Forum: Markt Hobbyauflösung- div µC, PSOC, Development, Wiport, Emulator zeuchs
von Mario H. (djacme)
So, nun fange ich endlich mal an auszumisten. Früher oder später muss
hier alles weg, ich schnappe mir immer bei Zeit eine Kiste und füge den
kram hier an. Versandkosten von DHL als Päcken oder Paket kommen jeweils
hinzu.
Pos1
Advantech Labtool-148C Programmiergerät. Bj 2003, NP zu der Zeit bei ca.
650€
Anschluss über Parallelport
Sofware für Win2k&co gibt zum kostenfrieen Download (siehe Link)
Link: http://elmicro.com/de/lt148c.html
Device-list http://elmicro.com/programmer/lt148c/device.pdf
Zustand: Funktionsfähig, aber wurde mal repariert –
Niederspannungsstecker vom Netzteil abgebrochen, daher Kabel direkt ins
Gerät eingeführt – funktioniert aber ohne Einschränkungen.
Würde mich freuen noch 100€ Dafür zu bekommen. Preis ist aber VHB
Pos 2
PSOC Kit 1
Siehe Bild. Cy3210-Eval Kit, nie benutzt, PSOC-Platine mit Steckfläche
eine Chips, Programmieradapter und Adapterplatine Inzwischen gibt’s wohl
eine neuere Version mit Display
http://www.cypress.com/?rID=2541
10€
Pos3
PSOC Kit 2
CY3214 USB Eval Kist, einmal benutzt, PSOC-Develop-Board mit Display und
großem Steckfeld, serieller Schnittstelle usw. Dieses Board wird nur nur
über USB programmiert sondern ermöglicht auch PSOC Systeme mit
USB-Anwendung(client)  zu erstellen. Z.B. Messwerdatnerfassung inkl
Weitergabe an PC usw. Programmieradapter und verschienen PSOChips im
Lieferumfang
http://www.cypress.com/?rID=2542
25€
Pos4
PSOC Bücher
PSoC Mikrocontroller ISBN 3772353991, 504 Seiten
Messen, Steuern und Regeln mit PSoC Mikrocontrollern ISBN 3772354378,
256 Seiten
10€
Alle 3 PSOC Pakete zusammen 50€
Pos5
Lantonix WiPort Eval Board inkl WiPort und Antenne
Ca 4*4*0,8cm kleine Box mit Wlan und Div. Schnitstellen um schnell
eigene Applikationen ins Wlan zu bringen.
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/wiport.html
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/wiport-evaluation-kit.html
30€
Pos7
Epromsimulatoren keine weiteren Anleitungen,
ELV Eprom-echtzeit-Simmulator EPS1 für Die serielle Schnittstelle, hat
auch irgendwie einen Flash-Speicher drin damit die Daten ohne PC
erhalten bleiben. Ermöglicht auch während das System läuft daten im
Speicher zu editieren. Software auf 3,5“ Disk, ob unter 2k/xp/7 läuft
keine Ahnung
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/EPS1/EPS1_KM_G_020115.pdf
1* Epromsimmulator für die Parallele Schnitstelle, Binärdatei einfach
per Dos-copy auf LPT1 Schieben. K8T1008C2E-G855 Speicher
2* Epromsimmulator für die Parallele Schnitstelle, Binärdatei einfach
schieben. KM681008CLG-5L Speicher
Alles zusammen 20€
Pos8
Atmel /ATMega32 Bastelboards + Controller
1* Lochrasterboard für ATMEGA32,
2* Lochrasterboard für AT89*51
2* AT80C5124 Controller
1* AT90S85158 Controller
1* ATMEGA32L Controller
Div. Ansteckplatinen mit LED’s, Schalter, Display RS232 Wandler ect,
Progradaoter für Parallelport
Alles zusammen 15€
Pos9
Atmel At89S8252 Eval-Board’s
2* CPu Board inkl Controller
2* Tastaturboard inkl Summer
1* Displayboard (ohne Display)
1* Schalterboard
Alles zusammen 10€
Pos 10
3* MC68HC908AB32 Board’a RS232 Schnitstelle, Div IO’s herausgeführt, zum
Basteln
5€
Pos11
ELV-TV-Text Zeichengenerator OSD 100
Die Chips die auf dem Bild fehlen gibt mit dazu! Mit dem Board können
ASCII-zeichen erzeugt und ins Composite Tv-bild eingeblendet werden.
Zeicheingabe per RS232 wenn ich mich recht erinnere
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/46447_OSD-Videoeinblendung/OSD100_KM.pdf
10€
Pos12
Wochenzeitschaltuhr mit Temperaturregler, eigentlich für Heizkörper,
Inkl Anleitung
5€
Pos 13
Aluminium Netzteilgehäuse inkl Anzeigen und Trafo, Elektronik ist aber
defekt. Zum wieder verwenden des Gehäuses!
5€
Pos14
Spanungswandler 12V->220V 400VA. Kein moderner Inverter, alt und mit
schweren Trafo!
