Forum: Markt suche Frequenzzähler als Komplettbausatz
von Günter F. (steiner)
ich suche einen Komplettbausatz für einen Frequenzzähler.
Habe beim googeln leider nichts passendes gefunden.
Das Gerät ist für den Outdoorbereich gedacht und soll mit
einer Batterie betrieben werden. Es soll seinen Dienst in
einem VLF Enpfänger tun.
Eingangsspannung: ab ca. 50mV
Frequenzbereich: ca.5Hz-1Mhz
Die Kurvenform ist eine Sinusspannung. Der tatsächlich
zu messende Frequenzbereich liegt zwischen 5khz und 150 khz
und sollte relativ genau sein.
Wer hat was in der Schupplade?
mfg steiner
von Rückblick2010 (Gast)
Danke, ich auch
von Michael F. (nestandart)
Michael Fr. schrieb:
> Hat aber kein signalverstärker/former.
Deshalb kommt es auch nicht in Frage- trotzdem Danke.
mfg steiner
Wie weit bist Du denn bereit, selber zu löten? Wenn es nur um die
Eingangsstufe geht, kannst Du Dir die doch sparen. Beim mino-Teil mit
Tiny2313 wird das Signal an AIN0 und AIN1 gelegt. Da reichen ca.
10-20mVss. Quarz dran, Display dran, und Du kannst es Dir einbauen wie
und wo Du willst.
Oder was vestehst Du unter Bausatz?
Ein Bausatz ist in der Regel
eine Plastiktüte mit folgendem Inhalt:
Leiterplatte, Bauelemente, Schaltplan, Bestückungsplan und
eventuell Hinweise zur Inbetriebnahme bzw. Abgleich.
mfg steiner
von micha (Gast)
Seedstudio hat einen einfachen; ich glaube Watterot hat den
http://www.watterott.com/de/Frequenzzaehler-Bausatz-1Hz-2MHz
von Erbsenzähler (Gast)
Der hat eine gebaut, der bis 200MHz geht:
http://www.dl1dsn.de/
Danke an alle,
der einzige der passt, den
habe ich hier gefunden.
www.schoch-elektronik.de
mfg steiner
von Uwe S. (de0508)
ich kann Dir diesen Bausatz empfehlen:
Digital Readout findest Du bei:
http://www.qrp-shop.de/
von Chinese Helper (Gast)
einem VLF Enpfänger tun und möglichst ein LCD-Display haben.
Eingangsspannung: ab ca. 20mV
Ich muss das noch mal aufwärmen, weil der Zähler, für den
ich mich entschieden hatte, von der Firma wegen Funktionsschwierig-
keiten aus dem Programm genommen wurde.
Ist also wieder aktuell.
Wer kann helfen ?
mfg steiner
von Ralph B. (rberres)
Gibt es sowas nicht bei den Amateurfunkläden, wie Wimo usw?
Ralph Berres.
Leider nein !
mfg steiner
von Frank (Gast)
siehe Eingangsempfindlichkeit !!!
schaue mal unter http://www.Vectronics.de oder unter
http://www.gagacom.de unter FZ302F
Ralph Berres
von Frank (Gast)
Du bist lustig.
Du machst keinerlei Angaben über angezeigte Stellen, Auflösung,
Genauigkeit, Meßgeschwindigkeit, Stabilität, Größe der Anzeige,
Versorgungsspannung, max. Stromaufnahme, Spritzwasserschutz, ... all
inclusive,
aber machst die Eingangsempfindlichkeit zum Ausschlußkriterium.
Was willst Du denn genau, außer Bausatz, Eingangsempfindlichkeit und 5Hz
- 1MHz?
> - 1MHz?
mehr nicht mfg
von Frank (Gast)
Des Menschen Wille ist ein Himmelreich.
" Sein Himmelreich"
mfg steiner
von Eddy C. (chrisi)
Und der hier?
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6104&flv=1&bereich=&marke=
Er rundet halt Deine ca. 5Hz auf 10Hz auf :-)
Der ist zu groß !
mfg steiner
von Stefan (Gast)
>> - 1MHz?
>mehr nicht mfg
>>Und der hier?
>Der ist zu groß !
ähm, ja wie jetzt?
