Hallo zusammen und frohe Weihnacht, wollte mal anfragen, ob jemand für mich eine erprobte Schaltung hat, um das DCF77 Modul von Pollin (dort DCF1 genannt) zuverlässig in Betrieb zu nehmen. es gibt ja bereits viele Schaltungen die theoretisch funktionieren sollten, jedoch verunsichert mich nicht zuletzt: > Das DCF-Modul von Reichelt hat einen sehr schwachen Push-Pull Ausgang. Der > liefert nur +/-5µA (MIKRO Ampere) und ist damit sogar zu schwach, einen > Pull-Up vom AVR sauber auf GND zu ziehen (typ. 50 kΩ). Quelle: http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR#DCF77_Modul_von_Reichelt Nun frage ich mich, was denn jetzt eine wirklich sicher funktionierende Schaltung dafür ist. Ausprobieren kann ichs nämlich leider nicht, da das Modul nicht da ist, aber der Auftrag fürs Platinen fertigen muss direkt nach den Feiertagen raus... Und das beiliegende Datenblatt ist ja nicht gerade aufschlussreich. DETAILIERTER GEFRAGT: Schafft DATA einen Transistor (BC847) mit einem 10k Vorwiderstand soweit durchzusteuern, dass der AVR-interne Pullup nach GND gezogen wird. Der Transistor ist auch als Pegelwandler nötig (AVR: 5V; DCF77: 3V), kann ich ggf. also nicht einsparen. Da fällt mir ein: Ich könnte alternativ zum (bipolar-)Transistor einen FET mit 22nC total-Gate-Charge anbieten/einsetzen... erwartet ihr ein Sterben der push-pull-Ausgangsstufe, wenn ich sie nich auf die 5µA begrenze (dazu wären 660kOhm nötig) und statt dessen bei den 10k bleibe? 10k an das 22nC-Gate... und nur einmal pro sekunde an aus schalten, dass müsste er (der Ausgang) doch überleben, oder? Danke schonmal vorab Schöne Feiertage wünsche ich lg Richard
2N7002 am Gate direkt an das Modul angeschlossen sollte funktionieren. Der kann dann mit Pullup die 5V sauber liefern. Bipolar ist tendenziell langsamer und erfordert an der Basis kapazitive Beschaltungen + zu viel Strom, damit er schnell sperrt.
Richard schrieb: >es gibt ja bereits viele Schaltungen die theoretisch >funktionieren sollten, jedoch verunsichert mich nicht >zuletzt: >>Das DCF-Modul von Reichelt hat einen sehr schwachen >>Push-Pull Ausgang. Der liefert nur +/-5µA (MIKRO Ampere) >>und ist damit sogar zu schwach, einen Pull-Up vom AVR >>sauber auf GND zu ziehen (typ. 50 kΩ). >Quelle: >http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funk... Vorsicht, die Transistorstufe ist nicht für das Reichelt-Modul gedacht, denn der Hinweis zum Reichelt-Modul beginnt erst unterhalb der gezeigten Schaltung. Und dort steht exakt, daß man am AVR einen Input ohne Pull-Ups wählen muß. Falls das aus irgend einem Grunde nicht geht: Was spricht denn dagegen, hinter das Modul noch einen Treiber wie z.B. den 74HC04 (6 Inverter) oder 74HC14 (6 Schmitt-Trigger-Inverter) nachzuschalten? Die müssen nur gut abgeblockt werden, weil das DCF-Modul etwas störempfindlich ist. Oder im einfachsten Fall einen Transistor-Inverter in Emitterschaltung? Die Frequenz ist recht unkritisch, der DCF-Ausgangssignal wechselt sekündlich nur 2 mal den Pegel. Ich selbst habe nicht das Modul von Reichelt, aber ein uraltes (ca. 1997)vom Otmar Feger Verlag. Den Verlag gibt es anscheinend mittlerweile nicht mehr. Ja, und da war die Ausgangsleistung ebenso mit einem nachgeschalteten CMOS-Treiber realisiert. Denn der 8051 hat nur feste Pull-Ups. Die 5V für den AVR muß man unter Umständen auch nicht erreichen, wenn die Inputs am AVR TTL-kompatibel sind. Da mußt du mal ins Datenblatt schauen. Standard-TTL akzeptiert am Input Low-Pegel bis 0,8V und High-Pegel ab 2,0V. Das liegt bei 3V, die das DCF-Modul wohl liefert, ziemlich mittig.