Keine Ahnung ob der ein 100% Sinus macht.
5€
Pos 15
Netzteilgehäuse inkl 2 Digitalanzeigen.
3€
Pos 16
Wiznet Iethernet Design Contest 2007 Board + zusätzlichen Chip.
http://www.wiznet.co.kr/en/
hab ich damals umsonst bekommen,  vergebe ich umsonst an jemanden der
hier irgandwas von mir kauft und das Ding haben möchte.
von Carsten S. (dg3ycs)
Hallo Mario,
würde folgende Positionen nehmen.
Schlage vor, Preise wie angeschlagen, aber Porto zu deinen Lasten?
Mario Hagen schrieb:
> Pos 2
> PSOC Kit 1
> 10€
> Pos14
> schweren Trafo!
> 5€
> Pos7
> keine Ahnung
> http://www.elv-downloads.de/service/manuals/EPS1/E...
> Alles zusammen 20€
> Pos3
> PSOC Kit 2
> Lieferumfang
> 25€
> Pos 16
Carsten
von David P. (chavotronic)
Habe dir eben eine Email wg Wiznet und PSOC (15:45) geschrieben.
von Günter F. (steiner)
Hallo Mario,
ich würde gern die beiden Netzteile kaufen wollen,
Pos 13 u. 15, falls noch vorhanden.
mfg steiner
Du hast im um 15:45 eine Email zu einem Artikel geschrieben den er um
15:49 eingestellt hat???
Carsten
von Sven S. (schwerminator)
hab dir vorhin ne pn geschickt. gehst du beim zusclag erteilen nach
uhrzeit oder wie? ;)
> Gruß
> Carsten
Neee , die Mail zum PSOC. Mein Flux Kompensator ist z.Z. kaputt, sonst
hätte ich das gemacht ;) Es waren >1 Mails.
So, geht erstmal in die 2. Runde, danach arbeite ich die Kaufwünsche der
eigehenden Urzeit nach ab..evntl kommt ja bei jemanden noch etwas dazu.
Pos 17
Proxxon Bohrständer
10€
Pos18
CAB 886.0001 5-fach IC Pin Ausrichter Neu Auch wenn es auf den Bilder
etwas staubig aussieht. Für folgende IC-Breiten:
0,3“, 0,4“, 0,6“, 0,75“, 0,9“
10€
Pos 19
Neuberger 40A AC Analogmessgerät, 70*70mm Gebraucht 2 Stück vorhanden
Je 8€
Pos 20
470µ/35V Elkos 500er Packung, an der ecke etwas beschädigt, ich denke
das min. 450 elkos absolut unbeschädigt sind.
150 Stück 5€; alle 450Stück für 12€
Pos 21
250 Stück Biplorare Elkos 220µ 16V RS-Bestellnummer 768-475 (Stückpreis
dort 1,08€)
5Stück 1€;  250 Stück 30€
Pos22
100 Stück Elko 470µF/35V RS-bestellnummer 228-6795 (Stückpreis dort
0,21€)
100 Stück 4€
Pos23
SMD Widerstände 0805 330K 1% 1000 Stück
2€
Pos 24
SMD Widerstände 1206 560k 5%  ca 850 Stück
2€
Pos 24
2€
Pos25
SMD Keramik-Kondensatoren 0603NPO 22pF 5%  ca350St
1€
Pos26
10 Stück 6Loch Ferritperlen 702Ohm/25MHz RS-Bestellnummer 2606852
(Stückpreis dort 0,67€)
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=2606852&x=0&y=0
10 Stück 2€
Pos27
10 Stück 6Loch Ferritperlen 670Ohm/25MHz RS-Bestellnummer 2606824
(Stückpreis dort 0,6€)
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=2606824&x=0&y=0
10Stück 2€
Pos28
12Bit DA-Wandler (TI) DAC7612U, RS-Bestellnummer 378-1926 (Stückpreis
dort 11,10€)
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=378-1926&x=0&y=0
5Stück 10€
Pos29
12Stück CP82C54 CMOS-Timer Programmierbar  RS-Bestellnummer 496-688
(Stückpreis dort 4,73€)
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0496688
12Stück 10€
Pos30
5Stück Powerstore 512x8 Nvsram U633H04BD1C45
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/543/U633H04BD1C45-pdf.php
Alle 5 für 5€
Pos31
12 Stück Lattice PLD 1016E, 2000Gates, 32IO’s, 96 Register, tpd 7,5ns,
Fmax 125MHz
http://www.latticesemi.com/dynamic/view_document.cfm?document_id=69
12 Stück 10€
Pos32
2Stück Atmel 89C5132 Controller mit USB, 8Bit, 64k, MMC, IDE, SPI, USW
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4173.pdf
2 Stüc 8€
Pos33
8Stück Atmel 89C2051, 8bit, 4k,
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0265.pdf
8Stück 4€
Pos34
1500 Stück Triacs 800V 25A TO220 Isolated Chassis, Hersteller Litelfeus,
Q80 (800V) 25(25Ampere), Mittleres Beinchen nach hinten gebogen.
