Ich arbeite gerade an einer batteriebetriebenenn Anwendung, eine Art Drehzahlmesser. Die Erfassung der Drehzahl erfolgt über eine Scheibe, an der 180° gegenüberstehend 2 Magnete angebracht sind. Üblicherweise werden zur Auswertung Reedkontakte verwendet. Ich würde gerne einen Hallsensor verwenden, z.B. den TLE-4935L [Reichelt]. Nun braucht der ziemlich viel Strom, ich möchte deshalb den Sensor periodisch (f = 1kHz) einschalten, auswerten und dann wieder von der Spannung zu trennen. Versorgen würde ich ihn der Einfachkeit halber gleich über einen Portpin. Die Frage ist also, hat so ein Hallsensor eine Einschaltzeit bis er bereit ist und wie lange ist diese? Das Datenblatt gibt dazu leider nichts her. Dort ist lediglich die Rise/fall time angegeben.
Angler schrieb: > Nun braucht der ziemlich viel Strom Wie viel ist viel? Eventuell reicht es schon den Pullup abzuschalten? Angler schrieb: > Die Frage ist also, hat so ein Hallsensor eine Einschaltzeit bis er > bereit ist und wie lange ist diese? Wenn das DB nix hergibt, würd' ich einfach mal mit 'nem Osziloskop nachschauen. Angler schrieb: > periodisch (f = 1kHz) einschalten != multiplexen, das mein idR mehrere Sensoren z.B. an einem Portpin betreiben.
Laut Datenblatt liegt die Stromaufnahme in der Gegend von gut 5mA. Für längeren Batteriebetrieb ist das schon sehr viel. Zum Nachschauen müsste ich erst einen bestellen, deshalb die Frage ob das zufällig jemand weiß. Alternativ und mit einer Änderung der Mechanik müsste ich auf eine Gabellichtschranke ausweichen, bei der reichen gut 10us Messzeit, bei 1ms Messperiode habe ich damit 1% Einschaltdauer, das ist schon recht Batteriesparend. Sorry für die Wortwahl, dem Zweck nach schien mir 'multiplexen' passend...
Angler schrieb: > Laut Datenblatt liegt die Stromaufnahme in der Gegend von gut 5mA. > Für längeren Batteriebetrieb ist das schon sehr viel. Jupp auch gerade gesehen, hatte eher so was um 1mA im Kopf... was spricht eigentlich gegen die Reed-Kontakte wenn Stromaufnahme wichtig ist?
Läubi .. schrieb: > was > spricht eigentlich gegen die Reed-Kontakte wenn Stromaufnahme wichtig > ist? Bei dem bestehenden Gerät ist nicht wichtig, dass die Impulse des Antriebsrädchens halbwegs genau gezählt werden, es reicht, wenn erkannt wird dass sich das Rad dreht. Ich traue den Reedkontakten erhrlich gesagt nicht sehr, wenn die Drehzahl etwas höher wird. Etwas höher heißt, bis max. 25 U/s. Über die verbauten Reedkontakte gibt es keienerlei Informationen, da würde ich es eben gerne gleich anderst machen.
Angler schrieb: > es reicht, wenn erkannt > wird dass sich das Rad dreht. Hm... eventuell kannst du da einfach eine Spule nutzen und per ADC messen ob eine Spannung induziert wird?
Läubi .. schrieb: > Hm... eventuell kannst du da einfach eine Spule nutzen und per ADC > messen ob eine Spannung induziert wird Die Idee ist gut, danke! Das werde ich probieren.
Läubi .. schrieb: > Angler schrieb: >> es reicht, wenn erkannt >> wird dass sich das Rad dreht. > Hm... eventuell kannst du da einfach eine Spule nutzen und per ADC > messen ob eine Spannung induziert wird? Hallo, wäre auch meine Lösung, aber wenn er schon Probleme mit der Batterielebensdauer hat, würd ich gleich probieren, ob man nicht das ganze aus diesem Impuls versorgen kann - dann braucht er keine anderweitige Stromversorgung mehr. Im aller-aller-einfachsten Fall Spule + LED. Gruss Reinhard
