Forum: HF, Funk und Felder Haltbarkeit von Quarzen
Autor: Silvia A. (silvia)
Hallo
Ich hab 2 Fragen zur Haltbarkeit von Quarzen
1) Gibt es eine Definierte Lebenszeit wie bei Kondensatoren ? Oder kann
ein Quarz praktisch unendlich lange Arbeiten ? Ich könnte mir
vorstellen, das es durch die (Mechanischen) Schwingungen zu
Materialermüdung kommt.
2) Mir ist vor ein Paar Jahren mal eine Schaltung auf den Boden
gefallen, danach war der Quarz defekt, obwohl äußerlich keine
Beschädigung sichtbar war. Ist das Normal ?
Autor: Ernestus Pastell (malzeit) Benutzerseite
Quarze haben eine leichte und Reibungsarme Aufhängung. Beim Runterfallen
wird wohl sich das Quarzplättchen gelöst haben. Ansonsten würde ich von
einer sehr hohen Lebensdauer ausgehen.
Bei Elkos ist auch nur das aufgebrauchte Elektrolyt der begrenzende
Faktor.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Quarze sind mechanisch im Vergleich zu anderen Bauteilen sehr
Empfindlich.
Gebrochene Quarzpättchen sind keine Seltenheit! Je größer die Bauform um
so empfindlicher der Quarz... Von niedrigen zu hohen Frequenzen steigend
(immer auf den Grundton bezogen) da die dicke der Quarzplättchen
abnimmt.
Ich habe zum beispiel sehr oft Hand- Aber manchmal auch Mobilfunkgeräte
aus dem BOS Bereich auf dem Tisch wo noch Schlag oder Sturz einer der
Quarze aus dem Bereich der Frequenzaufbereitung (z.B. PLL
Referenz)gebrochen ist.
Daher: Defekt nach Fall ist absolut normal! ZWar nicht jedes mal, aber
relativ häufig!
Von der mechanischen Zerstörung abgesehen gibt es durch die betriebszeit
eigendlich keine weitere Zerstörung.
Allerdings "altert" ein Quarz immer, was eine Verschiebung der Frequenz
bedeutet. Zu Anfang ist die Alterung sehr groß, weshalb hochwertige
Quarze eigendlich immer vorgealtert sind. (µC Quarze eher weniger,
Referenzquarze und auch Funkquarze fast immer)
Aber selbst nach der Voralterung geht die alterung weiter aolange der
Quarz exestiert, wenn auch mit abnehmender Geschwindigkeit. Dadurch wird
der Irgendwann nicht mehr im vorgegebenen Bereich Resonant sein und auch
durch Nachstimmung mittels veränderlicher Bürdekapazität (Trimmer, in
der Schaltungstechnik für Präzisionsquarze üblich ->
Abgleichmöglichkeit)
nicht mehr auf die Resonanzfrequenz zu bringen sein!
Wenn die Resonanzveränderung nicht hingenommern werden kann, dann ist
der Austausch fällig!
Carsten
Autor: Jochen Fe. (jamesy)
Bei guten Quarzen reden wir hier über mehrere hundert Jahre.....
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Man sollte den Quartz natuerlich unterhalb der maximalen Leistung
betreiben. Ein Quarzhesteller sollte was zur Lebensdauer, ahem MTBF,
sagen koennen.
Autor: Ralph Berres (rberres)
> betreiben.
Richtig. Besonders fallen diesbezüglich die
Quarzzerbröselungsschaltungen aus den 70ger Jahren mit 2 Stück SN7400
Gattern auf. Mit HEF4011 bestückt waren sie schon etwas besser. Einen
guten hochstabilen und rauscharmen Quarzoszillator zu bauen ist eine
Kunst für sich. Es gab mal ein Buch . Es nannte sich Quarzkochbuch. Da
ist vieles interessante beschrieben. Es geistert irgendwo zum Download
im Netz herum.
Ralph Berres
Autor: MaWin (Gast)
> Ist das Normal ?
Kommt zumindest öfters vor.
Autor: Arno H. (arno_h)
> im Netz herum.
> Ralph Berres
Gibts immer noch im QSL-net, aber wesentlich schneller direkt bei der Fa
von Bernd Neubig unter
http://www.axtal.com/index-deutsch.html
Technische Infos anklicken, da ist es dann gelistet.
Ganz unten auf der Site mit dem Buch ist der komplette Download.
