Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PFC mit Mirkocontroller
von Reinhard (gotbread)
Hallo
Da ich für ein Aktuelles Projekt ein (Schalt-)Netzteil mit ca 120Watt
brauche, muss ich ja eine PFC einbauen. Deswegen und auch aus
Lernzwecken habe ich mich für eine Aktive PFC entschieden. Gesteuert
werden soll das ganze mit einem Mikrocontroller. Dieser überwacht die
Zwischenkreisspannung (400V) über den ADC.
1 Frage: Welcher Modus bietet sich an? im continous-current-mode wäre
die maximale Strombelastung der Bauteile und der Filteraufwand am
geringsten. Im discontinous-current-mode würden die geringsten
Schaltverluste entstehen.
2 Frage: Im discontinous-current-mode reicht es, die Einschaltdauer
konstant zu lassen, wie kann ich jedoch ohne den Strom zu messen den
Strom im CCM proportional halten?
3 Frage: Sollte eine Strommessung unumgänglich sein, nimmt man besser
einen geeigneten Shunt, oder einen Stromwandler?
MfG Gotbread
von mhh (Gast)
Wär es nicht sinnvoller, einen dafür angedachten IC zu nehmen?
von Mine Fields (Gast)
Es gibt für den TI C2000 ein Schaltnetzteil-Evalkit, bei dem auch PFC
demonstriert wird. Davon kannst du dir vielleicht etwas abschauen.
von Ben _. (burning_silicon)
lass es... eine PFC-schaltung ist ein step-up-schaltregler an 230V. ein
wenig verkehrte steuerzeiten für den FET und der macht sofort den deckel
auf. es gibt so viele ICs die das von hause aus können, rein analoger
und erprobter aufbau... nimm sowas und alles wird gut!
Wenn der Mirkocontroller nicht grade abstürzt (bei einem Programm was
nur ein PWM Signal erzeugt sollte das nicht so oft vorkommen) dürfte
aber nichts passieren.
Gegen eine analoge Schaltung spricht eigentlich nichts. Nur die
speziellen PFC-Controller scheiden aus, weil sie in der Regel schwer
beschaffbar sind (ich lasse mich gerne eines besseren belehren).
Ich habe mir jetzt einige Videos von einer motorsteuerung mit einem
TI-Controller angeguckt, aber noch kein Schaltnetzteil-Evalkit bzw ein
Schaltplan, etc gefunden :(
Digikey, TI Musterbestellung...
gut, das würde gehen, aber kann man das nicht dennoch mit dem µC machen?
über einen stromwandler der µC beispielsweise den strom mit einem
referenzwert vergleichen, und nachregeln.
von ingo (Gast)
Vorschlag:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A214;GROUPID=2911;ARTICLE=39403;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=157l3QeKwQAQ8AAFGgGS4ee7dbc8784259e432a2d48e11f3d8166
1,50 (t)€uro
mfG ingo
Kann man, ist aber nicht trivial.
von mex (Gast)
ich hab sowas ähnliches gemacht, ist ein sehr spannendes Thema,
allerdings für 120W gibt es schon viele Lösungen von der Stange.
Wie die Anderen schon meinten sicherlich die einfachste Lösung. An
diesen vorgefertigten Schaltungen haben ja viele Entwickler viel Arbeit
reingesteckt damit die unter ihren Nennbedinungen funktionieren.
So etwas im Alleingang zu basteln und Sicherheit zu garantieren ist
sicherlich ein grosser Aufwand, ich schätz mal um die 400 Stunden, je
nach Vorwissensstand.
Viele Grüsse.
von Fralla (Gast)
Mit einem Normalen µC (ich denk da an AVR) wird schwer (Sinnvoll und
sicher unmöglich), vor allem brauchst du dann erst recht zusätzliche
hardware Sicherheitsmaßnahmnen zb Overcurrent Protection.
