Moin. Könnte man ein Energy Harvesting mit Körperwärme oder Körperbewegung machen? Ein Energy Harvesting Gürtel, Armband, Bandage oder sowas? Und damit dann Akkus aufladen, und über einen Mini USB Anschluss dann Kleingeräte am Körper versorgen.
Grundsätzlich gehts, wir ja schon seit langem angewandt (z.b. Armbanduhren, die sich nur durch die Körperbewegung mit Engergie versorgen). Um Akkus aufzuladen wird die gewonnene Energie wohl nicht ausreichen.
Gibts auch seit Kurzem beim Fahrrad. Nennt sich Dynamo ;) Gruß, Magnetus
Nimm ein Peltier-Element. Die warm-Seite mit einem Alublech belegen und in Kontakt z.B. mit dem Rücken bringen. Die Kalt-Seite mit Kühlfahnen in Kontakt bringen. Wie wärs, zeitgemäß, mit Engelsflügeln aus Alu? Die etwa zehn Grad Temperaturdifferenz lassen am Peltier eine kleine, niederohmig zur Verfügung stehende Spannung entstehen.
Koennte man. Einaml fallen lassen und die 30 euro sind kaputt. Dann
schmeiss ich doch lieber hin und wieder eine Batterie ins Recycling.
Klar, wenn dir lieb ist daß du ständig irgendwas kaltes mit dir
rumträgst, wo eine Metallplatte immer Körperwärme abzieht und deswegen
dein Körper signalisiert daß es hier zu kalt ist....
Ständige Unterkühlung, egal an welcher Körperstelle, ergibt baldigst dauernde Nervenschmerzen.
Man kann natuerlich auch Koerperwaerme passiv nutzen. Speziell im Winter. In eine gut isolierte Dose reinpissen und uber ein Peltier gegen draussen abkuehlen. Das waer dann eine Anwendung fuer Eskimos... Alternativ gibt es diese Koerperwaermer. Zum Einen diese, die ein Gas mit einem Katalysator verbrennen, zum Anderen die unterkuehlten Salzloesungen, die kristallisieren und viel Waerme abgeben. Bede koennen gegen ein Peltier an der Kaelte arbeiten. Was soll's denn werden ?
Peter R. schrieb: > Die etwa zehn Grad Temperaturdifferenz lassen am Peltier eine kleine, > niederohmig zur Verfügung stehende Spannung entstehen. 2 Kelvin Temperaturunterschied sind ausreichend um einen Sensorknoten in einem kabellosen Sensornetzwerk jede Minute die aktuelle Temperatur melden zu lassen. http://www.elektor.de/elektronik-news/kombi-minigenerator-nutzt-licht-und-warme.1639465.lynkx
@Falk Da braucht man sich auch keine gedanken um die Konditionierung der Zuluft (befeuchten) und die Betriebstemperatur machen...
Bez. der Biogasverwertung: Das läßt sich ganz gewiß noch durch ein wenig Zugabe von "Chemie" tunen, die die Darmflora so umkrempelt, daß die Gasbildung optimiert wird. Kräftiger und nachhaltig wirksamen entsprechenden Medikamenten sollten aber neben dem Beipackzettel Gefahrgut-Aufkleber beigelegt werden, die gut sichtbar aufgeklebt im öffentlichen Bereich vor den umherwandelnden Gaskavernen warnen und genügen Sicherheitsabstand gebieten Bei der Nutzung thermischer oder mechanischer Arbeit dürfte es zielführend sein, den Wirkungsgrad des Gesamtsystemes, selbstverständlich unter Berücksichtigung der Wirkungsgrade und Verluste auf dem Weg durch die gesamte Nahrungsmittelkette. Denn auch hier wird gelten: Von nichts kommt nichts. Reicht es bspw. aus, für drei Stunden Radiohören der Sau eine Haxe zu amputieren, kommt man für einen Spielfilm in Farbe und 3D möglicherweise kaum an einer Totalschlachtung vorbei. Und Körnerfutter-, Rohkost- oder Veganer-Diät-Freunde, dürften bereits bei der Strombereitstellung für eine gesummte Version von "Spiel mir das Lied vom Tod" unweigerlich auf eine lebensgefährliche persönliche Energiekrise zusteuern. MfG
Austin schrieb: > Könnte man ein Energy Harvesting mit Körperwärme oder Körperbewegung > machen? > Ein Energy Harvesting Gürtel, Armband, Bandage oder sowas? > > Und damit dann Akkus aufladen, und über einen Mini USB Anschluss dann > Kleingeräte am Körper versorgen. Genau dieses Thema wurde in der Oktober 2010 Ausgabe des LT Journal of Analog Innovation als Hauptthema behandelt. Dort wurde der LT3108 vorgestellt, welcher speziell dafür entwickelt wurde. Der Step-Up Wandler kann ab 20mV Eingangsspannung eine Ausgangsspannung zwischen 2,35V bis 5V erzeugen. Er besitzt direkt Anschlüsse um einen Supercap als Zwischenspeicher zu nutzen. Es wird auch im Speziellen die Nutzung eines Thermoelements für die Energiegewinnung besprochen. Wenn dich das Thema interessiert, dann lad dir die Ausgabe unter [1] herunter. Ciao, Rainer [1] http://cds.linear.com/docs/LT%20Magazine/LTJournal-V20N3-01-df-LTC3108_09-David_Salerno.pdf
