Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Reset-IC mit Spannungsüberwachung und Zeitverzögerung
Autor: Patrick B. (p51d)
Hallo miteinander
Bei einem Redesign einer Schaltung habe ich ein kleines Problem
festgestellt:
Die Ausgabe MUSS zwingend korrekt laufen, und da ein paar OpAmps
dazwischen stehen müsste ich nebst den normalen Spannungen auch noch +-
Spannungen auswerten.
Also etwas genauer definiert, suche ich ein Reset IC, welches folgende
Anforderungen erfüllt:
- +24V Spannung überwachen
- -24V Spannung überwachen
- +8V Spannung überwachen
- -8V Spannung überwachen
- +5V Spannung überwachen
- Zeitverzögerung ~2-5 Sekunden
Gibt es ein solches IC oder muss ich mir da selber eine Schaltung
zusammenbasteln? Wenn ja, wie könnte ich dies einfach realisieren?
Das ganze müsste auch noch ICSP kompatibel sein und mehrere uC' sowie
ein FTDI schalten.
Besten Dank für die Hilfe
MFG
Patrick
Autor: Entwickler (Gast)
Ein ATmega48 macht das gerne!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ein ATtiny24 reicht.
Peter
wie kann ich dann mit einem uC negative spannungen messen?
und wie kann ich den Reset entkoppeln? damit ich das ganze immer noch
über ISCP programmieren kann?
Autor: MaWin (Gast)
Man muss sich so was nicht selber bauen,
es gibt ADM2914 der das alles dank externer Widerstände
flexibel handeln kann inklusive der Zeitverzögerung
per Kondensstor,
oder MAX16055 wenn man Grossserien produzieren will
der factory-Programmiert wird.
Bei Reichelt wird man die natürlich nicht finden,
normale Leute bauen 3 ICL7665 ein.
Mag sein, aber der macht das nicht so gerne :-)
Mit einem Spannungsteiler gegen VCC. Eine geeignete Formel im µC
erledigt das nebenbei und recht genau.
