Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OneWire Problem DS2413
von Michi M. (mutzmutz)
ich mache gerade erste schritte mit dem OneWire Bus und hab heute den
Temperaturbaustein DS18S20 beschäftigt, ging eigentlich ganz gut.
Nun wollte ich mit dem Adressierbarem Schalter DS2413 zwei LEDs (mit
einem Pull up Widerstand und separaten spannungsquelle)  bei den beiden
I/O’s    PIOA und PIO leds ein – und ausschalten.
Die 64Bit ID’s konnte ich ohne probleme auslesen, was ich noch nicht
ganz begreife, wie ich die beiden I/O’s umschalten kann.
Ich habs folgendermassen versucht :
#include <OneWire.h>
/* DS2413 switch chip i/o */
OneWire  ds(10);  // on pin 10
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte data[12];
  byte addr[8];
// search components
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.print("No more addresses.\n");
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
 // just information for me
  Serial.print("Adress=");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.print(addr[i], HEX);
    Serial.print(" ");
// crc check
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.print("CRC is not valid!\n");
      return;
  // check if DS2413
  if ( addr[0] != 0x3A) {
      Serial.print("Device is not a DS2413 family device.\n");
      return;
// ??????????????? communication ???????????????
  ds.reset();
  ds.select(addr); // select component,
  ds.write(0xF5);         // PIO  write access
  ds.write(0xFC);        // write new output state
und dort wo jetzt die kommunikation eigentlich geschehen soll, komm ich
nicht mehr weiter, weil beim versuch einfach gar nichts passiert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
bin um jegliche hinweise/tips froh!
Viele grüsse
von eProfi (Gast)
PIO Access Read  F5h
F5 ist der Befehl fürs Lesen, Du willst schreiben, also brauchst Du
PIO Access Write 5Ah
stimmt, danke.
und dann sollte es funktionieren? ich begreife nicht ganz warum im
datenblatt seite 17 (PIO ACCESS WRITE EXAMPLE) so viele schritte gemacht
werden. schreiben, invertiert schreiben,2 mal lesen, wieder schreiben...
versteht das jemand oder ist das ein etwas spezielles beispiel ?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das ist aus Sicherheitsgründen. Wenn beide Übertragungen nicht
übereinstimmen, wird das PIO-Byte nicht angenommen.
Das gehört zum Übertragungsprotokoll:
Seite 16: PIO ACCESS WRITE (SUCCESS)
TX RESET
RX PRESENCE
TX SKIP ROM / MATCH ROM
TX PIOW (0x5a)
loop:
TX PIO-Output
TX PIO-Output (invertiert)
RX 0xAA (= Alles ok; Bei Fehlern 0xFF)
RX PIO STATUS BYTE
Zurück zu loop, wenn weitere Daten folgen; sonst RESET
PIO ACCESS WRITE
In an endless loop this command first writes new data to the PIO and
then reads back the PIO status. This implicit read-after-write can be
used by the master for status verification. A PIO Access Write can be
terminated at any time with a 1-Wire Reset.
After the command code the master transmits a PIO Output Data byte that
determines the new state of the PIO output transistors.
To protect the transmission against data errors, the master must repeat
the PIO Output Data byte in its inverted form.
alles klar, aber dann sollte folgendes funktionieren und ausreichen:
  ds.reset();
  ds.write(0x5A);         // PIO  write access
das flow chart im datenblatt "verlangt" unter anderem das empfangen
eines Confirmation Bytes AAh, um die erfolgreiche kommunikation zu
bestätigen. Ist das nötig oder wäre das lediglich eine
sicherheitsmassnahme ?
Das reicht nicht, denn da fehlt der invertierte PIO-State.
Wenn das Datenblatt die Abfrage des Confirmation-Bytes "verlangt" sollte
man es normalerweise auch so machen. Ob es wirklich nötig ist, musst Du
selber ausprobieren.
