Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einstellbarer Verstärker?
von Max (Gast)
Gibt es einen Verstärker(-schaltung), bei dem der Verstärkungsfaktor
über eine Spannung (aus einem DAC) (linear) einstellbar ist? Das zu
verstärkende Signal sollte bis 45 kHz gut rüberkommen. Die Verstärkung
sollte eine möglichst kleine "Einschwingzeit" (nennt man das so?) haben
(< 100 µs).
PS: Das ganze sollte (wenn möglich) mit 3,3 V versorgbar sein...
von No1 (Gast)
Es gibt vermutlich Millonen davon, Du suchst wahrsch. einen VCA.
> Das zu verstärkende Signal sollte bis 45 kHz gut rüberkommen.
Ist das subjektiv gemeint oder eine Art Gefühl?
von Max (Gast)
Nicht ganz VCA (zumindest wenn Wikipedia recht hat), der VCA senkt den
Pegel nähmlich immer nur ab (verstärkungsfaktor zwischen 0 und 1),ich
brauch aber eben eine Verstäker.
Die 45 kHz sind von einem Ultraschallempfänger aufgefangene (vorher
reflektierte) Schallwellen, sie sollen dann per ADC abgetastet und
weiterverarbeitet werden (wohlgemerkt das direkte Signal, nicht seine
Stärke)...
von MaWin (Gast)
von Jens G. (jensig)
Ob man das mit "zwischen 0 und 1" wirklich so ernst nehmen muß, glaube
ich kaum, denn das A in VCA heist ja Amplifier - also eher etwas, was
über 1 liegt. Aber da eine Verstärkung <1 eben nur eine negative
Verstärkung ist, kann man sich streiten.
Grundsätzlich gibt's aber auch bei VCA mit nur 0 bis 1 Verstärkung kein
Problem: man kann schließlich einen Verstärker noch davor/dahinter
setzen, womit die Funktion auch erfüllt ist.
von Max (Gast)
Und hat jemand auch diskret Schaltungen (aus Amps) ?
von chris (Gast)
ja nehm doch opv´s mit festem verstärkungsfaktor und steuerst den mit
dem DAC an oder du gibts mal unter den suchmaschinen
"NF-Verstaerkungsregelung" ein
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Du suchst einen Analogmultiplizierer, den man entweder diskret aufbauen
kann mit Operationsverstärkern (2 Signale logaritmieren, diese Addieren
und dann exponentieren), oder als fertigen Baustein kaufen kannst. Gibt
auch welche, die bis 100kHz arbeiten. Aber ob die mit 3,3V zurechtkommen
könnte fraglich sein.
von Jochen F. (jamesy)
Ein multiplizierender DAC, wie ein 5424 oder 5426 von Analog Devices,
mit nachgeschaltetem OP, kann auch verstärken, ist bei der Bandbreite
sehr linear. Gibt es in 10, 12 Bit.
von Helmut S. (helmuts)
Oder den.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5441.pdf
von bingo (Gast)
von Purzel H. (hacky)
Die Bandbreite eins multiplizierenden DACs muesste erat mal ermittelt
werden...
> werden...
Hier im Datenblatt gibt es typische Kurven dazu.
