Forum: Compiler & IDEs GDB findet Sourcecode nicht
Autor: Simon Huwyler (simi)
Ich versuche, mit GDB/openOCD ein Projekt zu debuggen. Grösstenteils
funktioniert alles bestens, jedoch in einem File, task.c von FreeRTOS
(oder zumindest in bestimmten Funktionen innerhalb dieses Files) findet
GDB den Source nicht. Er meint dann z.B. beim steppen:
"No line number information available for address"
Wenn ich task.o mit Objdump anschaue, sehe ich den Sourcecode, auch die
Funktionen, die GDB nicht findet.
info sources sagt mir, dass task.c eingebunden ist.
Hat jemand von Euch auch schon ein ähnliches Problem gehabt?
BTW - Wo steht eigentlich die "line number information?" Sprich - wo
steht, in welchem File und auf welcher Zeile der Source code für einen
bestimmten Maschinencode steht? Das müsste nach meiner Logik ja auch im
Object-File drin stehen, oder?
Gruss & danke
Simon
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
„No line number information available“ bedeutet normalerweise, dass ohne
-g übersetzt wurde.  Dazu passt allerdings nicht, dass mit objdump der
Source da ist.  Wurde task.o danach mit [avr-]strip behandelt?  Das
würde dann wieder passen.
Simon Huwyler schrieb:
> Sprich - wo
Das steht in einer eigenen Section im .o und .elf.
Hmmmm.... ich sehe gerade etwas sehr verdächtiges:
Aus:
  /* Allocate the memory required by the TCB and stack for the new task,
  checking that the allocation was successful. */
  pxNewTCB = prvAllocateTCBAndStack( usStackDepth, puxStackBuffer );
  if( pxNewTCB != NULL )
    portSTACK_TYPE *pxTopOfStack;
    #if( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )
      /* Should the task be created in privileged mode? */
      portBASE_TYPE xRunPrivileged;
      if( ( uxPriority & portPRIVILEGE_BIT ) != 0x00 )
        xRunPrivileged = pdTRUE;
      else
        xRunPrivileged = pdFALSE;
      uxPriority &= ~portPRIVILEGE_BIT;
    #endif /* portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 */
    /* Calculate the top of stack address.  This depends on whether the
    stack grows from high memory to low (as per the 80x86) or visa
versa.
    portSTACK_GROWTH is used to make the result positive or negative as
    required by the port. */
    #if( portSTACK_GROWTH < 0 )
macht der:
  10:  f8bd 300e   ldrh.w  r3, [sp, #14]
  14:  4618        mov  r0, r3
  16:  990e        ldr  r1, [sp, #56]  ; 0x38
  18:  f7ff fffe   bl  0 <xTaskGenericCreate>
  1c:  4603        mov  r3, r0
  1e:  9308        str  r3, [sp, #32]
  20:  9b08        ldr  r3, [sp, #32]
  22:  2b00        cmp  r3, #0
  24:  f000 80b1   beq.w  18a <xTaskGenericCreate+0x18a>
versa.
      pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( usStackDepth - 1 );
  28:  9b08        ldr  r3, [sp, #32]
  2a:  6b1a        ldr  r2, [r3, #48]  ; 0x30
Der Stinker hat 'ne Zeile vergessen! (das #if statement ist false - aber
unten, da fehlt eine Kommentarzeile) Wie kann denn das passieren?
Nochmals meine Frage: Hat jemand von Euch schon mit so was gekämpft?
Ich würde sagen, da hat der Präprozessor das #if wegrationalisiert.
EDIT:  das hast Du gesehen.  Dass Kommentarzeilen nicht vollständig
sind, hat nichts zu sagen.  Es ist ja der zusammengemischte Mix, den
objdump -d hinterher erzeugt und nichts, was der Compiler sieht.  Die
Kommentarzeilen und der C-Source sind nur für Dich zur Information.
Vielen Dank schon mal für die Antwort! Nö Strip habe ich ich nicht
verwendet.
Habe auch gerade gesehen, dass er bei den "intakten" Files ebenfalls
Teile der Kommentare weglässt.
Wie kann ich die Source-Info aus dem elf-File rausholen?
Dazu noch 'ne Frage: Woher hat denn eigentlich objdump die Information?
Steht der Sourcecode vollständig im objectfile, wenn ich mit -g
compiliere? Oder holt sich objdump den aus den Sources? Und wenn ja,
woher weiss es, aus welchen Sources?
Oder anders: Findet Objdump und gcc den Sourcecode auf die selbe Weise?
Oder werden da ganz andere Prinzipien angewandt?
avr-objdump -Sl *.elf sollte Dir u.a. die Zeilennummern zeigen, etwa so:
incrementalCleanup():
/U/minni-hcz/Projekte/108/tank-main.c:392
Er holt sich's aus den Sourcen.  Woher er die weiß:  siehe einen Artikel
drüber.  (Damit er denselben auf verschiedenen Maschinen findet, ist der
Pfad übrigens dort ein NFS-Automount (/U).)
Vielen Dank!
