Forum: PC Hard- und Software Dringend: Benutzername bei XP Pro Anmeldung?
Autor: klaus2 (Gast)
ich habe hier ein XP Pro Rechner, bi dem ich "eigentlich" nur den
Rechnernamen geändert habe. Nun kann ich mich nicht mehr anmelden. Das
Passwort ist auf jeden Fall das richtige, nur vermute ich, dass der
BenName irgendwie anders ist (durch Änderungen der Domain?) - leider ist
mir nicht klar, was XP nun genau erwartet? In den Benutzerkonten habe
ich nichts geändert.
Anmeldung war immer direkt im Win-Anmeldefesnter mit "Nutzer3" und "abc"
- nun muss ich erst Strg+At+Entf drücken, dann kommt das Fesnter,
"Nutzer3" und "abc" gehen aber nicht mehr, wobei ich aber sicher bin,
dass es irgendwie am benutzernamen liegt...
Kann mir da jmd helfen?
Danke!!! Klaus.
Quasi genau das Problem:
http://www.drwindows.de/windows-vista-allgemein/19...
Ob da ein lokales Konto exisitiert weiß ich nicht...habe ich ne Chance?
Klaus.
Autor: Troll (Gast)
Beim Systemstart immer wieder F8 drücken bis ein einfaches Menü
erscheint. Abgesicherter Modus auswählen und dann kannst du dich mit
einem geheimen Konto (Benutzername "Administrator", kein PW) anmelden.
Dann hast du vollen Systemzugriff und kannst den anderen Benutzer
reparieren.
Ne :)
Der ausgediente Rechner kommt aus der Firma meines Vaters, der ist
DICHT.
Ich versuchs im Zweifelsfall mit http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/ ,
ausser ihr habt ne Idee...
Klaus.
Autor: Joe (Gast)
Lokal anmelden, nicht im Netzwerk anmelden.
Autor: Muetze1 (Gast)
Bei der Anmeldung die Auswahlbox für die Anmeldedomain von der Domain
auf den lokalen Rechner umstellen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn der Rechner Mitglied einer Domäne war, dann funktioniert die
Anmeldung mit einem Domänenbenutzerkonto auch eine Zeitlang ohne
Verbindung zum Domänencontroller. Wenn der Rechner aber umbenannt wird,
dann geht das nicht mehr.
Wenn Du kein lokales (also vom Rechner selbst verwaltetes) Benutzerkonto
kennst, dann wirst Du mit Tools wie dem von Dir vorgeschlagenen
Passwortzurücksetzer drangehen müssen. Allerdings wird Dir das bislang
verwendete Konto nicht vorgeschlagen werden (wenn es denn ein
Domänenbenutzerkonto war), denn das wird gar nicht vom Rechner selbst,
sondern vom PDC resp. Active Directory Server verwaltet. Und der steht
in der Firma Deines Vaters.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Man kann auch mit einer Live-CD Linux booten, und mit einem
Programm namens chntpasswd (ggf. aus dem Internet holen) ein
lokales PW (z.B. des Adminisrator) neu setzen.
Updtae: Durch die BOOT CD habe ich den Nutzer "Chef" gefunden, der Admin
ist und zudem ohne PSW :) Bin also wieder drin. Problem is nun, dass ich
gerne die Änderung des Häkchen von Workgroup wieder auf Domäne ändern
möchte, damit der alte "Nutzer3" wieder läuft - ich könnte zur Not zwar
alle Dateien kpieren, aber es gibt ja viele Randeffekte wie zB
Thunderbird-Konfig etc...
Klaus.
Hallo Klaus Wachtler,
genau das habe ich ja gemacht - Problem ist, dass der Nutzer3 ja auf
einer Domäne registriert war und ich dummer Weise auf Arbeitsgruppe
umgestellt habe. Dies kann ich nun nicht mehr rückgängig machen, da sich
der PC ja nicht mehr in dem Netzwerk befindet, indem Nutzer3 damals
unter einer bestimmten Domäne eingetragen wurde.
Kann man Nutzer3 irgendwie von seiner "Domäne befreien"?
Danke!
