Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik At xmeg 128 (3,3V) mit LCD Display (5V) verbinden (in C)
von M.k L. (angrymop)
hab mir vor kurzem den Atxmega 128 a3 zugelegt.
Nun wollte ich meine LCD Displays
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html
dort anschließen, was aufgrund der unterschiedlichen Betriebsspannungen
anscheinend nicht möglich ist.
gibt es trotzdem eine Möglichkeit das zu realisieren?
PS:
- Display geht an anderem MC
- C-Code ist an die Port Confi des Xmega angepasst
(Quelle http://www.stromflo.de/dokuwiki/doku.php?id=rgb-atxmega-projekt)
von Artur R. (artur2000)
Der Atxmeg 128 arbeitet auch mit 5V.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ja, aber nur wenn Du ihn grillen willst! Nein. 3.6V sind für den XMega
oberes Limit.
Zum Thema: Ich würde mit einer Ladungspumpe die 5V für das Display aus
den 3.3V des XMegas erzeugen oder falls 5V schon auf der Platine sind,
das Display damit versorgen. Das Display erkennt die 3.3V vom XMega als
High. Wenn man die Busy-Abfrage weglässt und R/W des Displays fest an
Masse legt, geht der Datentransfer nur vom XMega in Richtung Display. Im
4-Bit-Modus braucht man also 6 Ausgänge des XMegas an 6 Eingänge vom
Display.
von Mehmet K. (mkmk)
Du musst schauen, was für ein Kontroller im LCD Modul eingebaut ist.
Der KS0108, ein GLCD Kontroller, arbeitet zwar mit 5V, kommuniziert aber
problemlos mit einem 3V System.
Ou, hab ausversehen in das falsche Datenblatt geguckt naja halb so
schlimm, bei 5V kannst du dafür Steaks am XMega grillen.
Zurück zu Tread:
Was du brauchst ist ein 74LVC4245A oder ein TXB0108. Keine Ahnung wo man
die herbekommt.
von XMEGA (Gast)
Servus,
man kann es realisieren- aber es ist nicht sinnvoll.
Es gibt Treiber z.B. 74LVC4245A die können das.
Der Hardwareaufwand wird aber deutlich höher und die Fehlerquote steigt.
Wenn du mit ATXMEGA.. arbeitest, solltest du dein System komplett auf
3,3 Volt umstellen. Es gibt heute gute günstige SPI/Displays(mit oder
ohne Beleuchtung). Der Schaltungsaufwand ist bei SPI gering. Code und
Beispiele gibt es im Forum auch.
Schau dir mal die Seite an: http://www.basteln-mit-avr.de/index.html
Gruß XMEGA
3,3 Volt umstellen
Stimmt, wäre die beste Lösung. Kauf dir doch z.B. diese Display:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A5213;GROUPID=3007;ARTICLE=77825;SID=31TQ@7oH8AAAIAAB6NTvU61e1cb10987b5ae31756678de61fcf52
Die Hintergrundbeleuchtung musst du ebenfalls separat kaufen, da reichen
aber auch 3,3V
Macht´s doch nicht so kompliziert. Wenn er nun schon ein 5V-Display hat
und die oberen Antworten beherzigt, dann geht´s auch mit dem
Pollin-Dislay. Dass es auch einfacher geht, wenn das ganze System auf 3V
läuft, ist unbestritten.
danke für eure Beiträge! Das Display läuft!
@ Knut Ballhause --> das war der richtige Hinweis.
Die Betriebsspannung des LCD muss 5V betragen
Die Spannung zur Datenübertragung (E  RS  DB 4- DB7  )vom MC zum LCD
kann geringer ausfallen
Hier meine Aunschlussbelegung für 4 Bit Modus am  - atXmega 128 a3
1 - VDD - 5V
2 - VSS - Masse (Masse des MC und der Stromversorgung sind verbunden)
3 - V0  - Masse
4 - RS  - Port PE6
5 - R/W - Masse
6 - E   - Port PE5
                           (DB0 bis DB3 leer, da 4 bit Modus)
11- DB4 - Port PE0
12- DB5 - Port PE1
13- DB6 - Port PE2
14- DB7 - Port PE3
Das ganze geht auch mit dem LCD-Modul HMC16223SG von Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_HMC16223SG.html
PS:
Hab die C Datei zur Initialisierung noch mit angehangen die mit den oben
angefügten Include Dateien zusammenarbeitet.
frohes Neues!
von Anja (Gast)
Viele LCD-Treiber lassen sich auch mit 3 oder 3,3V betreiben (eventuell
mit etwas langsamerem Schreib-Timing). Die einzige Spannung die größer
als 3,3V sein muß ist die Kontrastspannung. (Differenz zwischen VDD und
VO). D.H. es reicht VDD an +3.3V und VSS an 0V zu hängen. Für VO braucht
man dann eine negative Kontrastspannung.
Gruß Anja
Falls der Kontrast beim Anschließen an 5V nicht perfekt ist, einfach
zwei Widerstände einbauen.
Da gibts einige Beispiele im Netz. bei mir reichen:
von ...bis
5V- -> -R1=10KOhm- ->  -V0- -> -R2=470Ohm-  -> -Masse
von Daniel (Gast)
ich versuche ebenfalls ein Display mit dem gleichen Controller (HD44780)
an den ATXMEGA128A3U anzuschließen. Genaugenommen ist das Display ein
HDM08216L-3-L30S. Ist mein erster Versuch, ein Display in Betrieb zu
nehmen.
Ich habe exakt den gleichen Code wie M.k L. genutzt und das Display an
PortA angeschlossen. Die Header Datei habe ich geändert.
Der ATXMEGA ist auf einem Evaluationsboard verbaut.
Fehler meldet das Programm keinen, nach dem Übertragen bleiben
allerdings in der ersten Zeile 8 schwarze Kästchen. Die zweite Zeile ist
leer.
Das scheint aber wohl der nicht-initialisierte Zustand zu sein. Das
macht das Display auch ohne Daten, nur mit Versorgungsspannung.
Am Display gibt es noch den V_L Anschluss, der im Datenblatt als nicht
belegt dargestellt wird. Diesen habe ich aber über den Spannungsteiler
wie im Thread angeschlossen. Ohne diesen habe ich gar keine Kästchen...
Scheint wohl für den Kontrast zu sein. An Masse sind die Kästchen
dunkler, Problem bleibt.
Muss ich bei solchen Displays noch mehr einstellen, wie den Port?
Oder ist die Zeilen / Spaltenanzahl egal?
Wie mach ich in solch einem Fall eine Diagnose und wie suche ich den
Fehler?
Danke sehr.
