Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051F330 Silabs Toolstick A/D Wandlung
von matwal (Gast)
ich habe mir folgenden µController zugelegt:
http://de.farnell.com/silicon-laboratories/toolsticksk/adaptor-kit-base-c8051f330/dp/1295418
Dieser besitzt für Testzwecke ein Poti an P1.6
Ich versuche nun, mit einem Beispielcode von der Fa.Keil-->
[c]#include <c8051f330.h>
#include <stdio.h>
#define VREF  5      /* Voltage Reference */
void main ( void )  {
unsigned int adval;
/* initialize the serial interface */
  SCON0  = 0x50;           /* SCON0: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr
  TMOD  |= 0x20;           /* TMOD:  timer 1, mode 2, 8-bit reload
  TH1    = 221;            /* TH1:   reload value for 9600 baud @ 16MHz
  TR1    = 1;              /* TR1:   timer 1 run
  TI0    = 1;              /* TI0:   set TI to send first char of UART
/*  Configure P0.0 as Analog Input  */
  P1MDIN = 0xBF;           /*  P0.0 only
  P1SKIP = 0x40;           /*  Skip Crossbar decoding for this pin
/* Init MUX   */
  AMX0P = 0x00;             /*  Select Positive Input Port P0.0
  AMX0N = 0x11;             /*  GND Neg Inputs (Single-ended Mode)
/* Init ADC   */
  ADC0CF = 0xF8;           /*  SAR clock = 31, Right-justified result
  ADC0CN = 0x80;            /*  Enable ADC 0, Normal Tracking,
                           /*  Start Convert on AD0BUSY set
while (1){
  AD0BUSY = 1;             /*  Start ADC 0 conversion
  while (AD0BUSY);         /*  Wait for conversion
/* Read 0-511 value in ADC0 */
  adval = ADC0L + (ADC0H << 8);
/* Output 0-511 ADC0 value without using floating-point */
  printf ("ADC0 Count %4u = %01u.%04u Volts\r",
         (unsigned) adval,
         (unsigned) (adval * VREF) >> 9,                          /*
Output Integer Portion */
         (unsigned) ((adval  VREF  10000UL) >> 9UL) % 10000);   /*
Output Decimal Portion */
}[/c)
Analog den Wert einzulesen und im Debug Modus (µVision3;FA.Keil)
im Serial Window auszugeben.
Leider klappt das nicht, weis jemand weiter??
Vielen Dank schonmal....
von Arc N. (arc)
Seite 35 Datenblatt
AMX0P = 0 ->  0 entspricht nicht P1.6
Seite 58 Datenblatt
REF0CN = ?
(Datenblatt von der Keil-Webseite)
VREF wird nicht 5V sein, sondern entweder, siehe oben, VDD (~3.3V) oder
irgendwas zw. 2.38 V und 2.5 V (int. Referenz).
Je nach dem was als Referenz (bzw. Takt) verwendet werden soll, muss
dann noch XBR0, P0MDIN, P0MDOUT etc. passend eingestellt werden.
Einfacher wird's wenn man den Configuration-Wizard nimmt
http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/ConfigAndConfig2Install.exe
von matwal (Gast)
Danke werde das gleich mal ausprobieren!
von matwal (Gast)
> http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software...
So, hab schon etwas mehr Erfolg gehabt...
Woher weist du das mit der VREF habe jetzt folgenden Code geschrieben,
er zeigt mir jetzt im Serial window nicht mehr 0V an.
Der Tipp mit dem Config Wizard war auch sehr gut..
Hast du noch eine Idee warum der die Werte im Serial window nicht
aktualisiert.
Das hier sind meine ersten Erfahrungen mit einem µController.
Bin da noch unerfahren, weis garbicht was das alles heißt.
Vielen Dank für die Hilfe..
Noch frohe Weihnachten
Gruß matwal
von matwal (Gast)
Der Code:
#include <stdio.h>
#define VREF  2,5    /* Voltage Reference */
unsigned int adval;
  P1MDIN = 0xBF;           /*  P1.6 only
/* Init MUX   */
  AMX0P = 0x0E;             /*  Select Positive Input Port P1.6
/* Init ADC   */
while (1){
         (unsigned) adval,
von Arc N. (arc)
REF0CN wird noch nicht verwendet!
D.h. wenn die interne Referenz verwendet werden soll:
REF0CN = 3;
und
P0MDIN = 1; P0SKIP = 1; (P0.0 wird analoger Eingang und vom Crossbar
ausgeschlossen, ext. Kondensatoren an P0.0 nicht vergessen bzw.
nachbestücken)
Falls VDD als Referenz verwendet werden soll
REF0CN = 8; der Rest (P0...) sollte dann kann Rolle mehr spielen.
#define VREF  2,5
ergibt einen "schönen", hier defnitiv nicht gewünschten, Kommaoperator,
wenn der Präprozessor VREF durch 2,5 statt 2.5 ersetzt.
Wenn keine Fließkommazahlen verwendet werden sollen, sollte die
Konstante  auch keine sein...
von matwal (Gast)
Danke,
aber mein Pin ist doch P1.6.
Ich möchte wohl gerne mit der internen Referenz arbeiten, da ich ja nur
diesen Toolstick verwende und keine externe Spannung anliegt...
Danke
Gruß Matwal
von Arc N. (arc)
matwal schrieb:
> Danke,
> Danke
> Gruß Matwal
Ja, aber
"Important Note about the VREF Pin: Port pin P0.0 is used as the
external VREF input and as an output for the internal VREF. When using
either an external voltage reference or the internal reference
circuitry, P0.0 should be configured as an analog pin, and skipped by
the Digital Crossbar. To configure P0.0 as an analog pin, set to ‘0’
Bit0 in register P0MDIN. To configure the Crossbar to skip P0.0, set Bit
0 in register P0SKIP to ‘1’."
von Seite 61 im Datenblatt
http://www.silabs.com/pages/DownloadDoc.aspx?FILEURL=Support%20Documents/TechnicalDocs/C8051F33x.pdf&src=DocumentationWebPart
von matwal (Gast)
Vielen Dank,
habe das mal geändert.
Aber mit dem
komm ich nicht klar das wird doch hier:
         (unsigned) adval,
wieder gebraucht?!?
Habe dort jetz folgenden Code stehen:
#include <stdio.h>
#define VREF  3      /* Voltage Reference */
unsigned int adval;
    P1MDIN    = 0xBF;
    P1MDOUT   = 0x40;
    P1SKIP    = 0x40;
    XBR1      = 0xC0;
    P0MDIN    = 1;
    P0SKIP    = 1;
           /*  Skip Crossbar decoding for this pin          */
           /*  GND Neg Inputs (Single-ended Mode)           */
/* Init ADC   */
    AMX0P     = 0x0E;
    ADC0CF    = 0xFC;
    ADC0CN    = 0x80;
            /*  Enable ADC 0, Normal Tracking,               */
while (1){
         (unsigned) adval,
Vielen Dank!!
von F33X (Gast)
Laut Datenblatt ist die Referenzspannung typisch bei 2.44V!
Für genaue Ergebnisse beachte auch, die MIN und MAX Werte und die
Schwankung über Temperatur.
