verlassen die in Datenblättern > angegeben sind, sondern ruhig einen zweiten Kondensator parallel > dazuschalten. Das Problem mit den Kapazitätswerten für > Pufferkondensatoren in den Datenblättern ist nämlich, dass die nur dann > wirklich funktionieren wenn man gute Kondensatoren Tantal etc mit > niedrigem ESR einsetzt. Meistens hat man aber irgendwelche billigen > Elkos in der Bastelkiste, die nicht annähernd diese guten Werte haben. > Also schadet es nicht einen weiteren parallel dazuzuschalten. > > Lg Gregor 1. Der Abblockkondensator soll Kerko C14 mit 10µF(wirklich mikroFarad :) sein oder soll da noch ein 100nF dran? Von der andern Seite hab ich jetzt ein 100nF am ISP Stecker. 2. Am Reset ist nachträglich ein 10k Pullup und 100nF Kerko 3. Hab da 4x 10µF Kerkos genommen pro schaltregler einer, habs aus der Beispielschaltung (link im erste Post) übernommen( ich weiss, man soll selber Denken). Jeder Chip der MCE wird mit ca 250mA getrieben.
Hab das Problem mittleweile behoben, Ich glaub der AVRISP MKII hat mal wieder einen Controller gekillt. War so blöd mit dem mal wieder zu Probieren. hatte nur noch 900 Ohm zwischen Reset und GND.
Jurij H. schrieb: > Ich glaub der AVRISP MKII hat mal wieder einen Controller gekillt. Macht der das öfter? Ist das normal?
Klaus Wachtler schrieb: > Jurij H. schrieb: >> Ich glaub der AVRISP MKII hat mal wieder einen Controller gekillt. > > Macht der das öfter? Ist das normal? Konkret der den ich hab, hat neben dem Controller noch zwei Mega128 und einen Tiny auf dem gewissen. Immer dasselbe, Reset wird gegen GND mehr oder weniger niderohmig, Spannung in Betrieb unter 1V (bei 5V VCC) Zwischewnzeitlich hats ja nochmal funktioniert. Ab jetzt werd ich den halt nicht mehr verwenden, nur noch das STK500. Hab aber nichts weiteres dazu im Internet gefunden. Scheint also kein Serienfehler zu sein. Den den ich habe ist auch schon von 2006 glaub ich.