Seine anderen Veröffentlichungen sind ebenfalls lesenswert.
Arno
Autor: Funkamateur (Gast)
Hallo Silvia A.,
ein Quarz altert in den ersten 3 Wochen extrem, danach die folgenden
20-22 Jahre kaum danach wieder so extrem das du ihn nicht mehr
gebrauchen kannst. Wennn man den Quarz zur Stabilisierung sagen wir in
einen Quarzofen betreibt bei 80 Grad damit er stabil läuft kommt es in
den ersten 3 Wochen zu Abweichungen, danach steht er auf der Frequenz
und arbeitet stabil, erst anch Jahren geht er wieder und ist dann
wirklich tot. Gute Quarze sind von der Eifel in Daun.
http://www.quarztechnik.com/ Die nutzen wir schon seit Jahrzehnten und
die sind gut. Die sind dort sehr informativ. Wenn du da irgendwelche
Fragen zu hast einfach anrufen und fragen.
Autor: EMU (Gast)
> gebrauchen kannst.
Das ist ja interessant, wo kommen denn diese scharfen Grenzen her ??
Durch welchen Mechanismus stirbt so ein Quarz dann ??
> und arbeitet stabil, erst nach Jahren geht er wieder und ist dann
> wirklich tot.
Wie verhält es sich bei solchen Temperaturen mit den Jahren ?
Sind das dann weniger Jahre ??
Wäre schon toll wenn Du das einmal erklären könntest !
EMU
Das hatte mich auch gewundert. Wie wäre die Angabe einer Quelle?
Muß mal nach meinen Funkgeräten sehen - die sind schon älter als 22
Jahre, da geht wohl nix mehr ;-))))
> gebrauchen kannst.
Interessante Theorie. Das wuste ich auch noch nicht. Wo kann man das
nachlesen?
Ralph Berres
Das brauchen Quarze Millionen Jahre zum Wachsen. Werden gesaegt und
geschliffen und werden nach grad mal 20 Jahre muerbe ... sowas ...
also Million von Jahren wächst heute nichts mehr was dann als
Schwingquarz beim normalen Endanwender Verwendung findet. Das heute
gebräuchliche Rohmaterial dürfte Ausschließlich im Labor entstanden
sein. Wachstumszeit so je nach Spezifikation meist 30 - 150 Tage...
Die Wahcstumsgeschwindigkeit hat aber einfluss auf die Spätere
Langzeitstabilität des endproduktes, je langsamer gewachsen, um so
hochwertiger! (Ob es aus diesem Grund evtl. doch noch eine
Nischenanwendung für "echten Bergkristall" gibt, ob vieleicht durch
diesen tatsächlich noch stabilere Normale herstellbar wären, das weiß
ich nicht... Glaube nicht, will es aber nicht 100% ausschließen)
Die Alterung kurz nach der Herstellung habe ich ja oben schon
angesprochen, die wird auch wohl kaum jemand bestreiten... Den
Erstzeitraum geben einige mit drei Monaten an, andere -wie die Fa. QT
Daun- gibt in ihren Specs ein Wert für das erste Jahr an. Danach dürfte
man die Alterung erst einmal vernachlässigen...
Das ein Quarz nach 20Jahren plötzlich wieder stärker altert ist
natürlich völliger Blödsinn. Auch wenn wir immer mehr zu einer
Wegwerfgesellschaft werden deren Produkte immer kurzlebiger sind, so
dürften sich in fast jedem Haushalt doch eine Menge Geräte finden die
dautlich älter sind undtrotz zahlreicher Quarze immer noch
funktionieren...
(TV Geräte, Fernseher, alte Computer, Radios, Radiowecker, hochwertige
Plattenspieler, Uhren mit Quarzuhrwerk und vieles vieles Mehr.)
Auch bei den Taxiunternehmen aber auch vielen Sicherheitsbehörden sind
Funkgeräte im Einsatz die deutlich älter als 20 Jahre sind. (mein
Ältestes Funkgerät ist zum beispiel 47Jahre alst und läuft immer noch)
Woher diese Meinung kommt, keine Ahnung. Was bei solchen Geräten, aber
zum beispiel auch in Quarzöfen, dann probleme macht sind eher die
anderen Bauteile, die natürlcih auch altern. Ein Quarz alleine
funktioniert natürlich nicht... Und der Rest der Schaltung altert
teilweise deutlich stärker. Apropo Quarzofen: In einem Quarzofen
herschen natürlich deutlich höhere Temperaturen die immer einiges über
den höchsten zu erwartenden Umgebungstemperaturen liegen. Je höher die
Temperatur, je rasanter die Alterung! Das muss man auch bedenken!
