Hallo ich wollte wissen, ob es möglich ist Netztrafos mit einem Phasenabschnittdimmer zu dimmen. Währe das mit einem Handelsüblichen Dimmer möglich oder währen die Spannungsspitzen so enorm, dass der Triac das nicht überlebt? Währen leistungsfähige 300V Z-Dioden und ein R mit ca. 2 ohm in Reihe zum Trafo angemessen für sowas (Widerstand soll den Einschaltstrom vom Trafo begrenzen, um den Triac zu schonen)? MFG Thomas
Nein, das geht nicht vernünftig. Die Haupt- und Streuinduktivität würde versuchen, dem Strom einen stetigen Verlauf zu geben. Das würde in solch hohen Spannungen resultieren, dass der Triac sich verabschiedet. Je nachdem wie gross Dein Trafo ist, überleben die Z-Dioden das auch nicht lange. Nimm stattdessen einen Phasen-Anschnittsdimmer. Damit ist das kein Problem.
ETH Zürcher schrieb: > Phasen-Anschnittsdimmer Aber beine ANSCHNITTdimmer gäbe es doch auch ordantliche Spannungsspitzen oder?
@Thomas S. (thomas_s74) >> Phasen-Anschnittsdimmer >Aber beine ANSCHNITTdimmer gäbe es doch auch ordantliche >Spannungsspitzen oder? Oder. Beim PhasenANschnitt endet die Halbwelle im Nulldurchgang des Stroms, also nix großartig mit Spannungsspitzen. Wenn gleich ein Dimmer für induktive Lasten besser geschützt sein muss. In einem PhasenABschnittdimmer sitzt kein Triac sondern ein MOSFET oder IGBT, denn nur den kann man ausschalten. MFG Falk
Wenn am Ausgang ein Gleichrichter mit Elko sitzt, klappt das aber eh nur bei größeren Steuerwinkeln. Es müsste dann am Gleichrichter noch eine Drossel sitzen, welche die Spannungs-Zeit-Fläche in einen Strom umwandelt.
