Ich versuche eine Anwendung auf niedrigen Stromverbrauch zu trimmen und habe daher erst einmal etwas mit den verschiedenen Stromsparmodi usw. auf einem attiny13 experimentiert. Dabei kommt so einiges nicht hin! Ich betreibe den attiny mit dem Watchdog-Timer als Takt, also ca. 128 KHz. Laut Datenblatt sollte sich damit im aktiven Betrieb bei 5 V ein Verbrauch von ca. 100 µA einstellen, im Idle-Modus ca. 25 µA und im Power-Down-Modus ca. 0.6 µA. Ich habe ein kleines Assemblerprogramm geschrieben, dass diese verschiedenen Modi simuliert und sonst keine Peripherie nutzt. In den Fuses ist der Takt richtig eingestellt (auch mit LED-Blinker verifiziert), BOD deaktiviert usw. Es ergeben sich jetzt ungefähr folgende Verbräuche: Active: 1.75 mA Idle: 1.60 mA Power-down: ~1 µA, kaum messbar Im Power-down-Modus kommt der Verbrauch also hin und ist schön niedrig - super! Aber in den anderen Modi ist der Stromverbrauch viel zu hoch. Woran kann das liegen? Ich habe eigentlich alles was es laut Datenblatt zum Thema Strom sparen zu beachten gibt, befolgt.
greg schrieb: > Woran kann das liegen? Deine Pins sind ja grad hochohmig. Könnte sein das da welche Signale eingestreut kriegen und die ganze Zeit High/Low/High... kriegen? Wenn du die Pins nicht benutzt, ist es sinnvoll sie auf ein definiertes Potential zu legen, z.B. über die internen Pullups.
Hmm, an sowas einfaches habe ich gar nicht gedacht. Habe jetzt alle Pins als Ausgänge konfiguriert und nun: Active: 90 µA Idle: 27 µA Mit Eingängen als Pullups gibt es ein ähnliches Ergebnis. Kommt also sehr gut hin. So ein blöder Fehler...
