Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Int in string umwandeln und am LCD ausgeben?
von H. G. (ledi)
Ich möchte über einen Temperatursensor(MCP9700) die Temperatur mittels
ADC umwandeln und das Ergebnis am LCD-Display ausgeben.
Am LCD kann ich aber nur einen string übergeben. Wie kann ich ein int in
einen string umwandeln? Oder gibt es dafür eine bessere Lösung?
while (1)
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // Start ADC-Wandlung
      while (ADCSRA & (1<<ADSC));    // auf Abschluss der Konvertierung warten
       ergebnis = (ADC-200)/4+2;  // Anpassung an die Temperaturkennlinie
                    // (y=kx+d) + Korrekturfaktor
    _delay_ms(500);
    lcd_send(BEFEHL, LCD_CLEAR);
    lcd_write("...ein String...");
von Düsendieb (Gast)
von Karl H. (kbuchegg)
von H. G. (ledi)
Danke Karl Heinz, das hat mir sehr weitergeholfen.
Soweit funktioniert auch alles, bis auf die Ausgabe negativer Zahlen!
Mit ergebnis = (ADC-200)/4; berechne ich die Temperatur. Bei +
Temperaturen funktioniert auch alles. Bei - Temperaturen erhalte ich als
Anzeige z.B. 16376.
Wenn ich die Division weglasse, werden auch die negativen (in dem Fall
um das 4-fache zuviel) Temperaturen angezeigt?
Wo ist der Wurm?
Hier der Code:
while (1)
    ergebnis = (ADC-200)/4;    // Anpassung an die Temperaturkennlinie (y=kx+d)
    char Buffer[20];
    itoa(ergebnis,Buffer,10);
    sekunde(1);
    lcd_write("***Temperatur***");
    lcd_send(BEFEHL, LCD_SETDDRAM +0x40); // Cursor auf 1.Position Zeile 2
    lcd_write(Buffer);
    lcd_write(" C");
von Bernhard S. (b_spitzer)
Heimo G. schrieb:
> Wo ist der Wurm?
im Datentyp von ergebnis. Ist das als signed int ergebnis deklariert??
Wenn es nur als int ergebnis deklariert ist, schau mal in den
Compilereinstellungen, wie der char oder int interpretiert. Man kann da
oft einstellen ob das dann als signed oder unsigned interpretiert werden
soll ==>> IMMER signed oder unsigned angeben, sonst kann es Probleme
geben. Wer die Tipparbeit leid ist deklariert sich kürzere Datentypen
z.B. uC8 oder sC8, uI16 oder sI16...
unn tschuess
Bernhard
