Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielles EEPROM über I2C auslesen
Autor: C. B. (catwiesl1000)
Hallo.
Ich möchte ein serielles 256 Byte EEPROM über I2C per random read
(beliebige Speicherzelle) mit dem ATMEGA8 auslesen. Das Schreiben
funktioniert soweit.
Der Lesevorgang klappt allerdings nur ein einziges mal. Starte ich einen
zweiten Lesevorgang, um ein weiteres Byte zu lesen, "hängt" der uC.
Soweit ich das beurteilen kann, müsste das Problem in der while-Schleife
beim Senden der Start-Bedingung i2c_start() liegen. Stimmt das? Wie
lässt sich das Problem lösen?
Im folgenden der Code:
void i2c_start(void)
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);
  while((TWCR & _BV(TWINT)) == 0);
void i2c_stop(void)
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTO) | _BV(TWEN);
void i2c_send(uint8_t Data)
  TWDR = Data;
  TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);
  while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0);
uint8_t i2c_receive(uint8_t ack)
  if(ack ==1)
    TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEA) | _BV(TWEN);
  else
  return TWDR;
uint8_t ReadRandomByte(uint16_t addr)
    PORTD |= (1 << DDD3);  //Status LED auf High
  uint8_t wert;
  i2c_start();
  i2c_send(BASEADR | TW_WRITE);
  i2c_send(addr);
  i2c_start();
  i2c_send(BASEADR | TW_READ);
  wert = i2c_receive(1);
  i2c_stop();
  PORTD &= ~(1 << DDD3);       //Status LED auf Low
  return wert;
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Das ist aber nicht das ganze Programm, oder?
>· Bit 5 ­ TWSTA: TWI START Condition Bit
> The application writes the TWSTA bit to one when it desires to
> become a Master on the Two-wire Serial Bus. The TWI hardware
> checks if the bus is available, and generates a START condition
> on the bus if it is free. However, if the bus is not free, the
> TWI waits until a STOP condition is detected, and then generates
> a new START condition to claim the bus Master status.
> TWSTA must be cleared by software when the START condition
> has been transmitted.
Löschst du TWSTA irgendwo auch wieder?
Abgesehen davon bin ich mir auch nicht sicher, ob du überhaupt richtig
liest.
Lt. Datenblatt zum AT24C01A etc. sieht random read so aus:
RANDOM READ: A random read requires a "dummy" byte write sequence to load in the data
word address. Once the device address word and data word address are clocked in and
acknowledged by the EEPROM, the microcontroller must generate another start condition.
The microcontroller now initiates a current address read by sending a device address with the
read/write select bit high. The EEPROM acknowledges the device address and serially clocks
out the data word. The microcontroller does not respond with a zero but does generate a fol-
lowing stop condition (see Figure 11 on page 12).
Das kann ich in deiner Leserei nicht wiederfinden.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Das letzte Byte muss mit einem "NAK" gelesen werden, also
wert = i2c_receive(0);
Autor: ingo (Gast)
Richtig, steht in den meisten Datenblättern so drin, hab ich aber nie
gemacht und hat mit den meisten (24c02, 24x04 und 24c16) auch so
funktioniert, nach der Stopbedingung setzt sich die EEPROM-interne Logik
wohl auch so zurück.
mfG ingo
So funktioniert es:
Danke für die Antworten!