Das Benutzerkonto selbst kannst Du nicht "befreien", denn es existiert
gar nicht auf Deinem Rechner. Allerdings sind die diversen Benutzerdaten
vorhanden, und die lassen sich in die Verzeichnisstruktur eines neu
angelegten Benutzerkontos kopieren. Damit sind "Eigene Dateien" und die
Dinge von Firefox/Thunderbird auf jeden Fall übertragbar.
Das Kopieren sollte aus einem dritten Benutzerkonto ("Chef" in Deinem
Fall) heraus geschehen.
Autor: Icke ®. (49636b65)
Du hast eine Chance, wenn auf dem PC noch eine lokale Kopie des Profils
existiert. Müßte dann unter "C:\Dokumente und Einstellungen\Nutzer3" zu
finden sein. Dieses Profil läßt sich aber nicht ohne weiteres auf einen
neuen Benutzer übertragen, selbst wenn der ebenfalls Nutzer3 heißt, da
Windows den User nicht am Namen, sondern an der SID identifiziert. Und
diese ist jedesmal anders. In der Registry des Benutzers sind aber
verschiedene Einstellungen an die SID gebunden, sodaß es nicht klappen
würde, das Verzeichnis einfach zu kopieren. Mit einem Trick geht es
trotzdem. Log dich als Administrator ein (oder Chef) und lege einen
neuen Benutzer an (beliebiger Name). Benenne unter "C:\Dokumente und
Einstellungen" das Verzeichnis "Default User" um, z.B. in "Default
User.bak". Nun das Profilverzeichnis des Nutzer3 umbenennen in "Default
User". Setze die Rechte dieses Ordners auf "JEDER". Achte darauf, daß
auch allen Unterordnern die Rechte vererbt werden, evtl. mußt du dazu
erst den Besitz übernehmen. Anschließend meldest du dich mit dem zuvor
neu angelegten Benutzernamen an. Dieser zieht nun das Standardprofil aus
"Default User" mit allen Einstellungen und Daten, die der Nutzer3 hatte.
Die SID wird dabei automatisch angepaßt und du solltest mit dem Profil
arbeiten können. Lediglich gespeicherte Paßwörter gehen evtl verloren.
Autor: nicht Gast (Gast)
Die Firma ist ja ziemlich komisch:
Rechner dicht machen, aber wenn der Rechner die Firma "verlässt", nicht
löschen. (Später rumheulen, dass Unternehmensdaten irgendwo zu finden
sind)
Gut, dass das nicht mein Problem ist!
Zudem kommen wohl noch etliche Programme, welche jetzt, ohne Lizenz sind
aber noch auf dem Rechner installiert sind. Hoffen wir mal, dass
wenigsten der Windowssticker am Rechner ist.
Wenn das alles so ein Aufstand ist, sollte man vielleicht den Rechner
einfach mal neu Installieren!?! (Dann sind auch die Raubkopien weg :-)
Jetzt, was ich eigentlich schreiben wollte:
Unter Windows (2000 und XP auf jeden Fall) kann man Profile kopieren.
Dann brauch man nicht so viel mit den Rechten rumhampeln.
Eigenschaften vom Arbeitsplatz -> Lasche Erweitert -> Benutzerprofile.
Das geht prinzipiell auch, funktioniert aber nicht immer. Wenn der PC
aus der Domäne entfernt wurde, steht da bspw. bei Profilen von
ehemaligen Domänenusern nur noch "Konto unbekannt".
Danke, Icke, Rufus! Hab es wie Rufus beschrieb, nur kopiert, ging zgT
wieder. Zumindest das, was ich bracuhte. Der Rechner muss eh neu, es
ging nur um die "letzten paar Dinge!, die man klären musste.
@nicht-Gast: Die komische Firma gehört meinem Vater, er kann also
machen, was er will. Und du bracuhst dir keine Sorgen zu machen, gut,
oder?
Danke an alle, wieder was dazugelernt!
Klaus.
Genau, und Du bist der Admin in der Firma :-)
Alles klar!
(Dein Vater kann nicht alles machen. Stichwort: Raubkopie)
Der Rechner wird ja neu gemacht.
Vielleicht sollte man sich ein Datensicherungskonzept einfallen
lassen?!?
Nichts für Ungut.
Autor: Michael (Gast)
> DICHT.
Ist er mitlerweile wieder nüchtern ?