http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/Littelfuse_Thyristor_Qxx25xx_Qxx25xHx.pdf
10 Stück 2€, 1500 Stück 200€
Pos35
1000 Stück Elkos 470µF/35V
200 Stück 6€; 1000Stück 20€
Pos36
6 Stück Lochrasterplatinen, Punktraster, 100*160mm
alle zusammen 4€
Pos37
2000Stück Pulsfeste Widerstände (PR01) 330Ohm 5%
http://www.vishay.com/docs/28729/28729.pdf
100 Stück 1€; 2000Stück 15€
Pos38
12000 Stück Kohleschichtwiderstände 330Ohm 5% 1/4Watt
200Stück 1€ (0,005Cents)
4000Stück 8€ (0,002 Cents)
Pos39
400Stück X1 Entstörkondensatoren 0,33µF/ 440V 20% 55/105/56, Vishay
100 Stück 5€
Pos40
100Stück X1 Entstörkondensatoren 0,47µF/440V 20% Vishay
5€
Pos41
720Stück X1 Entstörkondensatoren 0,68µF 275V 20% Epcos
120Stück 5€; 240Stück 8€
Pos42
1500Stück Elkos 100µF/25V
100Stück 1€, alle 12€
von Laurenz (Gast)
hallo,
mich interessiert position 6
> Pos6
> Lantonix WiPort inkl Antenne
> http://www.lantronix.com/device-networking/embedde...
> 20€
kontakt bitte an laurenz.kampÄTgmxPUNKTde
mich intererssiert der Bohrständer (Pos 17)
Ich hab dir ne PM geschickt
von Dome 1. (dome_14)
habe eine Mail geschrieben!
Grüße
bis dato keine Antwort, ich warte
Grüße
von O. S. (trekstor)
dito.
So, nun sollten alle versorgt sein.
Kleine Zusammenfassung, zu haben sind noch:
Pos 11 ELV-TV-Text Zeichengenerator OSD 100 10€
Pos18 CAB IC-Beinausrichter 10@
Pos 19 40A AC einbaumessgerät 2 Stück j 8€
Pos 21 250 Stück Biplorare Elkos 220µ 16V
Pos22 100 Stück Elko 470µF/35V
Pos 23 SMD Widerstände 0805 330K 1% 1000 Stück
Pos24 SMD Widerstände 1206 560k 5%  ca 850 Stück
Pos26 10 Stück 6Loch Ferritperlen 702Ohm/25MHz
Pos27 10 Stück 6Loch Ferritperlen 670Ohm/25MHz
Pos28 12Bit DA-Wandler (TI) DAC7612U
Pos 29 12Stück CP82C54 CMOS-Timer Programmierbar
Pos 30 5Stück Powerstore 512x8 Nvsram U633H04BD1C45
Pos31 12 Stück Lattice PLD 1016E
Pos32 2Stück Atmel 89C5132 Controller mit USB,
Pos33 8Stück Atmel 89C2051, 8bit, 4k,
Pos 37 2000Stück Pulsfeste Widerstände (PR01) 330Ohm 5%
Pos38 (Teilmengen) Kohleschichtwiderstände 330Ohm 5% 1/4Watt
Pos39 (teilmengen) X1 Entstörkondensatoren 0,33µF/ 440V 20% 55/105/56,
Vishay
Pos41 (Teilmengen) 720Stück X1 Entstörkondensatoren 0,68µF 275V 20%
Epcos
Am Wochenende folgen weitere Teile, vorraussichtlich ersteinmal viele
SMD Rollen R/C 0603, bissel R1206. Jetzt bin ich erstmal mit
Packete-packen beschäftigt!
von Andrew (Gast)
Darf man fragen was dich zur Hobbyauflösung treibt oder ist das geheim?
Nur Neugierhalber...
von Florian (Gast)
hätte interesse am bohrständer für den proxxon :)
melde dich mal diesbezüglich
grüße
Flo
von Florian (Gast)
abgesehen davon das ich überlesen hatte das dieser schon weg ist, hab
ich mich auch nicht angemeldet gehabt... sorry
Klar darfst du Fragen, was es Dir bringt wirst vermutlich nur Du selbst
wissen.
Also...->
Zeitmangel durch mehr hauptberufliche Arbeit, Interessenverschiebung in
Freizeitbereich die nichts mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun
haben. Gestern abend hab es Nudelauflauf und heute vermutlich
Bratkartoffeln. Ich habe Schuhgröße 43 und bin Nichtraucher. Was sollst
Du noch wissen?
von Ronny (Gast)
Wiport noch zu haben ?
von claus m. (Firma: privat) (claus47)
Hallo Mario!
Hast Du noch irgendetwas von den Cypress-Einheiten zu verkaufen?
Grüße
Claus