Ein anderer Effekt, der vieleicht in Einzelfällen den Eindruck der
"Plötzlich wieder rasant alternden Quarze" erwecken könnte, dürfte
darauf beruhen das teilweise die Quarze in einem Luftdicht
verschlossenem Gehäuse mit Feuchtigkeitsfreier Schutzatmosphäre
vertrieben werden. (Halt um die Alterung zu reduzieren)
Je nach Lager/Betriebsbedingungen kann es aber passieren das irgendwann
von Luftdicht keine Rede mehr ist und Luftfeuchtigkeit eindringt, was
dann die Alterung wieder stark beschleunigt...
Aber ob - und wann- dies passiert hängt von so vielen Faktoren ab, da
kann man gar nichts auch nur ansatzweise angeben... Bei den meisten
Geräten mit Quarzen in Schutzgasatmosphäre dürfte die Lebensdauer des
Quarzes das kleinste Problem sein - Ausser das Gerät fällt auf den
Boden!
Carsten
Hallo EMU, Jochen Fe.,
wir Funkamateure betreiben die Relaisfunkstellen in Deutschland und
Europa und Weltweit auf hohen Standorten seit Jahren und Jahrzehnten. In
Deutschland ist die Temperatur 80 Grad im Quarzofen. Die
Aussentemperaturen auf dem Berg sind in Deutschland zwischen minus 20
Grad und Plus 60 Grad. Thermometer hängt an der Wand am Standort. Die
Relaisfunkstellen laufen 24 Stunden 7 Tage die Wochen, bis auf
Blitzeinschläge und Stromausfälle. Ich werde die Kollegen in den warmen
und kalten Klimazonen mal fragen wie sich dort die Temperaturen und
Mechanismen auswirken. Also eine Quelle gibt es dafür nicht. Das ist
Erfahrung und wenn das Relais nach 22 Jahren nicht mehr auf der Frequenz
steht und alle übrigen Komponenten ausgetauscht sind bleibt nur noch der
Quarz und wenn der Quarz rausgenommen und ein neuer reingesetzt ist und
das Relais wieder klappt wofür brauche ich dann noch eine Quelle. Auch
Funkamateure haben ein Portemonnaie und wir kaufen nur ein neues Bauteil
wenn es wirklich über die Wupper geht. Ein Schwingquarz Paar kostet fast
70 Euro und das reist ein grosses Loch in eine kleine Relaiskasse. Wir
Funkamateure werfen grundsätzlich nichts weg. Wir haben einen Lötkolben
und horten und messen und bewaren oder reparieren und zwar nur das was
wirklich nötig ist. Ein Funkgerät in einem Auto hat natürlich nicht so
grosse Temperaturschwankungen wie ein Auto auf einem hohen Berg welches
einen Quarzofen auf 80 Grad betreibt. Wir haben übrigens ein Storno CQF
für verschiedene Amateurfunkbänder. Die Stornogummis sind in
regelmässigen Abständen immer erneuert worden. Das Relais ist an der
Wand auf einem Betonboden fest montiert in einem Kirchturn und dort
kommt keiner hin und das Relais läuft und läuft und läuft und wenn ihr
mal die Relaisbetreiber fragt haben die meisten Älteren die schon lange
ein Relais betreiben die gleichen Erfahrungen mit den Quarzen.
Hallo "Funkamateur",
ich habe die Lizenz seit 1983. Seit noch mehr Jahren habe ich privat und
beruflich mit HF zu tun. Auch unser Ortsverband betreibt
Relaisfunkstellen, die erste seit nunmehr gut 20 Jahren (DB0PX), es sind
noch 2 D-Star-Relais dazu gekommen. Davor war es der einzige
RTTY-Repeater bundesweit.
Die Gretchenfrage wurde noch nicht beantwortet: Warum geht ein Quarz
nach 20 nis 22 Jahren kaputt (oder driftet zu stark), welcher
Mechanismus greift da. Die Vor-Alterung bei Quarzen und Quarzöfen kenne
ich, laut Datenblatt so 2-4 Wochen. Temperatur im Ofen so um die 65
Grad.
