Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung von uC
von Andreas R. (blackpuma)
Hallo!
Ich programmiere zwar immer wieder herum aber so wirklich beschäftigt
hab ich mich noch nicht damit. Jetzt versuche ich gerade eine Zeile zu
verstehen aber ich komme nicht dahinter was diese macht. Bitte helft mir
weiter.
//RFM12 Wireless Module
#define RFM12_PORT                   PORTB          //Port for RFM12 Module
#define RFM12_PIN                     PINB          //PIN for RFM12 Module
#define RFM12_DDR                     DDRB          //DDR Register of Port for RFM12 Module
#define RFM12_LEDG                     PB0          //LED (green) for receiving messages indication
#define RFM12_LEDY                     PB1          //LED (yellow) for sending messages indication
#define RFM12_nIRQ                     PB2          //Interrupt Signal from RFM12 (low active)
#define RFM12_nRES                     PB3          //Reset Signal to RFM12 (low active)
#define RFM12_nSEL                     PB4          //Slave Select Signal to RFM12 (low active)
#define RFM12_SDI                      PB5          //Slave Data Input Signal (MOSI) to RFM12
#define RFM12_SDO                      PB6          //Slave Data Output Signal (MISO) from RFM12
#define RFM12_SCK                      PB7          //Clock Signal to RFM12
RFM12_PORT = RFM12_PORT | (1 << RFM12_nIRQ) | (1 << RFM12_nRES) | (1 << RFM12_nSEL) | (1 << RFM12_SDI) | (1 << RFM12_SDO) | (1 << RFM12_SCK);       //RFM12_LEDG and RFM12_LEDY = 0x00
Die letzte Zeile.
BG
Andreas
von Floh (Gast)
Dann wirds Zeit ein C-Buch deiner Wahl zu öffnen und bei binären
Operatoren zu schauen. :-)
von Philipp (Gast)
Der port und alle bits sind obendrüber definiert. der compiler denkt
sich die definierten sachen einfach an die richtige stelle.
bedeutet z.b.  setze bit RFM12_nIRQ (obendrüber definiert als PortB 2)
im Port RFM12_PORT (definiet als PortB
RFM12_PORT
ist definiert
als portb
die zeile setzt einfach alle ausgangsbits bes portb auf 1
von Benjamin U. (utzus)
