Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable mit AVR Studio JTAG überwachen
Autor: Daniel (Gast)
Nabend,
ich hab grad auf einem Testboard ein Atmega16 über JTAG ans laufen
bekommen. Allerdings habe ich das Problem, dass AVR Studio mir die
Variablen (z.B. int) nicht in der Überwachnung anzeigt und dort einfach
den Breakpoint deaktiviert.
Ich benutze einen JTAG Debugger von:
http://www.keeelectronics.com/catalog/product_info...
Der Programmer funktioniert und ich kann auch das Program laden und das
Debuggen starten.
int main(void){
  int a = 0;
  //Endlosschleife
  DDRA = 0xFF;
  PORTA = 0x00;
  while(1==1){
    _delay_ms(100);
    PORTA = 0x00; // X1
    _delay_ms(100);
    PORTA = 0xFF; // X2
    a=a+1; // X3 (disable?!)
  return 0;
X = Breakpoints
Wenn ich jetzt das Debuggen starte, kommt er bei der main an. (Gelber
Pfeil steht drauf, X3 deaktiviert) Wenn ich nun auf "run" drücke, läuft
er bis X2. Er überspringt X1. Wenn ich nun das Program weiter ausführe,
springt er nach X1, und danach immer wieder nach X1 beim weiteren
ausführen. Überspringt beim 2 bis n-ten durchlauf also X2.
Bei der Variable a in der Überwachnung, sagt er mir Unkown Location oder
so ähnlich.
Jemand ne Idee wo das Problem ist?
Hab am Controller nur Reset auf 5V, Masse, VCC und das JTAG
angeschlossen. Der Controller läuft auf 1Mhz und die PINs an PortA
wechseln wie gewollt.
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
Hast du die Compiler-Optimierung ausgeschaltet (-O0)?
Nur so ist sichergestellt, dass auch alle Quelltextzeilen wirklich im
compilierten Programm berücksichtigt sind.
Das könnte z.B. wegoptimiert worden sein:
Am besten mal ins Listing schauen, was der Compiler draus gemacht hat.
Gruß Skriptkiddy
Yeaha, es läuft.
Danke Skript Kiddy.
Der Compiler wurde, wie du vermutet hattest mit dem Parameter für
Optimierung gestartet. Allerdings hieß das -Os.
Daniel
Huhu, ich bins nochmal.
Ich hab jetzt nochmal ein wenig mit dem Code und der Optimierung
rumgespielt.
So sieht er jetzt aus:
int a = 0;
int main(void){
  cli();
  MCUCR = 0b00000011;
  GICR  = 0b11000000;
  DDRA = 0xFF;
  PORTA = 0xFF;
  sei();
  //Endlosschleife
  while(1==1){
    if( a == 0)
      _delay_ms(2000);
      PORTA = 0x00;
      _delay_ms(2000);
      PORTA = 0xFF;
    else
      _delay_ms(250);
      PORTA = 0x00;
      _delay_ms(250);
      PORTA = 0xFF;
  return 0;
ISR(INT0_vect){
  if(a==0)
    a=1;
  else
    a=0;
Es soll einfach nur eine LED unterschiedlich schnell in 2 "Modi"
blinken. Ungerade Anzahl Interrupts = langsam blinken, gerade Anzahl =
schnell blinken.
Jetzt hab ich folgendes Problem bei der Optimierung: Ohne Optimierung
ist der Code 40xx Byte groß, mit Optimierung O1 nur knapp 300 Byte.
Allerdings funktioniert bei der Optimierung O1 der else zweig im
Hauptprogramm nicht, obwohl er in der InterruptServiceRoutine ankommt
und a richtig setzt. Oder ich merke nicht das er im else-Zweig ankommt
weil er was wegoptimiert hat. Dann gibts evtl. nen Problem mit der
delay.h, weil sich das blinken nicht ändert.
Ohne Optimierung läuft er wie vorhergesehen.
Jemand ne Idee?