Wenn digital gelöst, nimm einen dsPIC. Der hat Koparatoren die direkte
Apschalten ohne einen Interupt zu Rufen (ein Bsb)Da gibts sehr viele
Appnotes von Microchip und die sind Verfügbar.
Hier steht alles was du brauchst:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01278A.pdf
Mit Grundwissen über digitale Regler sollte das machbar sein.
Es steckt ja keine komplexen Regler dahinter. Quellcode ist auch
Verfügbar.
Mir haben die Appnotes und Quellcodes extrem geholfen die
Entwicklungszeit zu Verkürzen. Jetzt macht ein dsPIC einen Bridgeless
PFC + Phase-Shift-Brücke + Loadshare + Kommunikation + (andere
Lastabhängige Anpassungen zb Kanal Abschalten, Schaltfrequenz,
Zwischenkreis Spannugung, etc)
Die Vorteile sind eindeutig: Spart Kosten und Platz, der Performance des
Gerätes hilft es aber nicht. Das Analoge Gegenstück hatte einen Riesen
OPV Friedhof mit Logik.
Weiterer riesen Vorteil: Absimmen des zb (Stromreglers) geht viel
einfacher und schneller. Zuvor war nach der Messung (mit Vanable) Löten
angesagt, jetzt tipp ich in Excel eine andere Zeitkonstante ein und kann
in Echtzeit die Auswirkung auf einen Loadstep am Scope sehen.
MFG
von Spess53 (Gast)
von ge_ge (Gast)
das dürfte für dich interessant sein:
http://www.iisb.fraunhofer.de/de/arb_geb/pub_les/01_03.pdf
Gruß Gerd
klar wird der nicht sooo oft abstürzen... aber wenn er's doch mal macht
(nur um dich zu ärgern) ists doof wenn vom FET nur noch die beinchen
stehenbleiben. das geht so schnell, da rettet auch der watchdog nicht
viel.
geht es dir denn um eine einzelfall-lösung oder um eine
serienproduktion? für einzelfall-lösungen habe ich hier ein paar
anschlußfertige platinen aus alten PC-netzteilen - die sind gut für
300-500W und brauchen nur strom rein strom raus. PFC fast so einfach wie
ein 78xx. nichts für die serie, aber für den heimwerker ist sowas spitze
wenn er unbedingt was normgerechtes bauen will.
Erstmal danke für die Links, vllt ist ein fertiger IC doch einfacher.
Aber ich möchte es ja selberbauen :)
Das Gerät ist noch ein Einzelstück, wenn es aber wie gewünscht
funktioniert, werden noch 2-3 davon gebaut.
Das Risiko dass der µC abstürzt ist natürlich gegeben, sollte aber nicht
grundsätzlich gegen µC's sprechen. Ein toter FET ist auch nicht die
Welt.
Bens Idee mit den fertigen Netzteilen ist gut, widerspricht aber leider
dem selbstgebauten :)
von Fralla (Gast)
Die Overcurrent Protection ist auch beim PIC in Hardware, also um nix
schlechter als bei convetionellen PWM Controllern... also tut nicht
immer als wäre das so Gefährlich und unmöglich für die Serie.
Wenn du einen simplen Suchst: ICE Controller von Infineon. Für
einzenlstücke Sampeln.
MFG
wie würde den eine analoge (OPVs) PFC-Schaltung aussehen? Die Schaltung
muss ja den strom messen können und zusätzlich die Ausgangsspannung
regeln. Vllt ist das ja weniger Aufwand als mit einem IC, den ich hab
hier noch einige OPVs.
von mhh (Gast)
Nicht das Neueste, aber zum schauen:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=L6561
von mhh (Gast)
Ist keine OPV Lösung, aber fürs Prinzip.
von Ingo W. (Gast)
Hier ein Vorschlag (ganz unten):
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap12/Kapitel12.html#12.2
mfG ingo
von Fralla (Gast)
zieh dir doch irgenein datenblatt eis pfc-ICs rein, und di appnotes die
jeder hersteller anbietet.
von GB (Gast)
Silicon Laboratories Si825x
