Forum: Compiler & IDEs [ AVR-GCC] Funktionen an eine bestimmte Stelle im Speicher
Autor: Max (Gast)
Ich Post das mal unter gcc, da das glaube ich nicht unbedingt
avr-spezifisch ist:
Ich hab jetzt z.B. zwei Funktionen eine Funktion soll ganz normal an den
Anfang des Flashs ( zum ausführen als normale Routine, eine zweite soll
ans Ende ( Bootloader ), wie schaff ich das mit einem Schlag  ( = als
ein Projekt).
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Im Linkerskript eine neue Sektion definieren und deren Position
innerhalb von .text vorgeben. Dann in C die Funktion mit
__attribute__((section("deine_sektion"))) deklarieren.
Autor: Max (Gast)
Wo ist das Linkerscript ?
Autor: Bernd M. (bernd_m)
Ja, gute Frage!
Zeig mal.
Gruss
Bernd
Autor: 900ss D. (900ss)
Die stehen unter:
xxxx\WinAVR\avr\lib\ldscripts\
Sofern ich mich jetzt nicht irre:
Welches Script verwendet wird, hängt vom verwendeten AVR ab.
Wenn man ihm keines angibt, nimmt er sein eingebautes Defaultscript bzw.
beim AVR-GCC (AVR-LD) hängt dieses von der Option -mmcu ab.
Dem Linker kann auch über die Kommandozeile gesagt werden, welches
Script er verwenden soll. Du müßtest dann eines anpassen und im dieses
Script per Kommandozeile mitteilen.
Du kannst dem Linker aber auch über die Kommandozeile angeben, wo er
eine bestimmte Section hinpacken soll. Dann brauchst du dir kein
Linkerscript schreiben (anpassen).
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Option für die Kommandozeile so:
-WL,--section-start=DeineSection=0x1E000
Das Manual für AVR-LD ist dein Freund.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
> Anfang des Flashs
Eine solche Trennung ist sinnvoll nur möglich, wenn Deine
Bootloader-Funktion mit Sicherheit nichts aus der libc verwendet. Das
ruft nach Dauer-Trouble, denn Du baust Dir damit eine Falle, die bei
jeder Änderung bedacht sein will.
Denn sonst hast Du die Wahl, die Library ebenfalls ans Ende zu legen,
aber für alle Programmteile (auch die des Hauptprogramms).  Das würde
Dir den Bootloader aufblasen.  Oder aber der Bootloader springt in den
Library-Teil des Hauptprogramms, was aus offensichtlichen Gründen
ebenfalls Käse wäre.
Ich habe auch keine Idee, wo Du den C-Startup-Code wie unterbringen
möchtest.
Wenn Du zwei unabhängige Programme hast:  Was spricht dagegen, sie
unabhängig zu übersetzen?
