Mein Ziel ist es ein oder mehrere LEDs direkt über die serielle Schnittstelle anzusprechen.Und einen Tastendruck an den PC zu übertragen. Vergleichbar mit diesem Projekt: http://www.hsg-kl.de/faecher/inf/msr/seriell/index.php Wie realisiere ich das unter Linux in C? Wie setzte ich die einzelnen Datenleitungen(RTS...)auf 1 bzw. 0 Gibt es dafür ein Konsolenprogramm? Und wo finde ich überdieses Thema weitere Informationen? Mfg bitbit
Alf R. schrieb: > Wie realisiere ich das unter Linux in C? > Wie setzte ich die einzelnen Datenleitungen(RTS...)auf 1 bzw. 0 > Gibt es dafür ein Konsolenprogramm? > Und wo finde ich überdieses Thema weitere Informationen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Ports_benutzen_(GCC) Achtung: Die Forensoftware hat einen bekannten Bug und meint die verlinkte Seite sei nicht vorhanden. Aber die schliessende Klammer gehört mit zu Link! Also diese nach dem Aufruf in der Adresszeile des Browsers manuell nachtragen.
Stefan B. schrieb: > Achtung: Die Forensoftware hat einen bekannten Bug und meint die > verlinkte Seite sei nicht vorhanden. Die Forensoftware meint das nicht, aber sie verstümmelt derartige Links. Abhilfe ist das Ersetzen der schließenden Klammer durch ihren "quoted-printable-Code" %29. http://www.mikrocontroller.net/articles/Ports_benutzen_(GCC%29
Genau das habe ich gesucht. Aber jetzt habe ich noch eine Frage zum Quellcode:
1 | int i; |
2 | ioctl (port, TIOCMGET, &i); |
Was ist mit TIOCMGET gemeint, welcher Wert landet durch die Funktion in der Variablen i?
1 | if ( (i & TIOCM_CD) == TIOCM_CD) //?????????????? |
2 | {
3 | // am Pin liegt Spannung an (3 bis 12V)
4 | }
5 | else
6 | {
7 | // am Pin liegt keine Spannung an (0 bis -12V)
8 | }
Auch dieser Codeabschnitt ist mir nicht ganz klar(TIOCM_CD?, Bitvergleich mit i?) Mfg bitbit
> TIOCMGET ? http://www.makelinux.net/ldd3/chp-18-sect-3.shtml Code im µC.net Artikel ist möglicherweise nur für Kernel 2.4 und älter. > if ( (i & TIOCM_CD) == TIOCM_CD) //?????????????? > Auch dieser Codeabschnitt ist mir nicht ganz klar(TIOCM_CD?, > Bitvergleich mit i?) Wenn Bit TIOCM_CD in i gesetzt ist, dann... i wurde vorher gefüllt: ioctl (port, TIOCMGET, &i); Bitmanipulation
Dieser Code ist mir noch nicht ganz klar:
1 | int i = 0; |
2 | if (...) i |= TIOCM_RTS; // Pin RTS wird aktiviert (12V) |
3 | if (...) i |= TIOCM_DTR; // Pin DTR wird aktiviert (12V) |
4 | ioctl (port, TIOCMBIS, &i); |
Was ist TIOCMBIS? Warum werden TIOCM_RTS und TIOCM_DTR nicht direkt angesprochen? Gruss bitbit
bitbit schrieb: > int i = 0; Eine "leere" Variable anlegen. In dieser Variable werden wir unsere gewünschten Bits setzen. > if (...) i |= TIOCM_RTS; // Pin RTS wird aktiviert (12V) > if (...) i |= TIOCM_DTR; // Pin DTR wird aktiviert (12V) Was wir hier durch hinzuODERn machen. > ioctl (port, TIOCMBIS, &i); Und die Adresse der Variablen geben wir an die Funktion ioctl() weiter. Was die Funktion mit der Adresse machen soll, sagen wir im Parameter TIOCMBIS. > Was ist TIOCMBIS? Das "könnte" bedeuten: TTY IO Bits Setzen > Warum werden TIOCM_RTS und TIOCM_DTR nicht direkt angesprochen? Weil die Funktion ioctl hier die Schnittstelle zwischen Software und Hardware ist und die eben über Adresse einer Hilfsvariable (3. Argument) und Anweisung (2. Argument) arbeitet.
