Stringspielerei
OP #1993815
Kämpfe jetzt schon seit 2 Tagen daran dieses Programm zum Laufen zu
bringen, jedoch finde ich meinen Fehler nicht.
Aufgabenstellung:
Durch Eingabe des Strings "Wie gehts?" und einer Sperrung (leerzeichen
zwischen den einzelnen Buchstaben)
soll ein neuer String erzeugt werden solange es kleiner ist wie die
maximale Byteeingabe in der main-funktion.
Bsp:
Sperrung: 3
"Wie gehts?"
"W   i   e     g   e   h   t   s   ?"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void aenderung(char *s[],int sperrung,int max){
int i,j=0,k;
char hilfsv[max-1];
     if(max>(((strlen(s)-1)*(sperrung+1))+1)){
         for (i=0;i<strlen(s);i++){
             hilfsv[j]=*s[i];
             k=sperrung+1;
               while(k-1){
                  j++;
                  hilfsv[j]=' ';}}
                  strcpy(s,hilfsv);
                   return s;
          else
              printf("Fehler!\n");
int main()
    int sl=2;
    int max=60;
    char s[]="Wie gehts?";
    aenderung(&s,sl,max);
    printf("%s",s);
    return 0;
Kann mir einer erklären wo mein Fehler liegt?
#1993857
M. Bub schrieb:
> Das mit dem k++;
> hab ich vergessen da hast du recht.
> Also mein Compiler hat es übersetzt und keine Fehlermeldungen gebracht.
Das kann ich mir ehrlich nicht vorstellen
was passt zb hier nicht zusammen
                   return s;
Mal ganz abgesehen davon, dass das so sowieso nicht geht.
So kann man keinen String zurückgeben.
OP #1993860
Ja danke für das ironische Kompliment ;-)
Jetzt gibt er mir wenigstens was aus.
H o !
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int i,j=0,k;
char hilfsv[max-1];
         for (i=0;i<strlen(s);i++)  {
             hilfsv[j]=s[i];
             k=sperrung+1;
               while(k-1)
                  j++;
                  hilfsv[j]=' ';
                  k--;
               hilfsv[j+1]='\0';
              strcpy(s,hilfsv);
              return s;
          else
int main()
    int sl=2;
    int max=60;
    char s[]="Hallo du!";
    printf("%s",s);
    return 0;
#1993865
Tipp
Der Datentyp von s in
ist Blödsinn.
Du hast kein Array von Pointern, du hast ein Array von Charactern.
Und wenn du s dann später etwas mittels strcpy zuweisen willst, dann
wäre es ganz gut, wenn s auch tatsächlich groß genug dafür ist (und
genau dafür ist nämlich das max da, damit die Funktion das auch
überprüfen kann)
Dieses Array, welches du versuchst in die Funktion reinzugeben
ist es ganz sicher nicht. Das ist nur 10 Zeichen gross. Da wirst du mit
deinem gesperrtem Text nicht weit kommen.
Und im übrigen ist es ganz gut, wenn man seine Funktionen nicht anlügt.
Wenn das Argument nur Platz für 10 Zeichen bietet, dann ist es keine
gute Idee, der Funktion weiszumachen, dass 60 Zeichen Platz hätten.
Dein Aufruf soll so aussehen
    char s[40]="Hallo du!";
    aenderung( s, sl, sizeof( s ) );
dann wid auch niemand angelogen und kein Array geht über.
#1993867
Über Geschmack kann man streiten, über Stil sowieso.
Trotzdem mal ein Vorschlag, den ich deutlich lesbarer finde:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
// kopiert String auf sich selbst, und fügt dabei je (nSperrung)
// Leerzeichen ein:
char *sperrungEinfuegen( char s[], int nSperrung, int max )
  int  iQuelle;
  int  iZiel = 0;
  char hilfsv[max];  // geht so nur bei gcc, kein ANSI-C!
  if( max > (((strlen(s)-1)*(nSperrung+1))+1) )
    for( iQuelle=0; iQuelle<strlen(s); iQuelle++ )
      int  iSperrung;
      hilfsv[iZiel++] = s[iQuelle];
      for( iSperrung=0; iSperrung<nSperrung; ++iSperrung )
        hilfsv[iZiel++] = ' ';
24
    hilfsv[iZiel++] = '\0';  // terminieren
25
    strcpy( s, hilfsv );     // zurückkopieren
26
    return s;
27
28
  else
29
30
    fprintf( stderr, "Fehler: String zu lang zum Sperren\n" );
31
    return NULL;
32
33
34
35
int main()
36
37
  char s[200]="Wie gehts?";
38
39
  sperrungEinfuegen( s, 2, sizeof(s) );
40
  printf( "%s\n", s );
41
42
  return 0;
43
#1993887
Klaus Wachtler schrieb:
> Sicher?
Ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall ist es mir deutlich zu
kompliziert geschrieben.
Was ist die Idee?
Abzutesten ob der Platz ausreicht.
Wieviel PLatz braucht man.
   zunächst mal den Platz für den Originalstring
   dann für jeden Zwischenraum noch einmal nSperrung Zeichen
   und natürlich +1 für das '\0'
Zwischenräume gibt es Anzahl Zeichen - 1
Also wird benötigt
   len = strlen(s)
   len  +  ( len - 1 ) * nSperrung  +  1
ich seh da jetzt nicht, wie man von dem auf
   ( len - 1 ) * ( nSperrung + 1 ) + 1
kommen könnte. Man zählt um 1 zu wenig.
Auf der anderen Seite fragt er auf größer ab.
Also: Könnte richtig sein.
Für meinen Geschmack ist der Originalausdruck zu undurchsichtig und ich
würde das wie gezeigt in die Einzelteile aufdröseln. Schön mit
Zeilenumbruch und einem Kommentar daneben
   len = strlen(s)
   needed = len  +                       // wir brauchen: Platz für den Originalstring
            ( len - 1 ) * nSperrung  +   //                für jeden Zwischenraum
            1;                           //                und noch ein '\0'
  if( max < needed ) {
    printf( "Fehler" );
    return;
dann ist das auch in 2 Monaten noch auf einen Blick nachvollziehbar.
#1993899
Bei dir ist schon Platz für die abschließende 0 enthalten?
Wenn ich nicht vertan habe, geht es so (statt len nehme ich
mal x, ist kürzer):
   x + ( x - 1 ) * nSperrung + 1 + (x-1) - (x-1)
   x + (x-1)*nSperrung + (x-1)*1 + 1 - (x-1)
   x + (x-1)*(nSperrung+1) + 1 - (x-1)
   (x-1)*(nSperrung+1) + x + 1 - (x-1)
   (x-1)*(nSperrung+1) + 1 - (-1)
   (x-1)*(nSperrung+1) + 2
Das ist um 1 größer als der Term aus dem Quelltext.
#1993911
> mal x, ist kürzer):
Eben.
Und da er auf größer abfrägt, passt es wieder.
Also Entwarnung, da hat mein Gefühl getrogen.