Also:
  ds.reset();
  ds.write(0x03);         // write inverted new output state
Es wird aber so sein, dass der 2413 in diesem Fall in einem
Zwischenstatus hängt. Normalerweise holt ein Reset jedes 1-Wire-Slave in
den Startzustand zurück. Ob es aber wirklich immer klappt, weiß ich
nicht.
PS: Bei meinen Slaves wird das jedenfalls so gemacht.
das heisst also er wiederholt solange bis ein Reset erfolgt?
Dann würde man sinnvollerweise einen automatischen Reset aulösen, wenn
das Confirmation-Byte ==0xAAh ist ?
loop:
TX PIO-Output
for ( i = 0; i < 7; i++) {  //RX 0xAA (= Alles ok; Bei Fehlern 0xFF)
    data[i] = ds.read();
if(data==0xAA){
  ds.reset()
muss das statusbyte empfangen werden (so wie jetzt oben würde dies nicht
mehr geschehen !?):
RX PIO STATUS BYTE
So steht es im Datenblatt.
> mehr geschehen !?):
Kann sein, muss aber nicht.
Damit liest Du aber keine Bits in data ein.
"data" ist hier wohl eher ein Array mit 8 Bytes - zumindest gehe ich mal
davon aus; ansonsten geht das so nicht.
Michi M. schrieb:
> if(data==0xAA){
Das geht jedenfalls nicht, denn data ist ein Pointer auf das erste
Arrayelement. Außer, der Compiler versteht bitoperationen und will sie
so geschrieben haben.
Hmm, scheint mBed zu sein, oder?
stimmt, hab mich vertan.. muss morgen schauen wie ichs schreiben muss.
werde dann schreiben obs geklappt hat!
mBed sagt mir nichts... ich arbeite mit arduino, scheint wohl eine
spezielle "entwicklungsumgebung" zu sein, da viele methoden und anderes
schon vordefiniert bzw geschrieben sind...
Michi M. schrieb:
> Ich arbeite mit arduino
Ok, arduino kenne ich nur vom Namen her.
Scheint aber dem mbed-C(++) recht ähnlich zu sein.
Ich war von "normalem" C(++) ausgegangen.
So lautet die "offizielle" Beschreibung für die Arduino Plattform :
Die Entwicklungsumgebung beruht auf Processing (einem Java-Dialekt) und
Wiring (einem C-Dialekt)
guten morgen,
habs jetzt geschafft, vielen
 dank Christian !! der codeabschnitt sieht jetzt folgendermassen aus :
ds.reset();// reset, wait for presence
  ds.select(addr);
  ds.write(0x5A); //PIO write access
  //loop until reset
  ds.write(0xFC); // write new output state : PIOB:ON, PIOA:ON
  for ( i = 0; i < 1; i++) {           // we need 1 byte
  for(int i=0;i<1;i++){
    if(data[i]==170){// writing successful ?
      ds.reset();
von eProfi (Gast)
Es mag schon funktionieren, ist aber noch nicht sicher.
Außerdem sind die for-Schleifen überflüssig.
ungetesteter Vorschlag:
wdata=0xFC;
maxtry=5;do{
  ds.select(addr);
  ds.write( wdata); //write new output state : PIOB:ON, PIOA:ON
  ds.write(~wdata); //write inverted new output
  rdata=ds.read();} //reads 0xAA if successfull
while(rdata!=0xAA && --maxtry!=0)
if(maxtry){rdata=ds.read();printf("pin state is %x",rdata);}
else{printf("maxtry occured, wdata=%x rdata=%x",wdata,rdata);}
von Michael (c0d3z3r0)
sorry, dass ich so nen alten Thread ausgrabe.
Hat das schonmal jemand mit dem DS2406 probiert? Bei mir mag das
irgendwie nicht klappen :(
DS2406 != DS2413
Mach einen neuen Thread auf und schände keine Leichen.