Ich habe das mal probiert - und siehe da:
void vTaskStartScheduler()
 8001c1c:  b500        push  {lr}
 8001c1e:  b087        sub  sp, #28
/home/simon/PLH/PLH1/FreeRTOS/Source/task.c:1054
portBASE_TYPE xReturn;
task.c existiert genau an dieser Stelle, und auf Zeile 1054 steht die
erste Instruktion von vTaskStartScheduler().
Compiler und Linker scheinen also alles richtig gemacht zu haben. Warum
zum Geier findet GDB diesen Code nicht, anderen Code, dessen Sources im
selben Verzeichnis sind, jedoch schon?
Wenn der Pfad stimmt (also der Source nicht nur im gleichen Verzeichnis
steht, sondern auch dort übersetzt wurde) und das der objdump des .elf
war, bin ich leider auch mit meinem Latein am Ende.
Ich wollte nur kurz mitteilen, dass es inzwischen geklappt hat mit dem
GDB.
Einerseits bin ich sehr zufrieden, andererseits verwirrter denn je.
Das von mir benutzte Makefile-Template (von Martin Thomas) aktiviert die
GCC-Switches -ffunction-sections und -fdata-sections. Als ich die mal
rausgenommen hatte, passierte etwas SEHR merkwürdiges: Beim Rebuild
mooste der Linker, er fände ein Symbol nicht. Es war irgendwas in der
Umgebung der Syscalls, weiss nicht mehr genau, welches. Aber - und das
ist jetzt wirklich strange - ich sah, dass er es tatsächlich nicht
finden KONNTE! Weil es schlicht nicht existierte (durch #ifdef
ausgeblendet - ist ein Inline-Assembler Stub, und folglich
compilerabhängig).
Deswegen meine Verwirrung:
- Wie zum Geier konnte der vorher linken??? Das Programm liess sich zwar
teilweise (betraf eine gaaaaanz andere Funktion) nicht debuggen, aber es
funktionierte bestens!
- Was zum Geier hat das mit obigen Compiler-Switches zu tun???
Aber eben: Eigentlich bin ich nur froh, dass es läuft. Und ich dachte,
das interessiert zumindest Hc Zimmerer - auch wenn mein Latein nie und
nimmer ausreicht, zu erklären, wie obiges Phänomen zustande kam. :-)
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
-ffunction-section und -fdata-sections sorgt dafür, dass jeder Funktion
und jeder Variable vom Compiler eine eigene Input-Section zugewiesen
wird. Damit hat der Linker bei aktivierter Option --gc-sections die
Möglichkeit, Input-Sections zu verwerfen (=nicht in output-sections
aufzunehmen), die nicht genutzt werden. Es könnte sein, dass eine
Funktion vom Compiler "geinlined" wurde. Wenn eine "extern" sichtbare
Fassung der Funktion nicht benötigt wird, konnte diese wg. --gc-sections
entsorgt wurden. Da nicht mehr vorhanden, gab es keine Linker-Fehler.
Dann wäre es aber so, das die "geinlinete"-Variante aus irgend einem
Grund eine Abhängigkeit nicht aufweisen würde, die bei der "sichtbaren"
Variante vorhanden ist. Ist nur eine wenig fundierte Vermutung. Man
bräuchte ein minimales aber funktionsfähiges Beispiel, um dieser Sache
etwas nachgehen zu können. Was passiert, wenn -ffunction-sections
aktiviert bleibt und Linker-Option --gc-sections entfernt wird?
Hey, da ist er ja, der Martin! :-)
Gleich zu begin: Vielen Dank für Deine umfangreichen Templates und
Projekte!! Hast (wohl nicht nur) mir viel Arbeit erspart! Builden tu ich
nur noch mit Deinen Templates, und am Wochenende habe ich gerade "Dein"
FAT (Deine Implementation für Cortex) in Betrieb genommen!
Ja, irgendwie in diese Richtung stelle ich mir das auch vor. Habe gerade
beim Mittagessen darüber nachgedacht und mit Kollegen darüber geredet
(allerdings handelt es sich in diesem Fall um ein Hobby-Projekt).
Ich könnte mal diesen Schritt wieder rückgängig machen und schauen,
welche Funktionen denn von dem Fehler betroffen sind. Und dann mal
schauen, wohin diese Funktionen gelinkt werden. Vielleicht entsteht
irgendwie irgendwo ein Mismatch, ausgelöst durch eine nicht aufgelöste
(und vielleicht wie von Dir gesagt auch nicht benötigte) Referenz, der
sich dann auf nachfolgend eingelinkte Funktionen fortpflanzt.
Wenn ich mal Zeit habe, werde ich das machen.
Gruäss
Simon
Hallo nochmals,
ich habe zwar die Untersuchungen, die ich vorhatte, mangels Zeit nicht
gemacht, jedoch habe ich im Buch
The Definitive Guide to GCC von William Von Hagen
gelesen, dass sich -fdata-sections und -g tatsächlich beissen. Die
sollte man wohl nicht zusammen verwenden.
Ich nehme das jetzt einfach so zur Kenntnis. Stört ja nicht. Solange ich
debugge, ist jegliche Optimierung ja eh zweitrangig resp. unerwünscht.
Gruäss
Simon
