Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller Antrieb (ähnlich Servo)
von Max (Gast)
Servos sind ja ideal als Antrieb für Roboter geeignet, sie sind billig
und haben quasi ein Gelenk "integriert".
ABER: Sie sind langsam (sie werden ja von normalen motoren angetrieben),
gibt  es vielleicht eine bezahlbare und schnelle Alternative?
Ich hab mal was von wegen Festplattenantrieben (also dem für den
Lesearm) gehört...
von Floh (Gast)
Definiere schnell.
Definiere außerdem Randbedingungen wie nötige Kraft, Spannungsbereich...
von Kurt H. (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Es gibt ja recht schnelle Servos im Bereich < 100ms für 45°. Wenn Du
eine freie Positionierung auf dem Drehbereich brauchst, wirst Du
bestenfalls auf Servoantriebe aus der Automation zurückgreifen können.
Die musst Du dann aber selbst ansteuern und die Position selbst
bestimmen, denn das sind normale Motoren mit sehr kleinem
Trägheitsmoment.
Bei nur zwei Stellungen könntest Du auf Zugmagnete zurückgreifen, musst
dann aber die Haltekräfte irgend wie aufbringen.
In jedem Fall solltest Du überlegen, welche Massen Du bewegst, denn Du
erreichst schnell erforderliche Beschleunigungen von vielen g.
