Hallo Leute, also ich bin noch recht neu in der Mikrocontrollerwelt. Ich habe einen myavr USB-Programmer mit 6-poligem ISP auf einem Breadboard. Habe zwei Prozessoren von denen mind. 1 auf einem anderen Board via ISP programmierbar ist (ATMega8). An die 6-polige Wanne habe ich die Patchkabel gelötet (nicht über die Farben wundern) und damit einen ATtiny13 und 2313 programmiert. Nun wollen die zwei Mega8 aber nicht, ich weiß nicht was da los ist. Fuses sind nicht verstellt (einer ist nagelneu). http://img522.imageshack.us/img522/5216/dsc00106xf.jpg http://img9.imageshack.us/img9/3815/39683329.jpg weiß einer was da los ist? danke! :-)
MOSI/MISO/SCK verbuchselt. Und das 'andere' GND ist auch nicht angeschlossen. Über AVcc bin ich mir grad nicht sicher.. das steht sicher im Datenplatt. Und Abblockkondensatoren wären voll der Luxus.. ;-)
Fehler in der Hardwareschaltung? Abblockkondensatoren sehe ich keine. AVcc Anschluss scheint zu fehlen. AGND scheint auch auf dem Steckbrett zu fehlen, im Pinout ist es eingezeichnet (GND rechte Seite).
was sind abblockkondensatoren? avcc bzw. gnd auf der seite sind nur für den a/d wandler. habe testweise die beiden gnds verbunden, hat nichts gebracht. mosi/miso hab ich auch getauscht, nix..
habs grad nochmal versucht, ein board mit isp erkennt den prozessor. über meine isp-schaltung geht der aber nicht. den attiny13 erkennt er mit der schaltung aber ohne weiteres.
chechen schrieb: > was sind abblockkondensatoren? > > avcc bzw. gnd auf der seite sind nur für > den a/d wandler. habe testweise die beiden gnds verbunden, > hat nichts gebracht. Über AVcc steht im Datenblatt:
1 | It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. |
Woher Du das mit dem GND nimmst, ist mir unklar. Er muss natürlich verbunden werden, selbst wenn es in Deinem speziellen Fall noch nicht alles war.
okay, mein fehler. also gnd ist gnd und nicht agnd ;) habe avcc mit vcc und die beiden gnd verbunden, immer noch nichts. ebenso den prozessor auf dem board hin und herverschoben, ist einfach ekelig.
ich habs raus. der chip war anscheinend doch nicht nagelneu, sprich der quarz war auf 3,7mhz eingestellt. habe die fuses auf standardwerte eingestellt, jetzt gehts :-)
