Forum: Compiler & IDEs Char in Long Variable
Autor: Markus P. (sebastianwurst)
ich habe vor 6 Char Variablen in eine Long Variable zu packen und zwar
ganz einfach über addition der Werte. Es handelt sich dabei um die
Stellen einer Uhr. Wenn es z.B. 12:34:56 ist steht in der Long Variable
123456. Long Variable wollte ich nehemen da z.B. die Integer Variable
nur bis 32767 geht.
Meine Frage is überhaupt ob das so einfach möglich ist wie ich mir das
vorstelle:
Long_Uhrzeit = (rtc.time[0] * 100000) +  (rtc.time[1] * 10000)
             + (rtc.time[3] * 1000) +  (rtc.time[4]* 100)
       + (rtc.time[6] * 10) +  (rtc.time[7] * 1);
Da das irgendwie nicht funktioniert. Das ganze beruht auf die rtc.h.
Hintergrund: Ich will die Istuhrzeit mit einer Solluhrzeit vergleichen.
(z.B. Long_Uhrzeit <= Long_Soll_Uhrzeit ... )
// *******  RTC_ROUTINES HEADER FILE ********
#define  DS1307_W      0xd0
#define  DS1307_R      0xd1
#define RTC_NO_ERROR  0
#define RTC_ERROR    1
typedef struct
  unsigned char time[9];
  unsigned char date[12];
  unsigned char day;
  unsigned char rtc_register[7];
} RTC_DATE_TIME;
unsigned char rtc_read(RTC_DATE_TIME *r);
unsigned char rtc_write(RTC_DATE_TIME *r);
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Was genau steht in rtc.time[0] bis rtc.time[7] ?
Was genau funktioniert nicht?
Evtl. muß man die Rechnung in long erzwingen mit einem cast oder
passenden Konstanten (10000ul bspw.).
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Kann es sein, daß deine RTC dir die Zeit als String zurückgibt? Oder
warum überspringst du sonst nach zwei Elementen immer eins?
In dem Fall kannst du das Zeichen natürlich nicht einfach als Integer
intepretieren. Mach mal bei jedem rtc.time[x] in deiner Berechnung oben
ein (rtc.time[x] - '\0').
Übrigens: Das ist zumindest auf kleinen µC ziemlich aufwendig. Wenn du
das nur für den Vergleich machst, könnte man es deutlich effizienter
machen.
Hi wenn Du z.B.  (rtc.time[2]) meisnt, das ist der Doppelpunkt. Die
Variablen stehen in Char da. Wie würdest Du denn die Variablen
vergleichen. Ich muss noch dazu sagen das ich 20 Uhrzeiten habe, die ich
mit der "Long_Uhrzeit" vergleichen will. Welche die erste Uhrzeit ist,
die kleiner als die Long_Uhrzeit ist soll angezeigt werden.
Na wenn das ein String ist und die höchsten Stellen vorne stehen,
dann nimm doch einfach strcmp() zum Vergleichen!
(Oder memcmp(), wenn der String nicht nullterminiert ist.)
@ Klaus deine Nachricht hatte ich erst übersehen.
In rtc.time[0] steht die Zehnerstelle der Stunden
rtc.time[1] Einerstelle der Stunden
rtc.time[2] Doppelpunkt
rtc.time[3] Zs der Minuten
rtc.time[4] Es der Minuten
rtc.time[5] Doppelpunkt
rtc.time[6] Zs der Sekunden
rtc.time[7] Es der Minuten
Alles als char datei
Im ganzen wollte ich das so machen:
for (g = 20; g >= 0; g--)
Long_Soll_Uhrzeiten     = (StundenFuetterung[g] * 10000)
                        + (MinutenFuetterung[g] * 100)
                        + (SekundenFuetterung[g] );
 if (Long_Uhrzeit < Long_Soll_Uhrzeiten )
    Naechste_UhrzeitNr = g;
StundenFuetterung[g] = 12
MinutenFuetterung[g] = 34
SekundenFuetterung[g] = 56
______________________________
Ergibt dann         : 123456
1. Im Prinzip sollte es gehen, aber wie gesagt musst du dafür sorgen,
daß die Zwischenergebnisse ggf. schon unsigned long werden.
2. Es ist eine sinnlose Rechnerei, wie gesagt geht es mit strcmp()
schneller und einfacher
3. Deine Schleife hat 21 Durchläufe
Danke, ich mach das mit dem strcmp-Befehl . Wenn ich das richtig
verstehe muss das für char's ja auch gehen.
PS.: Noch eine Frage, wie sorge ich denn dafür das die
Zwischenergebnisse unsigned_long werden ?
Was heißt 'auch'? Es ist dafür gemacht. Allerdings muß das Array für
strcmp nullterminiert sein. Wenn die Länge eh fix ist, würde sich aber
memcmp eher anbieten.
Indem du dafür sorgst, daß die Eingangsdaten unsigned long sind. Du
kannst bei den Konstanten statt z.B. 1000 einfach 1000UL schreiben, also
überall ein UL dranhängen.
> Die Variablen stehen in Char da.
char ist zunächst mal nix weiter als ein kleiner Integer-Typ. Wichtig
ist, in welcher Form die Daten da drin stehen. Einfach als Integer-Wert
oder als Text. Deine Aussagen ist zu entnehmen, daß es sich um Text
handelt. Dann solltest du bei Verwendung deiner bisherigen Methode
tatsächlich das da beherzigen:
aber ein memcmp wäre tatsächlich einfacher und auch deutlich schneller.
> rtc.time[x] - '\0'
Was soll das bringen?
Du meintest wohl eher rtc.time[x] - '0'
Du hast natürlich recht. Es muß '0' sein, nicht '\0'.
Mea culpa.