Also: Wie läßt sich diese Erkenntnis belegen, wo kann man es nachlesen?
Autor: Martin (Gast)
Also, dass "Funkamateur" ein Funkamateur ist - glaube ich erst dann,
wenn er sein Rufzeichen postet. Ist vielleicht ein Vorurteil von mir,
aber Funkamateure treten einfach anders auf.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ich auch. ;-)
Autor: Ex Funkamateur (Gast)
Das glaube ich auch! Gibt es denn überhaupt noch Funkamateure. Habe
letztens mein Yaesu VX-3 mal wieder in Betrieb genommen und auf 2m war
nur tote Hose (auf 70cm übrigens auch). Zugspitzrelais Fehlanzeige,
Münchner Stadtrelais auch nix los. Mir scheint die Funkamateure sind
inzwischen ausgestorben oder kommunizieren lieber über ihre Handies. Die
guten alten Zeiten sind scheinbar vorbei. Schade!
Nun, zumindest die kurze Welle leidet keinen Mangel an aktiven OMs. ;)
Hallo Jochen FE,Martin, Ex Funkamateur,
es kommt immer auf die Qualität der Bauteile und der Verarbeitung an.
Ein Quarz in einem Glas Gehäuse, mit niedriger widerstandsbelastung, in
Hoher Güte, mit wenig Schwankungen der Temperatur, in einem vom
Quarzhersteller kompletten Gehäuse witterungsbeständig mit Quarzofen
verhält sich nunmal etwas anders als ein Quarz der Mobil im Auto
rumfährt. Wenn man die Bauteile etwas überdimensioniert halten sie
länger.
Hallo Ex Funkamateur, wenn ein Relaisbetreiber vom Relais auf dem Berg,
immer älter wird und in die Jahre kommt, kann er nicht mehr so wie du
als junger Spunt hochkrakseln, mal eben defekte Komponenten austauschen,
mit einer neuen Hüfte bzw. Knieoperation in sein Bergzeug steigen und
mit allen Sack und Pack und Messgeräte hochklettern. Das kann man
vielleicht im Sommer aber nicht im Winter und nur im Team über Jahre und
Jahrzehnte. Im Winter wird gelötet und im Sommer renoviert. Im Kochbuch
von den Quarzen steht schon sehr viel über Alterung drin. Auch waren
Vorträge von den Funkamateruen in Dorsten und Weinheim dieses und
letzten Jahres.  Vig,J.R.: Resonator Ageing, Proc. IEEE Ultrasonic
Symposium (1977), S.848f. Auch hatte Henning Christof
Weddig,DK5LV,Quarze, Quarzoszillatoren, unbekannte Wesen einen Beitrag
und im Skript ein Bericht über Quarze wo all diese Dinge besprochen und
man konnte während des Vortrages sogar fragen zur Alterung stellen.
Wurden von einige auch gemacht. Übrigens müssen Funkamateure im
Amateurfunk und nicht im Internet ihr Call posten.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Gerade wirds mir schlecht. Muß ich doch nun einen großen Teil meines
technischen Wissens auf den Müll bringen. Funkamateur - You made my day!
Autor: Hans Mayer (hansilein)
Großteil deines technischen Wissens = Quarze sterben nicht nach 22
Jahren?
Manche schon. ha ha.
Hier mal was klassisches:
www.umbc.edu/photonics/Menyuk/Phase-Noise/Vig-tutorial_8.5.2.2.pdf
Seite 98 und drumherum
Autor: df1as (Gast)
Und was lesen wir dort: Die Alterung ist konvergent (log)!!!
Mehr zum Thema Ausfallursachen gibt's auf Seite 241:
Wear-out mechanism quartz: NONE
Autor: df1as (Gast)
Sry, divergent - aber mit log-Characteristik kommen dann schon
Jahrhunderte heraus, bis die Frequenz außerhalb des gewünschten
Abstimmbereichs liegt. Jedenfalls ist kein Term erkennbar, der ein
beschleunigtes Sterben wie bei der bekannten Badewannenkurve ergibt.
Beim gestorbenen Relais-TRX ist vielleicht die Höhenstrahlung
verantwortlich. Total-dose liegt nach 22 J über dem Limit ...
Nachdem das Quarz mal auf den Fliesenboden fiel, dann in einer viel zu
starken Oszillatorschaltung eingebaut wurde, fiel es eben nach 22 Jahren
aus...
