Hi! Habe mir das mit den Timern im Tutorial aangeschaut und ausprobiert. Funktioniert auch alles. Was mich stört ist die Sache mit den Interrupts. Das er dann mein Programm unterbricht und die ISR ausführt. Weiter unten in dem Artikel steht ja: Oft ist es z. B. möglich, dass der Timer bei erreichen von bestimmten Zählerständen einen Ausgabepin von sich aus ein-/aus-/umschaltet. Er erledigt dann das, was wir oben noch mit einem Interrupt gemacht haben, eigenständig komplett in Hardware Leider steht da nicht wie da funktioniert. Kann mir da jemand weiter helfen? MFG blutengel
blutengel schrieb: > Leider steht da nicht wie da funktioniert. Kann mir da jemand weiter > helfen? Steht im Datenblatt deines Controllers, geht aber meistens nur mit bestimmten Pins. :-)
Schau dir vielleicht die Tutorials zu AVR-Tutorial: PWM AVR-GCC-Tutorial: PWM, den Artikel LED-Fading oder mein Beispiel Blinky Reloaded fürs Pollin-Funk-Board an (http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#Blinky_Reloaded).
Da du vom Tutorial schreibst, gehe ich mal vom ATMega8 aus. Das geht mit dem Timer1 und eventuell auch mit Timer2. Wenn du da im Datenblatt bei der Registerbeschreibung nachliest, steht da was von Compare Output Mode und OC1A,OC1B im Register TCCR1A beim Timer1. Das ist das was du suchst und da kannst du weiterlesen.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
