Hallo zusammen. Ich habe einen ULN2803 an einen ATtiny und steuere damit einen Motor an. Ich habe immer zwei Ein- und Ausgangspins zusammengeschlossen, damit ich einen höheren Strom schalten kann. Der Motor hängt an OUT3 und OUT4. (verbunden mit Pin 10 / VCC) PWM-Frequenz beträgt 500 Hz oder 4 kHz (hat keinen Einfluss auf das Problem. An OUT5 und OUT6 hängt LED A. (verbunden über Vorwiderstand mit Pin 10 / VCC) An OUT7 und OUT8 hängt LED B. (verbunden über Vorwiderstand mit Pin 10 / VCC) IN5 - IN7 sind mit GND verbunden. Wenn nun der Motor läuft, leuchtet die LED A. Ich kann mir das im Moment nicht erklären und weiß leider auch keine Lösung wie man die LED aus kriegt. Was läuft da falsch? Vielen Dank für eure Hilfe. Bernhard
Hallo, wenn ich die Beschreibung jetzt richtig verstanden habe, würde ich sagen: mach die Zinnbrücke zwischen OUT4 und OUT5 weg... Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, du glaubst nicht, wie oft ich da schon nachgeschaut habe, aber da ist definitiv keine Brücke zwischen den Pins. Ich habe den ULN2803 auch schon ausgetauscht, aber das hat auch nichts gebracht. Bernhard
Bernhard Mayer schrieb: > IN5 - IN7 sind mit GND verbunden. Nicht ausversehen IN6 - IN8 erwischt und in IN5 flattert was rein an Störungen?
Wozu hängen die Dioden jeweils an zwei OUTs? Macht wohl kaum sinn. >IN5 - IN7 sind mit GND verbunden. Normalerweise müsste man das als IN5 bis IN7 interpretieren. Oder meinste IN5 und IN7? Wenn ja, wozu dann die LED's an jeweils zwei OUTs? Ist die Betriebsspannung des ULN abgeblockt. Achja, wie immer (wen auch bei diesem einfachen IC eigentlich nicht nötig - trotzdem haben es einige falsch hinbekommen) - Schaltplan wäre mal nicht schlecht. Hast mal gemessen, ob an den LED-eingängen auch immer schön L bleibt?
anstelle der LED sollen später mal mehrere Glühbirnen angeschlossen werden. Die LEDs sind jetzt nur mal zum testen. IN5, IN6, IN7 und IN8 sind die LED-Eingänge und die sind alle miteinander und mit dem Pin 9 (GND). somit sind die relativ sicher auf low. später sollen sie mal vom AVR gesteuert werden. abblockkondensatoren sollten OK sein, werde ich aber nochmal überprüfen. Danke Bernhard
